บ่นเรื่องรถตัวเองคับ.. Plus4Door CNG
รถผมออกตั้งแต่ สิงหา54 มีปัญหากับเรื่องการสลับแก๊สกับน้ำมันมาเป็นครั้งที่ 3 พอกดปุ่มแล้วมันไม่ยอมให้ใช้แก๊ส ตัดกลับมาเป็นน้ำมันตลอด
ครั้งแรก ตั้งแต่ออกรถมาได้2วัน เข้า0 ช่างเช็คให้บอกสวิทย์หลวม แก้ประมาณ10นาทีเสร็จ
ครั้งที่2 เดือน พย54 เห็นช่างเอาคอม(คล้ายๆโน๊ตบุ๊ค) มาต่อสายทางฝั่งผู้โดยสาร เช็คประมาณชั่วโมงกว่าๆ เสร็จ (แต่ผมรีบไปทำงาน เลยทิ้งรถไว้ ตอนเย็นไปเอา0ทำกุญแจรถผมหายซะงั้น กรรม...)
ครั้งที่3 วันที่9กพ.55 นี่เอง คราวนี้หลังจากเช็คไปเกือบชั่วโมง ช่าง0 บอกวาล์วควบคุมแก๊สแถวๆที่เติมแก๊ส เสีย ต้องรอนัดช่างจาก scgมาเปลี่ยนให้(ไม่รู้จะมาเมื่อไร) ช่วงนี้ให้วิ่งน้ำมันไปก่อน
ตอนแรกก็คิดว่าวิ่งน้ำมันก็ดีเหมือนกัน จะได้พักเครื่องบ้างใช้แก๊สบ่อยๆ แต่หลังจากวิ่งน้ำมันได้2วัน เติม500บาท วิ่งไป น่าจะประมาณ110 โล ไฟน้ำมันเตือนแล้ว รู้สึกว่ารถกินน้ำมันมากๆ (ไม่รู้รถเบนซินของน้าๆ วิ่งกันกี่โล/ลิตร)
ถึงจะรู้สึกเซ็งๆ แต่ผมก็ยังรู้สึกดีกับรถอยู่นะ หวังว่าถ้าแก้ปัญหารอบนี้จบ จะไม่เกิดปัญหาซ้ำอีก ขอบคุณที่อุตส่าฟัง(อ่าน)ที่ผมบ่นคับ น้าๆ:115:
ตอบ: บ่นเรื่องรถตัวเองคับ.. Plus4Door CNG
ขอให้ปกติโดยเร็ววันนะครับ
น้าวิ่งประมาณกี่กมต่อเดือนครับ ถ้าเกิน3000กม เข้าอู่ที่ไว้ใจได้เลยครับถ้าค่าใช้จ่ายสัก3000-5000แล้วมันจบ คุ้มกว่าเข้าศูนย์แน่นอน
แค่แนะนำนะครับ ลองคำนวนดูครับ
ขอให้หายไวนะครับ....เข้า o ช่างมันเปลี่ยนอย่างเดียวครับ..เพราะมันซ่อมบ่อเป็นครับ......เป็นแต่เบิกอะไรนะครับ....ผมว่าอย่างงั้นนะ....
วิ่งไปให้scgดูเลยดีกว่าน้า ผมว่าจบแน่นอน
เข้าใจความรู้สึกเลยครับ ขอให้หายไวๆ นะครับ ถ้าเป้นไปได้ก็ประสานกับ scg เองเลยครับ
เอาใจช้วยครับหายไวๆครับ
รถผมก็มีปัญหาเหมือนกัน สลับแก๊สกับน้ำ ไม่มีเสียงเตือน แก๊สหมดก็ไม่เตือน มีแต่อาการกระตุกเตื่อน 555 ยังไม่ได้เอาไปเช็กเลย รอคบระยะทีเดียว ^^
หัดเป็นนักร้องครับ แล้วมันจะเร็ว ให้มันพัฒนาบ้าง ให้เราวิ่ง3-4 รอบเอาเวลาที่เสียไปทำอย่างอื่นดีกว่า เรื่องแบบนี้ต้องช่วยกัน
พรุ่งนี้0นัดให้แล้วคับ ช่างscgจะมาเช็คให้คับ ผลเป็นงัยจะรายงานให้ทราบอีกทีคับ
ตื่นเช้ามา กะลังจะขับไป0 ลองกุ่มปุ่มสลับแก๊สดู ใช้งานได้ปกติซะงั้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้กดยังงัยก็ใช้แก๊สไม่ได้
เลยขับไปให้ช่างscgดู ไหนๆช่างก็มาแล้ว ช่างเอาคอมมาต่อที่ฝั่งซ้าย ไม่ถึง10นาที ผู้จัดการ0บอกเสร็จแล้ว
ไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่อะไรเลย บอกแก้เรื่องซอร์ฟแวร์ให้............หวังว่าคงไม่มีครั้งที่4นะเหมียวเอ๋ย
ของผมเคยเป็นครับอาการเหมือนกัน ตอนประมาณ 7000 โล ช่าง scg มาเปลี่ยนตัววาล์วไฟฟ้าแถวหัวเติมแก็สครับ ตอนนี้ 26000 โลแล้วยังไม่เป็นไร ช่างscg บอกว่าข้างในวาล์วสกปรก ทำให้ไม่มีแรงดันเลยเปลี่ยนเป็นแก็สไม่ได้ ผมว่าของคุณน่าจะเป็นเหมือนผมนะ ไม่น่าเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์ เพราะตอนติดตั้งเค้าก็ต้องโปรแกรมมาเหมือนกันหมด
