น้าๆท่านใดใช้ยาง265/75/16 เดิมๆไม่ได้ยกเพิ่ม แล้วเปลี่ยนโช๊ค robust rx-1000 ซับบิ้วอิน อยากทราบว่าฟิวลิ่งเป็นไงบ้างครับเวลาขึ้นคอสะพาน เจอหลุม โดดป่าวครับ หรือว่าใช้ตัวไหนดี
ขับไม่เร็วมากนิ่มดีครับ..แต่ถ้าขับเร็ว..ยวบยาบน่ากลัว..แต่ที่แน่ๆผมรูดหลุมแตกกระจายมาแล้ว..ตอนนี้ส่งซ่อมอยู่ครับ..ยังไม่กลับมาเลย..
จ๊าก...........เอาดีไหมนี่ แล้วน้าๆว่าตัวไหนดีอ่ะครับ ใส่กับยาง265/75/16 วิ่ง 100-120 มี 130บ้างโอกาส เจอคอสะพานบ่อย แถมถนนบางช่วงยังกะดาวอังคาร
ไม่ต้องกลัวครับ..ที่ผมบอกไปมันเป้นเพราะนิสัยการขับของผมเอง..โช๊คเค้าดีครับ..แต่ทนนิสัยผมไม่ไหวก็เลยเป้นอย่างที่บอกไปเท่านั้นเอง..
ของผม Plus 4D , 265/75 R16
- ตอนยังไม่ยก โช็คเดิมเอาไม่อยู่ครับ ขับแล้วรู้สึกโยนๆ ยวบๆ อารมณ์ประมาณขับ Isuzu มังกรอ่ะ มันนิ่มเกินไป
- เปลี่ยนเป็น Robust ดีขึ้นกว่าเดิม ช่วงไม่เกิน 80 ออกกระด้างนิดๆ , 80 ขึ้นไป นิ่งหนึบขึ้น เข้าโค้งดีกว่าเดิม เกิน 120 โยนยวบๆ บ้างแต่ไม่เยอะเท่าของเดิม
- เคยเจอคอสะพานที่ 120 สะบัดนิดนึง แต่เอาอยู่
ตอนนี้ผมใช้อะมาดาอยู่ครับ..ซื้อในนี้แหละเป็นตัวสูงมาตรฐาน..รูดหลุมมันชะมัดยาด..แต่เสียอย่างเดียวบูชหูโช๊คที่เป็นยูรีเทนมันไม่ดีครับ..ผมเลยโทรหาช่างประจำเค้าบอกว่าบูชหูโช๊คเดิมของศูนย์ใส่ได้..เด๋วพรุ่งนี้จะไปถอดมาเทียบดูว่าได้จริงๆ..จะเอาไปเปลี่ยนจะได้กลับมารูดสนุกเหมือนเดิม..
เคยใช้อยู่ครับ ทั้งชุด 4 ต้น รูดมันครับ ขับช่วงความเร็ว80-120จะดีมากๆ นุ่มหนึบ เจอคอสะพานบั้มทีเดียวผ่าน โค้งตามสายเอเชียต่างๆสาดไปเลยไม่ต้องยก แต่รุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับขาโหดครับ เด๋วเร็วๆแรงๆกว่า 120 จะควบคุมยาก ขาโหดต้องซับแท๊งครับ
ผมใช้อยู่ ใส่ยาง 265/70/16 ผมว่ามันแข็งกระด้างไปหน่อย ผมยกมา 2 นิ้ว ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนยาง 265/75/16 ขอบคุณครับ
ขอบคุณน้าๆมากครับ
ยาง 265/75 R16 มีนิสัยนุ่มติดมาแถมแต่กำเนิดอยู่แล้ว แต่มันก้อแล้วแต่ว่าเป็นยางประเภทไหน ยี่ห้ออะไรด้วยครับ
+ robust ไปก้อนุ่มเป็นน้องปาเลยทีนี้
ไม่รู้ว่า เปลี่ยนยางไปก่อนแล้วหรือยัง ถ้ายัง ลองแบบเดิมๆดูก่อน ถ้าลองแล้วคิดว่ายวบยาบน่ากลัวไป
ส่วนตัวคิดว่า amada extream กระบอกขาว สามพันบาท ก้อพอแล้ว
ตอนนี้ติดรถผมก้อเป็น Robust buildin subtank ในตัว มันดีสมราคาเค้าล่ะ ดีกว่าเดิมๆคนละโลก
แต่ตอนลองสลับ amada extream (น้ำมันสั่งแบบนุ่ม) มันก้อโอเลยล่ะครับ คุ้มราคากว่าอีกนะ
ขอบคุณครับ วันนี้ไปสอยมาแว้วครับ หน้า rx-1000 สปริงเดิม หลัง pm6 โดนไป18000 แต่สิ่งที่ได้มาดีกว่าเดิมม๊ากกกกกกกก ไม่ร่อนไม่โคลง สาดโค้งเยี่ยม นุ่ม หนึบ
สมหวังไปอีก 1 ท่านแล้ว
สมหวังเพราะได้หลังMx6 เปล่า น้าตั้ม
หลัง mx-6 โอสุดแล้วคับ
ตอนแรกก้อว่าเอาหลังเป็นโรบัสก้อพอ ทางร้านบอกว่าหลังmx6ดีกว่าโรบัสเยอะ ก้อเลยคำนวณแล้วเพิ่มอีก5000เอง ดีกว่าใช้ไปแล้วไม่เวิคร์จะเปลี่ยนใหม่ก้อหมื่นกว่า ก้อเลยจัดหนัก วิ่งแล้วสุโก้ย(สุดยอด)ไม่ดีดไม่ปัดไม่ร่อน หนึบ แน่น ขับแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นเยอะมากกกกกก
อีกอย่างโช๊คหลังเดิมที่ติดรถมันอำลาโลกไปก่อนด้วย กดแล้วไม่ยืดออก อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ท้ายร่อยป่าวครับน้าๆวิ่งแค่8000โลเอง แล้วอีกอย่างเคยมีประวัติให้ช่างที่ศูนย์เซ็คว่ามีอาการท้ายร่อน แล้วช่างบอกว่าปรกติดีอ่ะ แล้วสามารถไปเครมกับศูนย์ได้ป่าวครับ กะว่าจะเอาไว้เพื่อฉุกเฉิน
