ผมเอารถไปเช็คระยะ 20,000 km หิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง แต่ศูนย์เขาคิดตังค์ด้วย เซงเรย ตอน 10,000 km เคยหิ้วไปเหมือนกันแต่คนละศูนย์กันแต่เขาไม่คิดตังค์ พูดไม่ออกเรย
ที่ศูนย์ไหนครับ โดนเท่าไหร่.....
..ทาง0อาจจะลืมครับน้า ทวงได้นี่ครับ..แจ้งเลยครับ ว่าเราเอาน้ำมันเครื่องมาเอง..ผมก้อหิ้วน้ำมันไปเองครับไปเอง เสียค่ากรองน้ำมันเครื่อง+ค่าแรง ก้อ 5-6 ร้อยบาทครับ..แต่แปลกใจอย่าง เคยหิ้วไป6+1 ทุกครั้งที่เปลี่ยนก้อจะเหลือ 1 ลิตรคืนมาให้เรา..แต่ครั้งนี้เปลี่ยนเมื่อปลายเดือนที่แล้ว 7ลิตร ทาง0เติมเกลี้ยงเลย
แปลกใจครับ..ว่า..พลัส เติมน้ำมันเครื่อง 6 ลิตร หรือ 7 ลิตรกันแน่ งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
แต่ละศูนย์ ไม่เหมือนกัน ค๊าบบบบบ เเหมือนกะว่าไม่มีมาตราฐาน...เอาซะเลย
เจอค่าหิ้วจากนอกไปคิดไป 210 ครับ
พลัสแต่ละที่ผมเติมมาไม่เท่ากัน บางทีก็ 6 บางทีก็ 6.5 บางทีก็ 7 ผมเลยเอาครึ่งๆ เป็น 6.5ไปโดยปริยาย ครับ
มีเสียค่าเปิดด้วยแฮะ
เช็ค 20000 โล แล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วย ถึงจะหิ้วไปเองก้ต้องฟรีค่าแรงไม่ใช่รึครับ
ของผมเช็คหมื่นโล หิ้วน้ำมันไปเปลี่ยนเอง ได้ฟรีค่าแรง แต่เสียค่าเลินนิ่งไป 270 บาท
แต่ล่ะ0คงไม่เหมือนกันมั่งครับน้า สงสัยต้องถามก่อนเข้าแล้ว
ผมเปลี่ยนที่ปั๊มตราหอยครับ ศูนย์ไม่ค่อยได้เข้าแล้วตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าเด็กฝึกงานเยอะ(ความเชื่อส่วนตัวนะครับ)
ก่อนเข้าโทรไปศูนย์ก่อนก็ได้ครับว่าถ้าหิ้วไปเองมีค่าเปิดไหม ในคู่มือจะมีเบอร์โทรอยู่นะ
เสาร์นี้จะเข้า0เช็ค20000โลครับ ตอนหมื่นโลช่างเติมแค่6ลิตร เตรียมไว้แล้ว7ลิตร ดูซิจะเท่าไหร
ขอขุดกระทู้หน่อยครับ พอดีเจอปัญหาเดียวกันเรื่องหิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง วันนี้นำรถเข้าเช็คระยะ 50000 กม. เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่านำน้ำมันเครื่องมาเองคิดค่าแรงเพิ่ม ผมจึงบอกว่าไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องได้มั้ย เช็คอย่างอื่นแล้วฉีกคูปองให้หน่อย เค้าก็บอกว่าไม่ได้ ผมจึงยังไม่ทำอะไรออกมาจากศูนย์แล้วโทรไป call center ถามก็ได้คำตอบมาคล้ายๆกัน จึงอยากถามน้าๆว่าตกลงมันควรเป็นอย่างไรครับ เพราะเคยอ่านเจอว่าเคยมีคนโทรไปที่ศูนย์ใหญ่แล้วบอกว่าให้นำมาได้ ปกติไม่ได้เข้าศูนย์นี้ครับ แต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาไปเข้าที่ศูนย์ประจำ หิ้วไปทุกครั้งก็ถ่ายให้ครับแต่อาจจะไม่ค่อยเต็มใจ แต่คราวนี้อีกศูนย์ไม่ยอมทำให้เลยถ้าไม่จ่ายค่าแรงหรือซื้อของศูนย์
หิ้วไปเอง.....ไม่คิดค่าแรง ค่าหิ้ว...แถมได้คูปองล้างรถ ที่ศูนย์ชลบุรี
วันนี้เลยลองอุดหนุน car spa.....
แต่งงอย่างเดียว.....รถวิ่งออกจากศูนย์มาบ้านไม่เกิน 2 กิโล น้ำมันดำเร็วจัง......ปกติเคยเปลี่ยนในรถฟอร์ด วิ่งเกือบ 20 โลก็ไม่ดำ
:smiley-sport005:
