รบกวนหน่อยครับน้าๆ รถผมมีอาการสะดุดครับ
รบกวนหน่อยครับน้าๆ รถผมมีอาการสะดุดครับ ทั้งเกียร์2และ3 รู้สึกได้จนแฟนที่นั่งไปข้างๆ ยังรู้สึกเลยครับ รถผมออกมา จะ2ปี แล้วครับ เพิ่ง 26000 กว่าโลเอง แต่ผมก็เข้า0 ตลอด
พอขับไปมัน จะสะดุด ประมาณ อึก..อึก แล้วรู้สึกรถไม่ค่อยมีแรงออกตัวด้วยครับ บางทีออกเกียร์2 เหมือนไม่มีแรง ซึ่งก่อนนี้ไม่เคยเปนอ่ะครับ น้าๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ผมอยากรู้ว่ามันน่าจะเกิดกับอะไรครับ เผื่อจาบอก0 คร่าวๆ :117::117:
ตอบ: รบกวนหน่อยครับน้าๆ รถผมมีอาการสะดุดครับ
scv วาล์วครับ กำลังจะลาเราไปแล้วมั๊งครับ
อาการอย่างนี้ทำไมเป็นกันบ่อยจังครับ เเล้ว svc วาล์วมันมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่ครับ หรือว่าเเต่ละคันไม่เท่ากันอีก ขึ้นอยู่กับการใช้งาน หรือว่าดวงครับ....
แล้วผมต้องเสียเงินเยอะมั้ยครับน้า
badbhoom
พันกว่าๆครับ ประมาณพันห้านิดๆเนี่ยะแหละ
โอ้...ค่อยโล่งอกครับ ขอบคุณครับ
badbhoom
shogunjo
รถ 2 ปีเอง เครมศูนย์ครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย
โอ้...ดีเลยครับ ขอบคุณครับ
MUNIC
shogunjo
เคลมscv แล้วอาจต้องเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงลูกนึงครับ2ร้อยนิดๆ
ขอบคุณครับน้า ถามอีกอย่างครับ พอดีจะกลับบุรีรัมย์ตอนสิ้นเดือนนี้ กลับมาค่อยมาเคลม จะได้มั้ยครับ ถ้าหนักมากจะมีอาการยังไงบ้างครับ
coppy42
ของผมเสียตอน 7หมื่นโลครับ อืดๆ วิ่งไม่ออก เปลืองน้ำมัน
shogunjo
ถ้ามันไม่วูปก็ไปได้ครับ แต่ถ้ามันติดขนาดหนักกลัวจะไปได้ไม่ไหวครับมันจะตัดที่2000รอบแล้ววูปชะงักถ้าช่วงแซงด้วยไม่น่าไว้ใจเลยนะ ยูเทิร์นก็ต้องระวัง จะดีเหรอครับขับแบบผวาๆเนี่ย
coppy42
ปี 08 เราดวงดีเนอะ แสนละยังไม่มีอาการ ขัดล้างไปหนเดียว แต่กรองโซล่าทุก 2 หมื่นโล อิอิ
ว่าจะถอดมาล้างซักรอบ ไอ้เจ้าวาล์วเจ้าปัญหาเนี่ยะ
CONMAN
ผมก็ว่าอาการของน้าคันนี้ มันก็น่าจะแค่กรองโซล่ามันใส้มันเป็นเมือกฉ่ำเองมั้งครับตาโต้ง
ของผม plus ปี 2008 98,000 km เริ่ม มีอาการอืด กินน้ำมันมากขึ้น ความเร็วปลายเหลือ 150 เอง ไม่รู้มาจากscv ป่าวครับ ขอคำแนะนำครับ
ผมโทรไปถามที่0 ก็ได้ความรู้เพิ่มมาอีกอย่างครับ ถือว่ามีประโยชน์เลยครับ ยิ่งคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถอย่างผม ทาง0แนะนำเกี่ยวกับการเติมน้ำมัน ว่า ถ้าเลี่ยงการเติมน้ำมันหลัง5โมงเย็น จะเป็นการดีสำหรับวาล์ว เพราะน้ำมันที่ปั๊มตอนประมาณ 5 โมงเย็น มันเริ่มจะหมด แล้วจะมี ไอน้ำ ระเหย มาผสมกับน้ำมันที่เราเติม ซึ่งจะทำให้น้ำเข้าไปในวาล์วของเครื่องยนต์เราได้ สรุปหลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันตอนเย็น ถ้าเปนไปได้ ลองดูละกันครับ ช่างที่0แนะนำมาครับ ขอบคุณน้าๆทุกท่านคร๊าบ ที่แนะนำครับ
อืมมมมม ....มีงี้ด้วย ต้องลองครับ
