ปัญหาป้ายแดงคับ พลัส 140 คับ >>>>>>>>
รถกำลังวิ่งได้ 225 กิโลอยู่เลยคับ
ปัญหาที่พบ เวลาที่ออกตัวเกียร์1 ขับแบบปกติ รอบไปสัก 2000-2500 รอบ
กำลังจะเปลี่ยนลงมาที่เกียร์ 2 รอบเครื่องลงช้า เวลาใส่เกี่ยร์2ไปแล้ว รถมีอาการเหมือนเราเล่นครัชอะคับ แล้วรอบเครื่องก็จะลง(เวลาน่าดีเลย์ไป 1 วิ) มันเกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไหมคับ
คันเร่งตัวนี้เป็นไฟฟ้าเหรอสายสลิงอะคับ ขอบคุณคับ
ตอบ: ปัญหาป้ายแดงคับ พลัส 140 คับ >>>>>>>>
เกิดจากคันเร่งไฟฟ้าชดเชยรอบ มันไม่เหมือนคันเร่งสาย ไม่ต้องตกใจเป็นทุกคันครับ เดี่ยวก็ชิน
เป็นทุกคันจ้า หมายถึงเป็นปกติทุกคันครับ
เห็นป้ายแดงกะโดดบ่อยๆ ผมถ้าเผลอๆยังโดเลย5555 ยิ่งออกตัวบนทางชันกดที่แรกเงียบ กดซ้ำเพิ่ม กระโด555 บางทีล้อฟรีเลย
อ่อเหรอคับ ปแกติใช่ไหมคับ
บ้างที่ใส่เกียร์สองล้อดังเอี๊ยด!!เลยคับ
กล่อง คันเร่งสักกล่้องสิครับ ไว้ให้ลิ้นผีเสื้อเปิดเร็วครับ ใช้ได้เลยนะครับ
เพิ่งรู้รถเราก็เป็น ...สบายใจและ
รถผมก็เป็นครับ
แต่ผมลากแค่2000รอบก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ 2 แล้ว
ถ้ารีบบางครั้งก็ลากถึง3000รอบเลยก็มี
แต่พอเป็นเกียร์2ก็ยังไม่ปล่อยครัชทันที จะค่อยปล่อย ให้รอบมันตกก่อน กลัวมันกระชาก แล้วค่อยลากเกียร์2เอา
แต่ยอมรับว่ารอบตกช้านี่ขับมันส์มาก
ตอนนี้มีเสียงที่เฟืองท้ายเวลา ออกตัวเกี่ยร์หนึ่งปล่อยครัชเร็วๆ จะมีเสียงดัง กืก !! เวลาถอยก็มีเปงบ้างครั้ง แบบนี้ปกติดีหรือป่าวคับ
น่าจะปกตินะครับ ตัว116ก็เป็นครับ
น่าจะเกิดจากระยะทดเกีนร์ที่ห่างกันระหว่างเกียร1-2
ของผมก็เป็น ทุกวันนี้ออกตัวด้วยเกียร์ 2 ตลอด เฟืองท้ายดัง กึก เวลาปล่อยครัชเร็ว ๆ เวลาใสเกียร์ถอย เสียงดัง ครึก !! น่าจะปกติของเขาน่ะครับ
