น้าท่านใดพอจะแนะนำร้าน ดีดี ให้ได้มั่งครับ ที่ราคาไม่แพงและ มีคุณภาพครับ รบกวนที พอดี มีโครงการจะไปทำอยู่ครับ อยากประหยัดแต่แรงมั่ง ขอบคุณครับ
ทำเฟืองท้ายเพื่อ ทดรอบ หรือ เพิ่มรอบ ครับ ที่ทำประจำก็ร้านตาจิตร รวมช่างเซียงกง แปดริ้ว
ถ้าเอาใกล้ๆก็ร้าน พี่เจน ซอย ไปรษณีย์เก่า
ขอบคุณครับน้าตรี :i40:
ถ้าเพิ่มรอบ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับน้า ยกชุดหรือแค่ ชุดเฟืองอย่างเดียว ครับ
แต่พี่ที่ทำงาน เค้าว่า รถตู้ไปทำมา ประหยัดขึ้นและวิ่งได้ไวขึ้นด้วย :smiley-transport005 แต่ผมว่ามันแหม่ง ๆ อยู่ ถ้าเพิ่มรอบมันจะประหยัดหรอครับผมว่า :Banane31:
แต่ถ้าทดรอบไปมันก็ไม่น่าจะแรงขึ้น ก็เลย งง อยู่ครับน้า โปรด ชี้แนะทีครับ พอดีไม่ค่อยรู้เรื่องรถ :97 2:
ปล.ซอยไปรษณีย์เก่า - -* แถวไหนอะครับน้าตรี ไม่ใช่คนแถวนี้ นะครับ เหอ ๆ :kapook-17340-6327:
เข้ามารอด้วยครับน้าตรี
ลดอัตราเพลาท้าย เพื่อต้องการไหลปลายแต่รอบต้นอืดๆออกตัวหนักๆ เหมาะสำหรับรถซิ่ง
เพิ่มอัตราทดเพลาท้าย เพื่อต้องการให้รอบต้นมาเร็วแต่ปลายอืดๆๆ ชอบลุยๆๆ
การเลือกเฟืองท้ายให้เหมาะกับความต้องการ มีตัวแปล 4 ตัวคือ
1 ขนาดยาง (Tire Size )
2 อัตราทด เกียร์ (Transmission Ratio )
3 อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio )
4 รอบเครื่องยนต์ ที่เราใช้วิ่งแบบสบายๆ ซึ่งก็ประมาณ 55 MPH.(Engine RPM At Cruise Speed)
สูตรข้างล่าง คือสูตรคำนวญ เลือกเฟืองท้าย โดยมีรอบเครื่องยนต์เป็นตัวชี้วัด
MPH x Gear Ratio
--------------------- x 336 = Engine RPM
Tire Diameter
สมมุติว่ายางเดิมติดรถ คือ
195-60 R15 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาง 24.2 นิ้ว
ผมเปลี่ยนแมก เปลี่ยนยางเป็น 235 45 17 ซึ่งทำให้ยางใหญ่ขึ้น มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 25.33 นิ้ว
25.33 - 24.2 = ใหญ่กว่าเดิม 1.13 นิ้ว นี่ละครับประเด็น เพราะหนึ่งรอบของยางใหม่ ผมไปไกลกว่าเดิมนิดหน่อย
ตัวอย่าง เมื่อใช้ยางเดิม
55 x 3.73
--------------------- x 336 = 2848.36 RPM
24.2
ถ้าใช้ยางเดิมแล้วเปลี่ยนเฟืองท้ายล่ะ จะเป็นไง
55 x 4.1
--------------------- x 336 = 3130.9 RPM
24.2
ปัญหาของผมคือ เฟืองท้ายเดิม ยางใหญขึ้น รอบปกติของผม จะต่ำกว่าตอนที่ใช้ยางเดิมๆ
55 x 3.73
--------------------- x 336 = 2721 RPM
25.33
น้างั้น ของผมก็ 215 45 17 ขนาดยางก็น่าจะมีเส้นผ่า o กลาง เท่ากับของน้าเลย ใช่ไหมครับ แต่หน้ากว้างของยางเล็กกว่าจะส่งผลอะไรมากไหมครับน้าตรี (นอกจากการเกาะถนนเวลาวิ่งเข้าโค้งและผิวสัมผัสของยางกับถนน)
งั้นก็แปลว่าปัญหาของผมก็น่าจะ รอบปรกติก็ต่ำกว่ายางเดิมเหมือนกันเนื่องจากขนาดยางกับแม๊กที่ใส่มา
ถ้าเปลี่ยนเฟือง แก๊ปก็จะได้เป็น
55 x 4.1
--------- x 336 =2991 ใช่ไหมครับน้าตรี
25.33
ถ้าผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยครับ ขอบคุณน้าตรีสำหรับความรู้ที่เอามาฝากมากครับ :kapook-17195-8823:
และขนาดเฟืองท้าย ควรจะเท่าไหร่ดีครับ ถ้าจะเอาแรงปลาย ขึ้นมาอีกนะครับ
