เกิดอาการไฟหน้าไม่สว่างครับ...พอมีแนวทางการแก้ไขได้หรือไม่ครับ..
ลองหาข้อมูลดูเค้าให้ใส่ ลีเรย์เพิ่มไฟ....เปลี่ยนหลอดใหม่...มันจะมีผลเสียตามมาหรือไม่ครับ...
น้า ๆ ท่านไหนใส่กันแล้ว หรือเป็นยังงัยบ้าง..ขอบคุณครับ
รีเลย์เพิ่มไฟไม่แนะนำครับ ผมเคยใช้แล้วเปลี่ยนขั้วหลอดบ่อยมาก เพราะว่าขั้วละลายอ่ะครับ
ถ้าไม่ใช้ซีนอลก็ลองเปลี่ยนหลอดดูครับ ออสแรมไนท์เบรคเกอร์ หรือไม่ก็ Philips xtreme vition
ผมเคยใช้แต่ออสแรมครับ ... ลองหาข้อมูลดูครับ เห็นเพื่อนๆในเวปหลายๆคนบอกว่าออสแรมอายุการใช้งานจะสั้นกว่าฟิลลิป
แต่ที่ผมใช้มา (รถเก๋ง 2 ปี) ก็ไม่มีปัญหานะครับ
หลอดฮาเจน 100w ครับ เน้นๆว่าเอายี่ห้อมาตรฐานหน่อยนะครับ เมื่อก่อยเคยใส่ยี่ห้อหัวนกอินทรี หลอดระเบิดใส่โคมเสียเลยนะครับ.....
หลอดไฟวัตสูง ทำให้โคมหมองเร็วนะครับ ไม่เปื่อยก็เหลืองอ่ะ
ของผม 4 ปีกว่าแล้วยังไม่เหลืองเลยน้า ผมคงไม่ได้วิ่งกลางคืนบ่อยด้วยมั้งคับ ส่วนซีนอลเคยใช้เลยไม่เวริ์๕ครับ แสงไม่พุ่งไปหน้า แต่มันบานๆออกข้างด้วยครับ ทำให้จุดโฟกัสที่ใช้มองถนนจริงๆไม่ชัดเจน สรุปแล้วหลอดฮาโลเจนกับโคมเดิมดีสุด ^^
แล้วหลอดอาโลเจน ของยี่ห้อไรดีคับ ราคาด้วย แล้วหลอดเดิมที่ติดรถมันกี่วัตว์คับ
แนะนำ คุณปอนด์ซีนอล แก้ไขได้ครับ
ไป serch ดูในเน็ต เห็นมียี่ห้อ ผีดิบ กับ ออสแรม เค้าบอกว่าออสแรมอายุสั่นมาก 8-9 เดือนเอง แต่ลำแสงขาวกว่าผีดิบ แต่ผีดิบอายุยาวกว่า ใครเคยใช้บ้างคับ
ผมสังเกตุว่า ไฟหน้าเดิมเรายังสว่างไม่เท่าของน้องโก้เลยอะคับ
อะโห...ตอนนี้ผมยัดชุดเพิ่มไฟไปละครับ..สว่างขึ้น...วิ่งต่างจังหวัดสามสี่ชั่วโมงก็โอเคนะครับ...(ผมไม่ค่อยวิ่งกลางคืนเท่าไหร่) นาน ๆ จะวิ่งครับ
หลอดใช้ออสแรมครับ..100 w
แล้วถ้าไฟ2ข้างสว่างไม่เท่ากันละครับจะแก้ไขยังไงดีครับ
แนะนำราคาไม่แพงแต่ทน และสว่างขึ้นก็ยี่ห้อ Hella กับ keiba ......ทนมาก แล้วผมก็มั่นใจใช้อยู่ครับ
ส่วนมีอีกตัวเหลือที่แพงกว่าก็ phillips เป็นอีกยี่ห้อทีดีคับ
ใช้ออสแรม100w ครับ แต่อายุการใช้งานสั้นจริงๆครับ ปีนี้ผมโดนไป2ชุด ก็4หลอด แต่สว่างขึ้นครับ ผมซื้อหลอดละ120บาท เคยไปเดินดูในโฮมโปร2หลอดเกือบ900 บาท ก็เลยงงว่าทำไมแพงจังหว่า แนะนำว่าถ้าเปลี่ยนควรเปลี่ยนเป็นคู่จะดีกว่าครับผมเคยเปลี่ยนหลอดเดียวมันก็มาดึงให้หลอดที่ไม่เปลี่ยนขาดซะงั้น พอเปลี่ยนคู่กับไม่เป็นไร เหอะๆ
ฟิลลิปส์ครับรุ่นวัตต์เท่าเดิมแต่สว่างกว่า50% คู่ละ 800 กว่า ใช้ตั้งแต่รถคันเดิมถอดมาใส่ไตรตั้นอายุรวม 5 ปี เพิ่งขาดไป 1 ข้างเมื่อสองวันนี้เอง ตอนนี้ใส่ของแถมติดรถอยู่สว่างผิดกันเยอะ ใช้แล้วติดใจว่างๆจะไปสอยมาใหม่ ไม่แนะนำพวกวัตต์สูง(100)ขั้วหลอดจะละลายเพราะความร้อนสูง
ใช้ ออสแรมไนท์เบรคเกอร์ น่าจะสว่างขึ้นประมาณ 20% มาสองคู่ อายุ ประมาณ 10 เดือน 11 เดือน ไปทีละข้าง ส่วน Philips xtreme vition ก็สว่าง 30% จากหลอดเดิม ใช้ประมาณ 1 ปียังไม่ขาด ตอนนี้ ซีนอล 4300 สีใกล้เคียงไฟติดรถ อมเหลืองนิดๆ สว่างดีครับ ขังไม่เคยโดน ตบไฟด่า
เคยใช้ทั้ง ออสแลม และฟิลลิป
ออสแลม ใช้ได้ปีนึงก็ขาด ใช้มาสองชุดแล้ว
ฟิลลิป ใช้ได้ปีครึ่งระเบิดใส่โคมเลย
ล่าสุดใช้หลอดเดิมติดรถ
แนะนำให้ติดซีนอนเลยดีกว่าครับ
