ตอบ: ทำไมวิ่งช้าๆแล้วสั้น
torza150
เวลารถติด...ออกตัวช้าๆด้วยเกียร์1แล้วใส่เกียร์2แต่ความเร็วยังช้าแต่รถไม่หยุด..มันออกอาการสั่นๆครับเหมือนเราออกตัวเกียร์2เลย....รถผม 178 vg 2.5 ใส่แม๊ก 20 " ครับ วิ่ง3,400 โล ปกติหรือเปล่าครับ....ผมสงสัยว่าทำไม....มันถึงวิ่งเกียร์ต่ำขณะรถช้าแล้วมันขับยาก..มันสั่นๆแล้วกระตุกๆ....
เหมือนกันครับน้า แม็ก 20" รอบ 1800-1900 เหมือนรถกระตุกสั่นๆ ความเร็ว 40-60 ก.ม /ช.ม ครับของผม 140 hp ครับ เดิมๆ สงสัยจังเป็นไรหว่า ?????(วิ่งเกียร์ 4 ช้าๆ)
ก็รอบเครื่องไม่สัมพันธ์กับความเร็วไงครับถ้ามันสั่นก็เติมคันเร่งไปอีกหรือจะลดเกียร์ลงก็ได้ เพราะไปเปลี่ยนล้อมาอาจต้องปรับพฤติกรรมกันนิดนึงครับ ล้อหนักยางใหญ่ภาระ load ที่เกิดกับเครื่องยนต์ก็เพิ่มขึ้นการขับขี่อาจต้องปรับกันหน่อยครับ
jee4x4
ทราบเลยครับน้าจี แต่รอบมันก็ได้น่ะครับ 1800-2000 ลองวิ่งช้าๆดูบ้างครับ ข้างหลังบรรทุก จักรยานแม่บ้าน อิอิ เข้าเกียร์ 4 ยาวเลย ล้อเดิม วิ่งเกียร์ 3 พลัส เฟืองท้ายหอน แต่ตอนนี้เสียงท่อกวนหมด น้าจีเวลาออก 1 แล้วจะใส่ 2 ทำไมใส่ยากจัง งัดไม่ลงสักที คลัชเลื่อนป่ะ เดิมๆไม่ได้ทำไร น่ะ
tumauyai4x4tritonclup.com
เดี๋ยวขอลองขับดูนะว่าเป็นยังงัย เรื่องครัชผมยกจนน็อตหวานไปหลายรูเลยคันเก่าประมาณ 5 รอบตอนนี้เลยใช้ auto เลย 555+
jee4x4
ครับแล้วเจอกัน ครับ 555
jee4x4
ผมไม่ค่อยคุ้นครับ...เพราะขับแต่อีซูสุ..เดิมๆ...เลยคิดว่าทำไมรถมันวิ่งเกียร์ต่ำค่อยข้างลำบาก...ครับ
ตามน้าจี แหล่ะ ครับ เจ้าวีจีแรงกลางปลาย ยังไงรอบต่ำ ก็กดคันเร่งเบาๆ ช่วยเรื่อยๆครับ ยางไซด์นี้เปลี่ยนที่ 2200 รอบ ขึ้นไปนะครับ สำหรับเกียร์ธรรมดา จาก 1-2
ยางเดิมไม่มีปัญหา ก็เฟืองท้าย 3.917
ส่วนตัว 140 ก็ได้ประมาณ 1800 ขึ้นไป กับเฟืองท้าย 4.1 ที่ขนาดยางเท่ากัน
รอบเครื่องไม่สัมพันธ์กับความเร็ว แน่นอนครับ ผมก็เป็นตัว vg นี่แหละมันจะไม่เหมือนพวก vigo ครับ
เป็นปกติคับ ไทนทันไม่รู้ว่าทำไหม ทำรถออกมาขับยากจิงๆ
ยากจริง ๆ ฟันธง.....แก้งัยหว่า
ใช่ครับ ขับยากจิงๆ ผมเคยใช้วีโก้ ดีแม็ก แล้วก็มาเจ้าเหมียวนี่แหล่ะ รู้สึกว่ารอบไม่ค่อยจะสัมพันธั์กันซักเท่าไหร่เลย เปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์ไม่ค่อยลื่น ถ้าจะเปรียบเทียบกัย 2 ยี่ห้อที่เกล่ามา(รถผมเกียร์ธรรมดานะครับ 140 hp) แต่ทำไงได้ หลงรักเจ้าเหมียวมานานแร้ว เราต้องยอมรับในข้อด้อของมันให้ได้ แร้วภูมิใจกับข้อเด่นของมัน แร้วเราก็จะขับเจ้าเหมียวแบบยิ้ม....ได้ทา...ง วัน ^ ^
nn_blues
ใช่คับ แฟนผมมันบ่นตลอดที่แฟนผมขับลุย 5555
สำหรับผมแล้ว มันเหมาะสำหรับลูกผู้ชายอกสามศอกอย่างเราเป็นแน่แท้ 55555
banan053
ใช่ครับ สำหรับผม ไทรทันมันแมนและดิบมาก
Sinplug
กด link ให้เลยคับ 555555555
เพื่อนผมลองนั้งไทรทันไปกับผมบอกว่าผมขับนิ่มมาก เพื่อนมันใช้อีสุ
