ขอคำปรึกษาครับซื้อรถมือสองมา
ตอนนี้ไมล์อยู่ที่ 130000 โล ต้องตรวจเช็คอะไรบ้างครับ ไม่มีคู้มือรถครับ
ตอบ: ขอคำปรึกษาครับซื้อรถมือสองมา
ทุกอย่างครับ นับหนึ่งใหม่หมดเลย
สายพานราวลิ้น
สายพานหน้าเครื่อ่งทั้งหมด
ลูกลอก ปั้มน้ำ
ของเหลวทั้งระบบครับ
เอาใจช่วยครับ ผมไม่มีความรู้เท่าไหร่
ซื้อจากแหล่งไหนมาล่ะครับ ถ้าคนใกล้ตัวขายต่อกันเองก็พอทำเนา แต่ถ้าซื้อจากพ่อค้าก็ควรทำตามน้าW-utว่าด่วนเลยครับ ก่อนเอาออกมาใช้งาน
รถปีไหน ครับ แสนโลกว่าๆ ถือว่าไม่เยอะ ไม่น้อยครับ เอาเข้าศูนย์ดูก่อนครับ เลนนิ่ง ใหม่ เช็คใหม่ทั้งระบบ อย่างอื่นไม่มีไรน่าเป็นห่วงครับ
ก็ตามๆน้าW-utว่ามาครับ
เข้าศูนย์หรือแวะปรึกษาช่างที่ไว้วางใจดู เปิดฝาครอบสายพานราวลิ้นดูก่อนก็พอได้ถ้าไม่ร้าว ร่องสวยงามเจ้าของเดิมก็อาจเปลี่ยนมาแล้ว ถ้าไม่มั่นใจเราจะต้องใช้งานแบบระแวงๆครับ ขาดมางานช้างเลยไอ้สายพานราวลิ้นเนี่ย
แต่ถ้าเจอเจ้าของเดิมรู้มากก็ขายก่อนที่จะเปลี่ยนไอ้สายพานราวลิ้นเนี่ยครับ
ต่อมาก็คงต้องเช็คพวกผ้าเบรค ปั้มเบรค
na1976
ที่ 0 มีขายครับเล่มละ 200 บาท
ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับจะลองทำตามคำแนะนำครับ ทุกๆคำตอบ:34 3:
somdach tiansoo
รถปี2007ครับ
W-ut
สายพานราวลิ้น
ลูกลอก ปั้มน้ำ
ของเหลวทั้งระบบครับ
น้าครับสอบถามครับ รถผมบางครั้งควันขาว เครื่องอึดเป็นไรครับ
na1976
สถาพท่อยังเดิมมั้ย ครัชมีลื่นๆมั่งหรือยัง หรือต้องดูเปลื่ยนกรองโซล่า
ตรวจดูท่อแคตที่เป็นกระบอกใหญ่ๆมีเหล็กครอบต่อจากโบไอเสียครับมันยังอยู่ไหม ถ้าตันก็ถอดมาขายใส่ท่อแทนท่อนนี้ หรือทะลวงออกได้เป็นเงินคืนนับพันครับ
และคงต้องให้ช่างที่เป็นงานดูที่ท่อร่วมไอดีอาจต้องทำความสะอาดเปิดมาล้วงล้างใหม่ให้โล่ง(ถ้าเจ้าของเดิมขับแบบเดิมๆมาตลอด)ซึ่งเราไม่รู้ประวัติ
coppy42
ขอบคุณครับขอถามอีกนิดครับ รูปเครื่องยนต์นานดับ บางทีไม่ดับครับ ต้องดับเครื่องแล้วลองสตาทใหม่ถึงหาย
na1976
ภาษาเราเรียกว่าไฟเครื่องโชว์ครับ มีเหตมาได้จาก2-3สาเหตบู๊ชเทอร์โบเกินไฟก็โชว์
1หรือจากเจ้าของเก่าใช้แล้วมีลงกล่องดันรางมาแล้วไฟมันยังโชว์ค้าง ต้องเอาไปเข้าศูนย์ให้ช่างเลินนิ่งเคลียโค๊ดที่มันฝังจำไว้ในกล่องหลักดูครับ
2อีกอย่างก็ต้องไล่ดูเจ้าท่อลมดูดแม๊ปเซ็นย์เซ่อทั้ง2ท่อน3ตอนตามลิ้งค์นี้ดูhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...?t=2091&page=2
3ท่อแคตฯใกล้ตันก็มีส่วน
*คงต้องเอาเข้าศูนย์ดูมั่งละครับ เลินนิ่งกล่องหลักดู*
coppy42
คันนี้สงสัยจะยาวละ
coppy42
ขอบคุณมากครับวันจันทร์จะไปเข้าศูนย์แล้วครับ
