!!!! Triton plus 4 ประตู เบนซิน วาล์วเครื่องมีเสียงดัง อืด กินน้ำมันมาก (ยังไม่ได้ติดแก็ส)
Triton plus 4 ประตู เบนซิน วาล์วเครื่องมีเสียงดัง ตอนเร่งเปลี่ยนเกียร์ รอบเครื่องประมาณ 2500-3000 รอบ จะมีเสียงวาล์วดังชัดมาก และ ออกตัวอืดมากเหมือนออกตัวเหมือนติดแก็ส NGV ผลที่ตามกินน้ำมันอย่ากะปล้น
ผมออกรถมาได้ยินเสียงตั้งแต่วันแรกที่ออกเลย ผมไม่สบายใจเลย
ผมตั้งใจเอามาติดแก็สเอาเอง แต่มีปัญหาจึงยังไม่สามารถไปติดได้
เฉลี่ยวิ่ง 120 กม.จ่ายค่าน้ำมันโซฮอล 91 ประมาณ 500 บาท/วัน
น้ำตาจะไหล
ขอให้พี่ๆ ช่วยอนุเคราะห์ช่วยหาวิธีแก้ปัญหาให้ที่ครับ ผมกำลังแย่อยู่
086-1349-331*****084-874-1536 กรุณาโทรมาด้วยครับ
ตอบ: !!!! Triton plus 4 ประตู เบนซิน วาล์วเครื่องมีเสียงดัง อืด กินน้ำมันมาก (ยังไม่ได้ติดแก็ส)
รถใหม่ เข้า 0 เช็คเลยครับ
รีบไปโวยมันเลย รถใหม่วาล์วดัง
ต้องเปลี่ยนไปใช้เนาวร่าหรือเปล่าหนอ
พักหลังเอาเวลาไปผลิตอย่างอื่นมากไป
เอาไปเข้า0นั่นละครับ อาจไม่ใช่เสียงวาล์วดังเพราะห่าง มันอาจตั้งจะยิงองศาไฟมาแก่เกินไปเลยมีเสียงเขกบนหัวสูบช่างอาจปรับตั้งหมุนเซ็นเซอร์ให้ใหม่
วาวล์ดังผมไม่เป็นนะคับ แต่ กินน้ำมัน กิโล ละ 4 บาทเลยครับ
120 โล 500 บาท ผมว่าน่าจะปรกตินะครับ
มันกินจริงๆเลยแหละครับ ต้องดมแก๊สอย่างเดียวครับ:85 2:
เครื่องรุ่นนี้ติดแก๊สกะจอดเท่านั้นครับจึงจะประหยัดหน่อย
โห รถใหม่ แต่ใช้รอบสูงจัง ผมขับ ไม่ให้เกิน 2,500 รอบ ไว้พ้นรันอินก่อน แต่ก็ติดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับ
ให้ดี เข้าศูนย์ดีกว่า เคลมดีกว่า ติดแก๊สมีปัญหาแบบนี้ เขาไม่รับแน่ เอาใจช่วยครับ
จริงๆเครื่องเบนซินวิ่งได้กี่โลลิตรครับ
จองตัวนี้ไว้เหมือนกัน
ของผม plus 4 ประตู ใช้ E20 วิ่งได้ 8.9 กิโลเมตรต่อลิตรครับ ตกกิโลเมตรละ 4.3 บาท
วิ่ง 5 โล ได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่ง T-T
จะเอาไปติด LPG ครับ
แต่ต้องรอดูความพร้อมของรถก่อน
sssssom
วิ่งประมาณเท่าไรครับ
ตัวเบนซิน 2.4 เท่าที่ทราบคร่าวๆ
ในเมือง 7-10 โลลิตร แล้วแต่สภาพการจราจร
นอกเนื่อง นิ่งๆ 100-120 กม/ชม น่าจะได้อย่างเก่งคงไม่เกิน 10-12 โลลิตร
ด้วยบอกดี้ Triton ที่หนักมาก ย่อมดึงกำลังเครื่องเป็นธรรมดา
สำคัญที่ว่าคนที่เล่นเบนซิล เพื่อหวังประหยัดค่าเชื้อเพลิงโดยเอามาติดแก๊สมากกว่าซะส่วนใหญ่
อีกเรื่องที่อย่าหวังคิอความแรง 555 ตอบตรงไปอย่าว่ากันนะ
เอาแรงแนะนำดีเซลครับ ใช้น้ำมันเพียวๆ ดีเซลประหยัดและแรงกว่าเยอะ
MUNIC
komdet
เห็นด้วยครับ
อยู่แถวไหนถ้าลำลูกกามาลองนั่งรถผมแล้วเปรียบเทียบดูว่าเหมือนกันไหม จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ตัวนี้น้าๆที่ออกกันมาไม่ค่อยมีใครเอามาวิ่งเบนซินหรอกครับ ติดแก๊สเป็นส่วนมาก ไม่นั้นกระเป๋าฉีก ตัวรถมันหนัก มันออกแบบมาเพื่อดีเซลแต่ใส่เบนซิลเป็นเลือกให้ลูกค้าเอาไปติดตั้งแก๊ส เครื่องเบนซินตัวนี้เป็นเครื่องที่ใช้กันในออสเตรเลีย
เรื่องเสียงดัง ก๊อกๆ แก๊กๆ คล้ายเสียงวาล์ว(ช่างบอกว่าไม่ใช้เสียงวาล์ว แต่เป็นลักษณะเสียงของระบบเครื่องรหัสนี้) เป็นทุกคันครับ รถผมก็ดัง ไปขอฟังเสียงรถคันใหม่ที่จอดโชว์อยู่ใน 0 ก็ดังครับ รถของช่างที่ 0 เองก็ดัง (เขาเอามาให้ลองฟังเปรียบเทียบดู) เพียงแต่แตกต่างกันคือดังมากหรือดังน้อย แต่ถ้าจะเทียบกับเครื่องเบนซินของรถเก๋ง ไม่ได้ครับมันคนละเรื่องเลย แม้แต่ดีเซลเองยี่ห้อเดียวกัน 2 คันจอดคู่กันก็ดังไม่เท่ากันครับ ลองดูก็ได้ (ผมลองฟังมาหลายยี่ห้อแล้ว) เพราะฉะนั้นต้องทำใจให้คุ้นเคยครับ แต่เรื่องการประหยัดอันนี้ทำยากครับ เปลี่ยนรอบไม่เกินสองพันก็ยังกินอยู่ ติดแก๊สดีที่สุดครับ:kapook-17195-8823:
คับรถผมก็เป็นเลยว่าจะขายเครื่องทิ้งและกินจุปกติแหละคับ
