ขอสอบถามครับ Triton plus 4 ประตูใครติด LPG / CNG วิ่งเกิน 50000 หรือ 100000 โล แล้วบ้างครับ
ขอรบกวนหน่อยนะครับ พี่ ๆ น้อง ๆ พอดีผมเพิ่งจองไว้เบนซินธรรมดา กะว่าจะนำไปติด LPG ผมขอสอบถามดังต่อไปนี้นะครับ
1.ผมอยากรู้ว่ามีใครวิ่งเกิน 50000 หรือ 100000 โล บ้างแล้วครับ สภาพเครื่องเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
2. ถ้าวิ่งช่วงเวลารถติด หรือวิ่งในเมือง บริโภคแก้ส LPG / CNG กันกี่กิโลลิตรครับ
3. ถ้าผมออก CNG มาแล้วเพิ่มถังกับ SCG ส่วนประกัน 3 ปี หรือ 100000 กิโลจะขาดไปหรือไม่ครับ เพราะหลาย ๆ คนที่ไปติดบอกว่าไม่ขาด แต่ผมถามเซลล์ของ มิตซู วิภา กับ มิตซู ศรีนคริน แล้ว ได้คำตอบมาว่า "ขาดประกัน 3 ปี เพราะดัดแปลงรถครับ"
ผมขอขอบคุณทุก ๆ คำตอบนะครับ :Banane17:
ตอบ: ขอสอบถามครับ Triton plus 4 ประตูใครติด LPG / CNG วิ่งเกิน 50000 หรือ 100000 โล แล้วบ้างครับ
105000 ครับ 150-160 สะบาย ยาง 265/70 r16 รถผมไม่คบช่าง 0 นะครับมันห่วย ดูแลเองไม่เคยโกงขับดีมาก ประหยัดด้วยเกิดมาเพื่อวิ่งจริงคันนี้ปีครึ่ง เกิน 100000แล้ว
มีตังจะซื้ออีกให้แฟนไปทำงาน
เอารุ่นเบนซินออกมาติดlpgเองครับ
ลืมบอกไปผมติด LPG SEC ราคา25000 [km อาจจะไม่ดังเหมือน energy reform แต่ใช้งานได้ ติดมาตอน 1000 Km ตอนนี้ 105000 ยังไม่ทำไรเลยเปลี่ยนกรองอย่างเดียว
ผมทำ option 3 ครับ ตอนนี้วิ่งได้ 50000 โลแล้ว ปรกติดีครับ วิ่งประมาณ 1.2 บาท/กม. เต็มถังสุดๆเคยวิ่งได้ไกล 500 โลครับ มันก็แค่ตัดท่อส่งแก๊สใต้ท้องรถแ้ล้วใส่ 3 ทางนะครับ ไม่ได้ทำอะไรกับด้านหน้าเลย ถ้ามีปัญหาคงต้องดูว่าเกิดจากอะไรครับ แต่น่าจะมีปัญหาที่วิ่งเยอะเกิน เพราะตอนนี้ 3 ถังวิ่งในเมืองได้ต่ำๆก็ 300 โลครับ วิ่งแบบนี้แทบทุกวันครับ
ยังไม่ถึงครับ แต่ผมเชื่อว่าเกิน 3 แสนโลแน่นอนครับ ถึงตอนนั้นก็เกินคุ้มแล้วครับ
ลองคิดเทียบกับดีเซลดูครับ ประหยัดกว่าโลละ 1.00-1.50 บาท วิ่งสามแสนโล ประหยัดเงิน 300,000-450,000 บาท นี่ยังไม่รวมราคารถที่ถูกกว่าหลายหมื่นอีกนะครับ หรือที่บอกว่าอัตราเร่งดีเซลดีกว่าก็ไม่เถียงครับ แต่ผมอยู่ในเมืองไม่ต้องขึ้นเขาที่ไหน ไม่รู้จะเร่งไปทำไมครับ 555
65,000 km ยังดีอยู่ครับ วิ่งดีเหมือนเดิม ติดตอน 900 km
- ดีเหมือนเดิม ดูแลทุก5000โล
- 7-8 kM/L
- SCG ติดให้โรงงานมิตตซู แต่เราซื้อมาติดเองประกันเครื่องยนต์หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงขาดครับ เหลือแต่ประกันส่วนต้นกำลัง เช่นเกียร์ ช่วงล่าง เบรค คลัท ฯลฯ
อย่าสนใจประกันครับ รถผม105000 ไม่ทำอะไรเลย เปลี่ยน้ำมันทุก 10000 โลด้วยไม่ใช่ 5000 ท่าดูแลดียังไงก็เกิน 100000 โล ติดข้างนอกถูกกว่าดีกว่า
ผม 80,000 Km เครื่องยังแรงเหมือนเดิม อายุรถ 1.6 ปี ติดแก๊สตั้งแต่ 20 Km
ขอบคุณทุก ๆ คำตอบนะครับ รถน้า Sinplug สวยจังเลย
Sinplug
อยากติดบ้าง แต่เป็นดีเซลน่ะสิ ศีลลลลลลลลลลล ทำไงดี
luftwaffe
รอเครื่อง v6 3,000 cc เลยครับพี่ เครื่องเก่าก็เทริน รับรองหญิงที่กลับรถเมล์ไม่เป็นติดพี่หนึบแน่ ไปรับได้ทุกวัน 555+
pug1995
ถ้ายก 2 นิ้วแล้วใส่ยางขนาดนี้สวยกว่านี้อีกครับ
รถผม 1 ปี 2 เดือน 70,000 km ติด LPG ของ Energy Reform แถวๆ สำโรง
สภาพเครื่องเหมือนเดิม เสียงเงียบยังไง เงียบยังงั้น ขับดียังไง ขับดียังงั้น
และก็ที่สำคัญ เคยออกตัวอืดยังไง ก็อืดยังงั้นครับ 55+
ของผมกินแก็สอยู่ 7-8 km/liter ครับ
heineken_x
ฮา......อืดยังงัยก็อย่างงั้น ขอบคุญคร้าบบ
pug1995
ขอตอบข้อ3. นะครับ จากประสบการณ์นะครับ ผมว่าเซลที่ตอบมามั่วครับ ประกันไม่ขาดครับ อย่างศูนย์ที่เขี้ยวมากๆ อย่างมากประกันในส่วนของช่วงล่างอาจจะขาดครับ เพราะช่วงล่างจะต้องรับน้ำหนักจากถังแก็สมากขึ้นทำให้อายุการใช้งานลดลงครับ
ผม4ประตู cng ติดถังเล็กเพิ่ม2ถังใต้ท้องรถครับ ผมติดกับ scg ก่อนออกมาจากศูนย์ให้เซลจัดการให้ครับค่าใช้จ่ายเพิ่ม 39000 ประกันไม่ขาดครับและมั่นใจกว่าด้วยครับใช้เวลาติดตั้ง 4-5 วัน ครับผมโทรคุยกับทาง scg เองเลยครับ
