ตอนนี้ น้องตั้น วิ่งไป5000กว่าแล้ว อยากรู้ว่าควรจะไปเข้า 5000โล หรือ 10000โลดี
แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ 10000โล เท่าไรครับ
ตอบ: ตอนนี้ น้องตั้น วิ่งไป5000กว่าแล้ว อยากรู้ว่าควรจะไปเข้า 5000โล หรือ 10000โลดี
ความคิดผมคืออยู่ที่การใช้งานครับ ถ้ารถน้าวันหนึ่งๆวิ่งไม่ถึง 50-100(กิโลนะ) ต่อวัน และไม่บรรทุกอะไรมากมายก็ข้าม 5000ไปได้เลยครับส่วนราคา 10000 ผมจำไม่ได้ครับ โทรเช็คศูนย์ก่อนก็ได้ ไม่ผิดกติกา..:emoticon-cartoon-00
ถ้ามีเวลาว่างก็ไปเช็คเถอะครับ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ช่างเขาตรวจสอบดูว่ามันมีรั่วซึมตรงไหนหรือไม่ หรือถ้าเราสังเกตเจอก็จะได้ให้ช่างเขาตรวจสอบแก้ไขให้ หลังระยะรันอิน
แต่ถ้าไม่เจอสิ่งบอกเหตุว่าผิดปกติ และไม่มีเวลา ก็แล้วแต่สะดวกครับผม
ของผมเข้าทุก5000 โล แต่เปลี่ยนน้ำมัเครื่องทุก10000โล
10000 โลก็ประมาณ 1,xxx ครับน้ามี กรองเครื่อง แหวนรอง น้ำมันเครื่องครับ
ผมเข้าที่ 5000 โลให้ศูนย์เซ็ท ไฟเลี้ยวกระพริบ 3 ครั้งเมื่อแตะก้านไฟเลี้ยวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับ
ถ้าเช็คตามระยะเพื่อรักษาสิทธิ์ประกันให้เช็คตามคูปองเลยครับคือ 10000 โล ค่าแรงฟรี แต่ไม่ค่าน้ำมันเครื่องต้องจ่ายปกติ ส่วน 5000 โล กรณีรถ Cng จะเข้าไปเปลี่ยน นมค.หรือเปลี่ยนข้างนอกก็ได้(ถูกกว่า) ไม่เสียสิทธิ์การรับประกันแต่อย่างใด(ผมสอบถามMitsu Call Center เรียบร้อยแล้วครับ)
ของผมก็จะเข้า 0 ที่ 5000 โลเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ cng นะครับ ยังเป็นเบนซินอยู่ 0 เขาบอกเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง งงเหมือนกัน ตกลงเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ผู้รู้ตอบด้วยครับ
มันอยู่ที่เกรดน้ำมันเครื่องที่เราใช้ครับ ว่าเป็นเกรดใด และเราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนในศูนย์หรือข้างนอกก็ได้ครับ แต่ผมเปลี่ยนนอกศูนย์ครับ และค่อยรอเข้าอีกทีตอน 10000 โล
ผมว่าถ้าผ่านการเช็ค 1000 โลจากศูนย์มาแล้ว ถ้าใช้งานไม่หนักมาก รอเข้า 10000 ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
cng เปลียนน้ำมันเครื่องทุก 10000โล เลยได้ปะครับ หรือต้อง 5000โล ตามระยะ
ผมใช้รถไม่หนักเดือนหนึ่งไม่กี่โล เลยข้าม5000โล เข้าตอน10000โลทีเดียวครับ ช่างที่ศูนย์เขาก็แนะนำมาเหมือนกัน กรณีที่ต้องการเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนข้างนอกก็ได้ไม่เสียประกันครับกรณีทุกๆ5000 เช่น 5000 ,15000 ,25000 ,35000 ฯลฯ
รถในระยะรับประกัน ควรจะเข้าตรวจเช็คตามคูปอง ในสมุดคู่มือครับ รู้สึกที่ระยะ 5000 km ไม่มีนะครับ มีที่ 10,000 km ซึ่งต้องนำเข้าศูนย์ เพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน แต่ระยะ 5000 km ขึ้นอยู่ว่าใช้น้ำมันเครื่อง ต้องเปลี่ยนในระยะเท่าไหร่ ถ้า 5000 km เปลี่ยนข้างนอกได้ครับ
