ขอคำปรึกษาด่วนครับ รถกำลังจะโดนรื้อเครื่อง
เรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนผมซ้ือรถมาเป็นรุ่น แคป2.5 ปี2012 ออกรถมาก่อนสงกรานประมาณ 3 อาทิตย์พอสงกรานก้อขับรถกลับบ้านนอก เหตูเกิดก้อคือพอขับไปถึงบ้าน (จังหวัดอะไรผมก้อจำไม่ได้ แต่ระยะทางประมาณ800-900 โล) รุ่งขึ้นอีกวันเปิดฝากระโปรงหน้าตรวจเช็คความเรียบร้อยปรากฏว่า น้ำในถังพักหม้อน้ำหายหมด ทั้ง ๆ ที่ก่อนออกเดินทางได้ตรวจดูแล้วทุกอย่าง พอกลับถึงกรุงเทพ เปิดฝากระโรงดูน้ำก้อหายอีก เลยเอารถเข้า 0 ช่างเอารถไว้เช็ค 2 วัน ช่างบอกว่าอาการปรกติไม่มีรองรั่วซึมตามข้อต่อ วาล์ว ภายนอกปรกติให้เอารถไปใช้ก่อนดูซิว่าเป็นอีกมั้ย เพื่อนผมก้อเอามาใช้ตามปรกติประมาณ 1 เดือน จากอาการที่วิ่งไกลน้ำหาย อาการเริ่มเยอะขึ้น จาก800-900 โล เหลือแค่ขับ 300-400 โล น้ำก้อแห้งแล้ว เลยรีบเอาเข้า 0 อีก ช่างเอารถไว้แค่ 1 วัน รุ่งขึ้นโทรมาให้มารับรถแล้วบอกว่า ได้ตรวจดูแล้วอาจจะเป็นที่ซีลหรือปะเก็นอะไรสักอย่างในตัวเครื่อง ซึ่งช่างบอกว่าอาการนี้รู้อยู่แล้วตั้งแต่เช็ครถวที่แล้ว วิธีแก้ก้อคือต้องรื้อเครื่องออกมาดูว่าซีลหรือปะเก็นตัวไหนเสียหรือแตกแล้วดูพาร์ทนัมเบอร์มาสั่งอะไหล่........!!! แต่ต้องรอหัวหน้าช่างมาดูอีกทีวันจันที่จะถึงนี้ครับ ที่อยากปรึกษาก้อคือ 1. ทำไมรู้อยู่แล้วว่าต้องรื้อเครื่องทำไมไม่บอกตั้งแต่เข้า 0 เช็คคราวแรก 2.ต้องถึงขนาดรื้อเครื่องเลยหรือรถเพิ่งจะออก 3.ถ้าจะเคลมเครื่องใหม่ได้มั้ย ขอบคุณล่วงหน้านะครับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาอ่านจนจบและให้คำแนะนำ (ปล. เคยมีใครเจออาการแบบนี้รึเปล่าครับ แล้วมีบทสรุปยังไงครับ ตอนนี้เพื่อนผมเครียดมากครับเพราะเป็นรถคันแรกครับมันเสียความรู้สึกครับที่รถใหม่จะโดนรื้อเครื่อง..........)
