ไทรทัน 116 เอา เครื่อง 140 มาใส่ได้ใหมครับ
คือตอนนี้เครื่องผมเป็นตัว 116 mt
แต่เครื่อง 140 เปน at
ผมจะเอาเกียร์ mt ของ 116 มาใส่ เครื่อง 140 ได้ใหมครับ
แล้วสายไฟต้องเดินใหม่ด้วยรึป่าวครับ
หรือมีอู่ที่ไหนแนะนำก็บอกผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
ตอบ: ไทรทัน 116 เอา เครื่อง 140 มาใส่ได้ใหมครับ
เครื่อง 116 ทำเพิ่มนิดหน่อยก็ได้เกิน 140 แล้วนี่ครับน้า
ตอนนี้ 116 ของผมมันลาโลกไปแล้วอ่ะครับน้า
อ่อครับ วางได้อยู่แล้วครับน้า
Doraemon 110
จะเอาเครื่อง 140 มาชน เกียเดิม 116 ว่างั้นใช่ไหมครับ ที่แน่ๆ กล่องอีซียูใช้ของเดิม 116 ได้เลย แต่ต้องถามต่อว่า เครื่อง 140 เนี่ย ชุดปีกผีเสื้อ อินเตอร์เอาด้วยไหม ถ้าเอายาวนิดส์แต่ก็ไม่ยาก แต่ถ้าเอาแต่เครื่อง เน้น มันตัวเดียวกันเลยครับ 2500 116 แรง กับ 140 แรง อิอิตัดเรื่องเกียออกไปครับ มันไม่เกี่ยวกันเรายกมาแค่เครื่อง ชุดสายไฟอะไรไม่ตามมาด้วยเราใช้แค่ของเดิมครับ ฟบายวีล ก็ใส่แทน ลูกทอล์คที่มากับออโต้อยู่แล้ว อิอิ ทำได้ ฟันธงครับ
CONMAN
ถ้างั้นก็คือยกตัวเก่าออกแล้วใส่140 ลงไปชนเกียรเดิมได้เลยใช่มั้ยครับ สายไฟก็ไม่ต้องเดินใหม่ใส่เสดเสียบปลั๊กใช้ได้เลยใช่มั้ยครับ ขอบคุณอย่างมากเลยครับน้า
Doraemon 110
ครับน้า ที่อู่เขาไม่เคยทำใช่ไหมครับหรือไม่แน่ใจ บอกเขาเพียงแต่ว่าไทรทัน เครื่อง 116 กับ 140 มันตัวเดียวกัน มันจะต่างกันตรงชุด ปีกผีเสื้อ ชุดอินเตอร์เท่านั้นเองครับ ถ้าบอกอย่างนี้ช่างจะรู้ทันทีเลยครับว่า ต้องทำแบบไหนครับ
Doraemon 110
CONMAN
จะว่าไปไม่มีใครมาช่วยผมยืนยันเลย ตายละหว่าถ้าทำไม่ได้ โดนด่าคนเดียวเลย อิอิ
CONMAN
ผมยกเองอ่ะครับน้า ปกติทำแต่เบนซิล เพิ่งจะลองทำดูอ่ะครับ
CONMAN
ไม่เปนไรครับน้า อยากรู้ต้องลองอ่ะครับ
CONMAN
ตามนั้นไม่มีผิดเพี้ยน
วาง อินเตอร์ อัป Program กล่อง
ลงกล่องดันราง ยกหัวฉีด ทำ ๆ กันอยู่ ก็เกิน 160 แล้วจ้า
