กล่อง ecu 32 Bit มันคิดเองได้จริงหรือคับ
เห็นบ้างคนบอกว่า ถ้าเจ้าของช่วงไหนขับรถช้าสักพัก เวลาเรากดคันเร่งรถจะอืดๆไป
แต่ช่วงไหนขับรถ ปรู๊ดปร๊าด สักพัก เวลากดคันเร่งนิดเดียว รถพุ่งดี
ผมรู้สึกว่า ช่วงนี้คันเร่งเหนือยๆ ยังไงไม่รู้ ต้องกดเยอะ รถถึงจะไป หรือผมคิดไปเองคับ
ตอบ: กล่อง ecu 32 Bit มันคิดเองได้จริงหรือคับ
วิธีแก้ก็ ดับเครื่องถอดกุญแจ แล้วถอดขั้วแบตทิ้งไว้สักพักแล้วใส่กลับครับ มันจะรีเซ็ทกลับมาเป็น0 เหมือนเริ่มจับใหม่อ่ะครับ ให้ดีๆชัวๆเลยก็เลินนิ่งสักสองหมื่นโล/ครั้งอ่ะครับ
เป็นคำถามที่น่าสนใจจิงๆครับ ก็อยากรู้เหมือนกันรอผู้รู้ครับ โดยส่วนตัวคิดว่ามันคงไม่สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมเองได้ขนาดนั้นครับเพราะมันก็เป็น MCU ตัวนึงซึ่งต้องทำงานตามโปรแกรมที่เค้า flash ลงไปโดยการนำเอาค่า sensor ต่างในรถมาประมวลผลแล้วสั่งจ่ายน้ำมันตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้ เหตุที่เราเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงคิดว่าคงมาจากการที่ sensor ต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมาใหม่ๆทุกตัวสะอาดการรับค่าแล้วส่งค่ายกตัวอย่าง MAF หรือ MAP พวกนี้จะต้องสัมผัสกับอากาศตัว MAF ใช้ไปนานๆมีฝุ่นเกาะ ตัว MAP ใช้ไปนานๆมีเขม่าอุดตันค่าที่ได้ต่างจากตอนออกมาใหม่ๆแน่ๆพวกนี้ถ้าส่งค่าน้อยกว่าปกติยิงทำให้ความแรงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ *-*
joboysang
แสดงว่าจริงใช่ไหมคับ
jee4x4
แสดงว่าว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับ กล่องหลักใช่มิคับ
banan053
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับน้า ถ้าดูจากการทำงานของ chip MCU ทั่วไปอะครับมันจะทำงานตามโปรแกรมที่เราป้อนให้มันครับ แต่มันจะทำงานเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับค่า sensor ที่มันรับเข้ามาหละครับ
jee4x4
แล้วเซนเซอร์ตัวไหนบ้างคับที่เราควรทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา ถ้าบอกด้วยว่าอยู่ตรงไหน น่าจะดีคับ ขอบคุณก๊าพพพพ
เห็นกระทู้เรื่อง กล่องecu ไปเจอคนออกแชมป์ มาใหม่
คุยโม้ใหญ่เลยว่า กล่องรถเค้า 32bit ฉลาดที่สุด ในทุกยี่ห้อ ยี่ห้ออื่นยังไม่มี
ผมก็ได้แต่ ขำๆๆ
ZELDA
ผมก็ได้แต่ ขำๆๆ
เออ จริงด้วยคับ ไทรทันเรา ecu 32 bit
เรื่องกล่อง ecu มันคิดเองได้หรือไม่นั้น ผมว่ามันไม่เชิงคิดได้เอง แต่การประมวลผลของมันก็รับข้อมูลมาจากตัวเซนเซอร์เหมือนความคิดเห็นด้านบนของน้าน้าแหละครับ แต่สำหรับผมคิดว่าอีกปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะเครื่องยนต์ก็คือสภาพอากาศ ณ เวลานั้น อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศในแต่ละสถานที่ แต่ละเวลาก็ไม่เท่ากันอยู่แล้ว ecu มันพยายามควบคุมการทำงานของระบบเครื่องยนต์ให้ได้ตามโปรแกรมที่ถูกตั้งค่ามาจากโรงงาน แต่ด้วยความแตกต่างของสภาพอากาศ มันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง ทุกวันนี้ผมขับเจ้าตั้นยังรู้สึกว่าสมรรถนะเครื่องมันไม่เหมือนกันเลย บางวันกดปุ๊บมาปั๊บ บางวันก็รอรอบบ้าง บางวันอากาศเย็นแต่ความร้อนขึ้น บางวันอากาศร้อนแต่ความร้อนคงที่ นี่แหละครับผลของสภาพอากาศ :81 2:
เป็นเหมือนกันเลยครับ บางวันก็พุ่ง บางวันก้หน่วงบ้าง แต่ ecu เราไม่แพ้ แชมป์แน่ครับ ประมวลได้ดีเช่นกัน
มันก็คิดได้เท่าที่จะโปรแกรมมาอ่ะครับ คิดภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดมา
ส่วนเรื่องเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ นี่ไม่แน่ใจว่ามีไหม แต่มั่นใจว่าทำได้(ถ้าจะทำอ่ะนะ)
banan053
แอร์โฟล์ ครับ ต้องสะอาดเพราะเป็นตัวแรกที่นำมาประมวลผล มีน้ำยาทำความสะอาดขายครับ(เอาของดีๆหน่อยนะครับน้า)
Ecu ขณะนี้ทำได้แค่ประมวลผมครับ คิดเองไม่ได้
ควรทำความสะอาด อุปกรณ์ต่อไปนี้ครับ
1. เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของอากาศ อุณหภูมิอากาศ ทั้ง 2 ตัว
2. อินเตอร์ ทั้งภายนอกและภายใน
3. ท่อร่วมไอดี ถ้ามีการถอดต้องเปลี่ยนประเก็นใหม่
4. ท่อไอเสีย ขับรถด้วยรอบประหยัดคือ 1800-2000 ปกตินาน ๆ แล้วค่อยกดอัดครับ
เข้าเลิ่นนิ่ง เพื่อตั้งค่าอัตราการฉีดน้ำมันใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์ปัจจุบัน (ไม่ใช่การรีเซ็ตระบบ)
เพื่อการจ่ายน้ำมันที่แม่นยำและการตรวจสอบความผิดปกติการทำงานของเซนเซอร์ต่างๆ
อาจารย์วัฒน์หายหน้าหายตาไปตั้งนาน
AKNet
ไปทำงานครับ มีแต่งานทั้งนั้นครับ
wattana
เก็บก่อน ความรู้ทั้งนั้น
wattana
อ.วัฒน์ แกรไม่ว่างครับช่วงนี้ วันก่อนก็พาเข้าด่านเป่าแอลกอฮอล์ 555 เอาตัวรอดคันเดียวเลย ไม่ห่วงภารโรงคันหลังเลยนะ อ.
ขอบคุณครับ ประดับสมองไว้ๆ
wattana
ปกติควรตรวจเช็คที่กี่พันโลคับ
การเข้าเลิ่นิ่ง เข้าที่กี่พันโลคับ แล้วศูนย์รับเลิ่นนิ่งให้ไหมคับ