ตอบ: ขอคำปรึกษาด่วนครับ รถกำลังจะโดนรื้อเครื่อง
เราขอเปลี่ยนเครื่องเลยยังไม่ได้ครับ ต้องเอาเคลมกันไปยังไง0ซ่อมให้ดีจนหมดระยะประกันครับ
ไม่หายก็เข้าอีกจะเปลี่ยนอะไหล่ฝาสูบอะไรก็เรื่องของแต่ละงาน ทำไงได้ซื้อมาแล้วนี่ก็ต้องฝืนใช้ต่อครับกำจริงๆ
เห็นใจครับ รถซื้อมาใช้แต่ต้องวิ่งเข้าแต่ศูนย์เพื่อซ่อม เซ็งแทนจริงๆ
เพื่อนผมอยู่แถวพระราม 2 มี 0 ไหนแนะนำบ้างครับ
ผมถามเซลล์ ที่รู้จัก เห็นว่าเป็นทั้งล๊อต การผลิตครับ เรื่องหม้อน้ำร้อน ความร้อนขึ้น ทั้ง ปา และ ไทรทั่น โชคไม่ดีเลย ผมยังกลัว
แต่เพื่อนมันบอกว่า ถ้าโดน ( ล๊อตที่ผลิตมีปัญหา ) ขับออกจาก 0 ไป ถ้าไม่มองเกจความร้อน ( เพราะนึกว่ารถยังใหม่ ) หม้อน้ำแห้ง เครื่องเจ๊ง กันไปหลายรายเลยทีเดียว
mrtonyocz
มันมีอยู่ช่วงนึงครับที่ ไทรทันกับปาเจโร่ต้องระงับการส่งมอบรถกระทันหันเนื่องจาก ระบบเกียวกับน้ำหล่อเย็นมีปัญหาทำการแก้ปัญหากัน สงสัยคันนี้หลุดออกมาช่วงนั้นหรือเปล่านี่ ยังไงขอให้ซ่อมหายนะครับ แต่ถ้าขอเปลี่ยนเครื่องคงยากครับ ถ้าเป็นผมจะวิ่งให้มันฮีทควันขึ้นไปเลย แบบนี้ได้เปลี่ยนแน่เครื่อง แนะนำ 0 มิตซูออโต้ศรีนครินทร์ครับ ยังไง 0 นี้ก็ได้รับคำชมจากหลายคนที่อยู่ในผู้ที่ขับรถมิตซูครับ
เจอเรื่องแย่ๆๆแบบนี้ใครก็วิตกกระวนกระวาย กลุ้มใจซื้อรถมาใช้แต่กลับมาเสียเห้อมันแล้วแต่ดวงจริงๆนะผมว่าไม่ว่ายี่ห้อไหน
ก็ได้แต่แสดงความเห็นใจหละครับ...
จริงๆถ้าลักษณะแบบนี้เขาก็น่าจะรับผิดชอบเต็มที่หรือทำได้ดีกว่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่...
คันนึงก็ใช่ว่าจะถูกๆๆ..
ก็ก้มหน้ารับกันไปครับ..พังก็ซ่อม ทำใจรับมัน..(ได้ฟังเพื่อนแนะนำมาก็ใช้ได้ีดี) ไม่ใหวก็ขายทิ้ง..
เคลมน่าจะได้นะครับ ยังไงก็เอาใจช่วยหายไวๆละกันครับ
ทำฝาสูบใหม่ เปลี่ยนน๊อตฝาสูบ เปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่เลยครับบอกศูนย์ ไม่หายโทรหาได้เลยครับจัดให้ รับประกันตลอดการใช้งาน
vileness
ผมก็คิดแบบน้าเลยครับ การจะคลำหาสาเหตุมันไม่ยาก (ถ้าคลำถูกจุด) ทีนี้รถใหม่ไม่สมควรที่ จขกท จะต้องมาเสียเวลา หรือจะต้องมาโดนค่าซ่อมด้วยตัวเอง (ถ้าจัดอู่นอก) จัดหนักไปเลยครับ เหยียบเข้าไปให้พังคาเท้า (ผมไม่ได้ประชดนะครับ ถ้าน้าต้องเทียวไปมาเข้าออกศูนย์อยู่แล้ว แล้วมันก็ไม่แน่ว่าจะจบ จัดหนักให้พังไปเลย ทีนี้ก็จะได้เปลี่ยนให้จบทีเดียว) อย่าไปคิดว่าของใหม่ทำไมจะต้องรื้อครับในเมื่อมันเป็นไปแล้ว ก็ต้องสู้ต่อครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
ขอขอบคุณทุก ๆ คำแนะนำนะครับผมจะไปแนะนำเพื่อนอีกที แล้วได้ผลสรุปยังไงจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับ
ขอให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ช่วยแนะนำมีความสุขนะครับ คนที่ซื้อรถใหม่ขอให้ได้รถใหม่ที่สมบูรณ์นะครับ
......ขอบคุณครับ........
ร่วมแสดงความเห็นใจด้วยนะครับน้า ให้กำลังใจนะครับน้า
ใจสลายเลยครับ *-*
มารื้อกันได้ไง
