เป็นตลอดที่ครึ่งถังเปะๆ พอเติมเต็มถังกลับมาปกติ
เอาครึ่งถังที่เหลือมาเติมรถผมครับน้าวิ่งชิ๋วเลยจะบอกให้555 แซวเล่นนะครับ รอผู้รู้ข้างล่าง
ลองตรวจเช็คระบบท่อทางเดินน้ำมันดูก่อนครับว่าเกิดการอุดตันไหมและรูหายใจที่ฝาถังน้ำมันตันหรือเปล่าตอนเหลือครึ่งถังลองเปิดฝาวิ่งดูเลย หรือไม่ลองถอดล้างทำความสะอาดภายในถังดูท่อไหลออกม่อไหลกลับมีอะไรไปขวางทางทำให้ไหลได้น้อยหรือเปล่าเพราะเมื่อตอนระดับน้ำมันต่ำลงแรงกดของน้ำมันภายในถังที่ไหลออกท่อก็จะน้อยตามไปด้วย
ที่สำคัญกรองโซล่าเคยเปลี่ยนบ้างหรือยังถ้าเคยเข้าศูนย์แล้วบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วให้ตรวจเช็คอีกที เคยโดนรถลูกค้ามาแล้วบอกเปลี่ยนมาแล้วที่ศูนย์ไล่ตั้งนานไล่ยังไงก็รถวิ่งไม่ออก สุดท้ายตัดสินใจเปลี่ยนกรองโซล่าใหม่เลยวิ่งปกติเลย บางครั้งเส้นผมบังภูเขาครับลองค่อยๆไล่ไปทีละอย่างเอาแบบที่ทำได้เลยเสียเงินน้อยสุดไปก่อนครับ ค่อยไปถึงปั๊มและระบบ scv valve และจุดต่อท่อดูดน้ำมันและส่งน้ำมันข้างเครื่องยนต์ทุกจุดอย่ามองข้ามครับ
ช่วยกันเดานะครับ
ลองดูสายอ่อนสายน้ำทางเข้าข้อต่อทุกจุด จอถึงแป๊บหน้ากรองเชื้อเพลิง น่าจะมีหลวม หรือแข็งกระด้างของสายยาง
พวกสายที่แข็งๆ กิ๊ปสปริงที่รัดสายมันอาจจะรัดได้ไม่กระชับ ลมก็อาจเข้าได้ตอนระดับน้ำมันต่ำต้องใช้แรงดูดสูงกว่าตอนเต็มถัง
อีกทีก็ตามไปดูที่โอริงแป้นกรองมันแน่นดีมั้ยครับ
ตอนนี้ผมรอน้ำมันเหลือน้อย นัดช่างแถวบ้านไว้แล้วจะยกถังลงมาดู ล้าง มันน่าแปลกที่เกิดตรงครึ่งถังเปะๆ กรองใหม่กิ๊กเลยครับเปลี่ยนมาหลายลูกแล้วนึกว่าจะหาย
เคยเจอ เข้าศูนย์ ..ช่างแจ้งเปลี่ยนคล้ายหัวฉีดคอมมอนเรล โดนไป หลักพัน หลังหมดประกัน 3 เดือน แล้วรถก็กลับมาปกติ
เป็นเหมือนกัน แต่เป็นตอนที่ ลากจากไฟเตือนมา 70 กว่าโล ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่า ต้องลองอีกครั้ง
ของผมเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย ตอนเป็นเสียงเครื่องจะดังเขกมาก ตอนปกติเครื่องเงียบกดไหลลื่นดี แต่พอเป็นเสียอารมณ์มาก ยังหาสาเหตุไม่เจอ
