รอบเครื่องมันลงช้าอ่ะครับขอวิธีแก้หน่อย
เป็นมาสักพักแล้วครับ มาเห็นชัดตอนเปลี่ยนท่อใหม่ขับลำบากดีจัง ยกคันเร่งจะเปลี่ยนเกียร์แต่รอบกว่าจะลงมาได้ขับแล้วมันไม่ค่อยเนียนอ่ะครับ รถทำ แคท egr โปร ท่อ วงจรลิ้น ไม่ทราบว่าจะแก้เบื้อต้นได้อย่างไรบ้างครับ ตอนนี้ไม่มีอินเตอร์ กำลังจะใส่มันจะช่วยปัญหานี้ได้ด้วยหรือป่าวครับ ขอบคุณน้าๆครับ
ตอบ: รอบเครื่องมันลงช้าอ่ะครับขอวิธีแก้หน่อย
แก้ที่โปรแกรมกล่องหลักเป็น v.3 ของ2500 ตัวแรกครับ รอบไว ไม่ค้างแต่เข็กดังนิดนึงครับ เสร็จแล้วพ่วงดันราง pro speed ใบนึง คันเร่งจะไวมากๆครับ
อ๋อ เป็นที่ โปร หรอครับนี่ แล้วถ้าใส่กล่องเลย ไม่เปลี่ยนเวอร์ชั่นโปร จะดีขึ้นหรือป่าวครับน้า เดี๋ยวรอลงอินเตอร์ก่อนครับน้ากล่องค่อยตามมา ขอบคุณครับน้า
ลงกล่องดันราง แต่โปรเดิมที่น้าใช้ คันเร่งก็ไวขึ้นมาครับแต่ไม่มาก ยังยานๆอยู่นิดนึงคับ แต่ถ้าลงโปรเป็น v.3 คันเร่งไวจริงๆ
รบกวนอีกนิดครับ มีวิธีอื่นไหมครับนอกจากเปลี่ยนเวอร์ชั่นหนะครับ
aj anucha
น้าคับตัวผมพลัส140 ปีที่แล้วเอง คันเร่งมันลงช้าไปประมาณหนึ่งวิ แก้ตรงไหนได้บ้างคับ
ถอดลิ้นแบบ ดีแม็กได้ป่ะครับ เห็นเค้าว่าไฟจะโชว์ แล้วแก้ไขได้ป่ะครับ
ทุกวันนี้ผมยังเบื่อกับอาการนี้อยูเลยครับ กล่องคันเร่งไฟฟ้าก็ไม่ได้ช่วยไรมากเลย
George Triton
ผมทำใจแล้วครับ รอบลงช้ามาก
สรุปปัญหานี้ถ้าไม่ใช้ โปร v3 ก็ไม่มีทางแก้ไช่ไหมครับหมดหนทาง ปัญหาคือ โปร v3 มันหายาก บางศูนย์ก็ไม่มี ไหนจะเรือ่งเสียงเข็ก อีก สงสัยผมเจอทางตันเข้าแล้ว
นี่ครับตามนี้เลย พึ่งเจอตัวการครับ แรกๆลงช้า นานเข้ารอบเร่งขึ้นไปเรื่อยซะงั้นhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41737
โหย น้า thk อย่างแรง เดี๋ยวพุ่งนี้ลองเลย หามานาน เจอตัวสักที ขอให้หายทีเหอะ
ผมก็เจอครับ ลง pro ทั้งยก ท้งดัน
dayko
ตอนนี้หายยังครับน้า วิธีด้านบนที่น้าเค้าบอกน้าทำยังครับ ขอแนวทางรถแรงหน่อย
ของผมก้เป็นคับ ตามนี้เลย แล้วก็ตอนเหยียบครัชแล้วถอนคันเร่งเพื่อเข้าเกียร์ที ่รอบต่ำ (1-2-3) รอบเครื่องลงช้ากว่าที่เราถอนคันเร่ง ไม่รู่ว่ารถเราปกติรึเปล่า ถ้ามันปกติ ก็โล่......ง ไป แต่ทำไมมันต้องเป็นด้วย ว้า......
140 ม้า 4x4 เพิ่งถอยมา 27/05/2012 ค้า.......บ ^ ^
ไก่มวกเหล็ก
ลองแล้วครับน้าปกติเลยไม่มีไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม อิอิ สงสัยเป็นเรื่องปกติน้าๆก็เป็นกันใช่ไหมครับ เหอะๆ
คันเร่งไฟฟ้าทำให้หงุดบ้างบางเวลาจริงๆนะ ไม่รู้จะทำมาทำไมสงสัยมันประมวลผลช้าต้องเพิ่มแรมซัก100กิ๊ก ขำขำนะครับ
ของผมมาเห็นชัดก็ตอนที่อุด egr ครับ เป็นมากกว่าเดิม บางที แตะคันเร่งนิดเดียว รถไปอีก สองถึงสามวิ กว่าจะเบา
ผมก็เป็น น่ารำคราญมากไม่เหมือน ยี่ห้อ อื่นเลย รอบลงเร็วมาก
