Plus 265/75/16 น้าๆที่ใช้งาน เป็นไงกันบ้างครับ
		พอดีผมพึ่งเปลี่ยนมาใช้ 265/75/16 ไม่นาน เมื่อก่อนใช้ 265/70/16 เลยอยากถามว่าอัตราสิ้นเปลื้องเป็นไงบ้างครับ เอาแบบเลขที่ไมล์โชว์นะครับ ไม่เอาแบบทดแล้ว รถผมเกียร์ออโต้ครับ อีกเรื่อง อยากรู้ว่า ยาง at กับ ยาง mt อัตรากินน้ำมันต่างกันมั๊ยครับ ...อยากทราบเพื่อหาแนวทางอะครับ ขอบคุณทุกความเห็นเบื้องต้นเลยครับ
		ตอบ: Plus 265/75/16 น้าๆที่ใช้งาน เป็นไงกันบ้างครับ
		รอดูข้อมูลครับ อยากรู้เหมือนกัน เพราะกำลังจะเปลี่ยนยาง
ว่าแต่ยางมัดที่น้า Lemon Green ใส่อยู่มันกินน้ำมันมากป่าวครับ
		น้าหลง....มันเปลืองกว่ายางเดิม 245/70/16  เยอะเลยครับ    ถ้าเอาตัวเลขหน้าจอ อาร์วีนะ   เดิมเมื่อก่อน 245/70/16
ิว่งอยู่ 13-14  กม / ลิตร ที่ความเร็ว 120  ตอนนี้ 265/75/16 เหลือ โชว์ 11  นิด ๆ ครับ  แต่ใส่แล้วมันหล่อนะ ครับ แถมอืดอาดด้วย 55
		ของผมอ้างอิงกับหลักกิโลทางหลวง วิ่ง10กิโลหลักทางหลวง ไมล์ที่รถขึ้น 9กิโล
		ส่วนตัวผมว่ารถผมไม่ค่อยอืดนะครับ รับได้ แต่เลขไมล์เนี่ย มันโกงเยอะจริงๆ gps วัด 35 กม. วิ่งจริงแค่ 33 โลเอง อันนี้เคยสังเกตุดูอยู่ แต่ไม่รู้จะคูณอารัย เคยคิดเล่นๆ เอาเลขไมล์ไปคูณ 1.07 จะได้ระยะทางจริงๆ ไม่รู้ถูกหรือเปล่า ผบ.ที่เค้ามองว่าหล่อมาแล้ว แต่เปลื้องขึ้นด้วย ผมจะได้อธิบายได้ถูก เดือนหน้าจะไปหนองบัวลำภู น่าจะบอกอารัยได้บ้างครับ เพราะเป็นเส้นทางที่เคยไปบ่อยๆ น่าจะสรุปเรื่องอัตราบริโภคชัดเจน
		น้าหลงครับ  ถ้ายางใหญ่ขึ้น ระยะทางเพี้นยแน่นอนครับ  ยกตัวอย่างของผมครับ เดิม ๆ 245/70/16 อุบลไปขอนแก่น ประมาณ 290 โล แต่พอเปลี่ยนมาใช้ 265/70/16 ระยะทางสั้นลงไป เหลือประมาณ 275 โลเองครับ  อืดกว่าเดิมแน่นอนครับ น้ำมัน 1 ถังได้เลขไมล์น้อยลง แต่ระยะทางเท่า ๆ เดิมครับ
		อืดแต่หล่อครับ...อย่าได้แคร์
		ร้อย  กิโลเมตร  หายไปเกือบ สิบโล ครับ
		กำลังจะไปเปลี่ยนเลย เก็บข้อมูล
		สวยอะครับ แน่นอน....... เต็มขึ้นด้วย ถ้ารับได้เรื่องไมล์เพี้ยน กับสิ้นเปลืองน้ำมัน ( ความเข้าใจของคนรอบข้าง )
