ผมไปเปลียนที่ปั้มเชลมา จะเป็นอะไรไหย
ไม่เป็นไร ขอเบอร์ตรงกับคู่มือเท่านั้น และไม่เป็นน้ำมันปลอม อันนี้น่ากลัว 4x4 หลัง ลิมิตเต็ด เท่านั้น
เห็นชื่อกระทู้ ผมกะจะเข้ามาตอบว่า ถ้าเมียอนุญาตก็ค้างได้ครับอิๆ ล้อเล่นครับ
คนข้างบนเขาตอบให้แล้วจ้ะ ของน้ายังอยู่ในประกันหรือเปล่าล่ะครับ
เปลี่ยนที่ศูนย์ดีกว่าค่ะ เคยเปลี่ยนที่เชลล์มาเหมือนกันค่ะ มีปัญหานิดนึง
ประกันหมดแล้ว มีปัญหาอะไรครับ ตอนนี้รถผมปกติดีอยู่ครับ
ไปเปลียนมา 12/11/11 (plus 140)
ขอบคุณทุกท่านครับ
เปลี่ยนได้ครับ ดูเกรดของน้ำมันกับค่าความหนืดตามคู่มือครับ
น้ำมันเกียร์ซื้อของศูนย์ครับเปลี่ยนเองเคยเปลี่ยนข้างนอกเกียร์2เข้ายาก
แล้วเปลี่ยนที่ศูนย์ ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
เปลี่ยนข้างนอกก็ได้น้า แต่ต้องดูเกรดและความหนืด อย่างน้า apirut ว่ามานั่นแหละถูกต้อง ถ้ายิ่งเป็นปั้มเชลล์ก็หมดปัญหา เพราะมิตซูบางศูนย์หรือส่วนใหญ่ใช้หล่อลื่นของเชลล์ อย่างของผมเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย+เกียร์ มาจากศูนย์ ปราณบุรี อาการเข้าเกียร์ 2 ยาก ๆ ก็หายไป ตามรูปเลยครับ
เปลี่ยนข้างนอกตลอดอ่ะครับ ตั้งแต่ออกป้ายแดงมา เปลี่ยนที่ศูนย์ครั้งเดียว
ผมเปลี่ยนข้างนอก เกรดดีกว่าที่ศูนย์อีกครับ ..
เปลี่ยนข้างนอกถูกกว่านะครับ เอาน้ำมันไปเอง ค่าแรงนิดหน่อย
