รถผมแหนบดังซะแล้ว ต้องแก้ไขยังไง ช่วยแนะนำด้วยครับ
เข้าศูนย์เลยครับ ใส่แผ่นซับเสียง แต่ดูให้ดีนะครับ ของผมทำมา 2 รอบแล้วไม่หาย
ในประกัน ก็เข้าศูนย์ ให้ช่างจัดแหนบ ใหม่ ติดชุดแก้แหนบดัง เป็นพลาสติดสวมเหล็กตัวยูประคองตับแหนบ แต่ก็จะเป็นอีก เมื่อใช้ไปสักระยะมันหลุดหาย แล้วก็เบียดมาสีกับตับแหนบดังขึ้นมาอีก ว่างๆ ก็ให้ช่างจัดแหนบและขันใหม่ครับ ไปที่ก็ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชม.
ทำเองก็ไม่ยากน่ะครับ บล๊อกหัวยาวเบอร์ 19 คลายน๊อตสาแหรกยึดแหนบ ค้อน เคาะๆ จัดให้เข้าที่เข้าทาง เสร็จก็ขันให้แน่น ก็หายแล้วครับ ใช้เวลาไม่เกิน ชม.
แต่ที่สังสัย ใช้ไปสักพัก มันก็คลายตัวมาเป็นอีกนี้ซิ (มันทำไม ไม่สามารถรับแรงเหวียงที่มากระทำ ทำให้ตับแหนบเคลื่อนตัวทั้งที่ขันแน่นๆแล้ว)
ของผมเป็นมานานแล้วครับ เข้าศูนย์แล้วทำทุกอย่างแล้วก็ไม่หาย มีอยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำ
คือเครมแหนบ เอามาแล้วก็ดังเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ได้วิธีแก้เป็นของตัวเองแล้ว
ของผมใช้วิธีแก้ คือหากระป๋องที่ฉีดน้ำรีดผ้า เอาน้ำมันเครื่องใส่ไป แล้วไปฉีดให้ทั่วแหนบ
ตามร่องตามจุดที่แหนบพาดผ่าน ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที หายดังสนิท ถ้ากลับมาดังก็ฉีดอีก
คุณสามารถทำที่ใหนก็ได้ (ใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์,กระบะ หรือ มอเตอร์ไซร์ก็ได้)
ผมเสียเวลาแค่ 5 นาทีดีกว่าเสียเวลา เข้าศูนย์เป็นวัน ๆ
ปล. ยี่ห้ออื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย น้าผมใช้ Nissan Frontir ใช้มา 4 ปีกว่า แล้วไม่เห็นมีเสียงเลย
ปัญหาโลกแตกจริงๆ ครับเรื่องแหนบดัง เพราะของผมเคยดังอยู่ ก็ไม่ได้ทำอะไร มันก็หายดังไปซะงั้น พอไปล้างอัดฉีดให้เอี่ยม ก็กลับมาดังอีก พอนานๆ ไปก็หายไปอีกแล้ว ตอนนี้ก็ไม่ดัง เป็นๆ หายๆ แบบนี้รักษายากจริงๆ :yenta4-emoticon-001
รอลุ้นอยู่ครับ ว่าของผมจะดังเมื่อไหร่?
คงได้ปวดหมองบ้างล่ะ
ของผมก็ดังครับ
ของผมก็เริ่มดังแล้วครับตอนแรกก็พอรับได้ตอนนี้เริ่มไม่ไหวและ
เมื่อวันจันทร์เช้าผมเอารถไปเข้าศูนย์มาครับ เช็ค 90,000 โล ที่ 0 หัวหมาก
รถก็ยกมานิ้วนึงนะครับ ตามภาพหละ ก็บอกช่างที่ศูนย์ว่าแหนบดังให้ใส่พลาสติกกันแหนบสี (แล้วดัง) ให้หน่อย
พอเที่ยงเข้าไปรับรถ คนส่งมอบรถแจ้งว่าแหนบพี่ไปทำข้างนอกมา หมดประกันแล้ว (เลยไม่ทำอะไรให้) จริงๆ ถ้าแค่ใส่พลาสติกแล้วคิดเงินเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่ไม่ทำอะไรให้เลย เพราะหมดประกันแล้ว (ตัวใครตัวมัน) เซ็งจริง :yenta4-emoticon-001
ตอนนี้รถผม เสียงแหนบหายดังแล้วครับ หายเอง รึว่าช่วงที่มีเสียงดังนั้นจะเป็นเพราะว่า ผมใช้บรรทุกของหนักเกิน โล่งอกซะที..:kapook-17202-3451:
ผมก็เสียงดัง ตัว Plus นะ ไปที่ศูนย์ช่างเค้าเอาไขควงปากแบนกะค้อน ไปตอกที่ตัวรัดแหนบ สาเหตุเกิดจาก มันขยับและรัดแหนบมากเกินไป ตอก 3 ที ให้มันอ้าออกนิดนึง เหมือนผีหลอก หายจริงๆ เงียบสนิท แต่ก็ไม่รู้จะเป็นอีกป่าว ถ้าเป็นจะมารายงานครับ
