ตอบ: บอกลา robust rx-1000
bait
4d ยาง265/75/16 สปริงเดิม หน้าใส่robust rx-1000 บิ๊วอิน แล้วไม่สามารถเก็บอาการหน้าร่อนได้หมด(ดีกว่าโช๊คติดรถ)คือเวลาวิ่งประมาณ60km/hr up เจอหลุมหลายๆหลุมติดกัน จะมีอาการร่อนแว๊บออกข้างทางคุมแทบไม่อยู่
แล้วเปลี่ยนเป็นแรดดำของสุดยอดการยาง สปริงเดิม ปรากฏว่าอาการร่อนเก็บได้หมด หนึบว่าเดิมเยอะ ขับสบายกว่า 120นิ่งๆ คู่ล่ะ10500บาท
เดิมน้ายาง bf ใช่ไมครับ แล้วยก 2 นิ้วด้วยใช่ไมครับ .....เก็บข้อมูล .......แรดดำ....
ยางBF ยางมันขอบค่อนข้างแข็ง เติมลม 32 แข็งยังกะ 35 ผมใช้rx-1000 กับยางเดิมติดรถ ไม่ยกเพิ่ม ทางขรุขระ40-50เมตร ผมรูดไปเลยไม่มีแถไม่ร่อนนะครับ ดีกว่าระบบทวินทูบแน่นอน ลองเทสต์ชุดนี้ไปก่อนนะน้า สัก2000โล ดูว่าเอาอยู่ไหม ออน้าลองไปรูดตรงจุดที่ว่าโรบัสเอาไม่อยู่ที่ความเร็วเท่าเดิมด้วยนะ จะได้เทียบกันถูก
รองเทสแถวร้าน (ถนนหลังน้ำท่วม หลุมเพียบ)รอบแรกที่ทางร้านขับบอกว่าร่อนจริงๆ เปลี่ยนแล้วทางร้านขับอีกครั้งเส้นเดิมร้านบอกว่าไม่มีอาการร่อนแล้ว รอบสุดท้ายผมขับเส้นเดิม ทางร้านนั่งไปด้วย ผมอัดมากกว่าstryที่ขับปรกตินิดๆ ก้อโอเคครับไม่มีร่อนอ่ะ
ข้อมูลใหม่มาอีกแล้ว ใครมีข้อมูลเพิ่มมั้ยจ้ะ
หน้าตาคล้ายๆกันน้อ ต่างกันที่วาล์วน้ำมันรึอย่างไรน้อ
อีกอย่าง ยกได้2นิ้วโดยไม่เค้นสปริง โดยปรับเกลียวที้ถ้วยปรับด้านล่างถือว่าโอเคน่ะเนื่องจากหลายๆค่ายยกโดยการเค้นสปริงแล้วทำให้แข็ง
ผมไม่ได้เชียร์หรือมีส่วนได้เสียกับทางร้านน่ะครับ เพียงแต่เล่าสู่กันฟังครับ
น่าจะบังชื่ออีกยี่ห้อไว้หน่อยนะครับ ดูยังๆไม่รู้ออกชื่อซะหราเชียว ไม่ได้ว่านะครับ เพิ่งหาข้อมูลเหมือนกัน
...ว้าวๆๆๆ ของดีๆราคาย่อมเยาว์ มากันให้เลือกใช้อีกหนึ่งทางเลือกแล้วๆๆๆๆ...
...อ้อแล้วโช๊ครุ่นนี้เหมาะแก่การยกสูงสุด ได้ประมาณไหนครับ เผื่อคนที่คิดจะซื้อใช้ จะได้ตัดสินใจถูก ว่าโช๊คอัพราคาหลักหมื่นต้นๆ /คู่นี้ สามารถยกสูงสุดได้2นิ้วหรือ4นิ้วครับ(จะได้เสียตังค์แล้วคุ้มครับ คิดเผื่อให้อิอิ)...
... แต่ยกได้ไม่เค้นสปริงแบบนี้ นี่แหล่ะครับดีที่สุด เมื่อไหร่ที่เค้นสปริง ก็จะเกิดอาการร่อนได้ง่ายละคร๊าบ... :i37:
คู่หลังเปลี่ยนด้วยไหมครับ
evoda3
ต่างกันที่เซ็ทวาล์วมามากกว่า รู้สึกเป็นระบบเดียวกันMonotube โรบัสที่จริงถ้าไม่ถูกใจฟีลนั้นสามารถเอาไปเซ็ทค่าที่โรงงานได้ครับ เหมือนกะwinner แหละครับเซ็ทตามใจลูกค้าได้ เพียงแต่โรบัสเค้าไม่ค่อยบอกหรือลูกค้าไม่ค่อยรู้ เรื่องปรับเกลียวโรบัสก็หมุนเกรียวปรับสตรัทได้เหมือนกัน
AKNet
ผมกาลัง เล็ง Robus อยู่ จะเขวใหมเนี่ย
