ขอความ่ช่วยเหลือด่วนครับ เกจ์น้ำมันไม่ขึ้น (แบบไม่ขยับเลย)
พอดีซื้อ turbo timer HKS Type 0 มาติดครับ พอจั๊มสายปุ๊บ เสียบกับไอตัวหน้าจอมัน ร้องแล้วก็ดับไปครั้งนึง ลองบิดกุญแจดูทุกอย่างปกติ แต่ Timer ไม่ทำงาน และ เกจ์น้ำมันไม่วิ่งขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้มีน้ำมันครึ่งถัง ถอดทั้งหมดออก ลองต่อใหม่แต่ตำแหน่งสายเดิมเหมือนแบบแรกเป๊ะคราวนี้ Timer ทำงาน ใช้งานได้ แต่เกจ์น้ำมันไม่ทำงาน ยังอยู่ตำแหน่งเดิม คือไม่ขึ้นเลยน้ำมันหมด ท่านผู้รู้ช่วยทีครับ ตอนนี้นนั่งเฝ้าอาการน้องเหมียวอยู่ พรุ่งนี้ต้องเดินทางไกล..แล้วหนิ..กรรมจริงๆๆ
ตอบ: ขอความ่ช่วยเหลือด่วนครับ เกจ์น้ำมันไม่ขึ้น (แบบไม่ขยับเลย)
ทำไงดีครับ...ถอด Timer ออกก็ไม่ขึ้น ใส่ก็ไม่ขึ้น แต่ตอนนี้ใส่อยู่ Timer ทำงานปกติดีทุกอย่าง
เมื่อสักครูไปถอดฟิวส์เช็คดูทุกตัว ทั้งใต้พวงมาลัย แล้วก็ด้านหน้าเครื่องปรากฏว่า ไม่มีตัวไหนขาดเลยครับ มันน่าจะเกิดจากอะไรครับ
โหลดคู่มือไฟฟ้ามาดูแล้วครับ แต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ฮ่าๆๆๆ เข้าศูนย์แน่ๆเลยเรา....
AKNet
ไป0ดีกว่าครับ
น้าครับ แบบไม่อยากจะเชื่อ...แบบสิ้นหวังแล้ว ประกอบเสร็จจะขับรถไปเก็บที่โรงจอดรถ เปิดไฟหน้าเปิดตัดหมอก ขับรถไปซักระยะ เกจ์น้ำมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนใหน..??? ยังไม่ทันสังเกตุ โอ้ววว สุดยอด ส่วน Timer ทำงานปกติตั้งไว้ 1 นาที โอเคเลยครับ ..... เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าโคราชเช็คอีกรอบ... ขอบคุณครับน้า
ลืมบอกเเม่ย่านางก่อนหรือป่าว ฮิฮิฮิ ...(ล้อเล่นนะครับ)
kru_keng
num_navanakorn
ประมาณนั้นละครับ55555
นั่นดิ ทำอะไรดึกๆ ดื่นๆ ไม่บอกไม่กล่าว แต่ก็จัดให้แล้วน้าาาา 037 ตามด้วย 40 โออีซิ.... มึน..นอน.... พรุ่งนี้จะทดสอบแต่เช้าเลย ฮ่าๆๆๆ เห่อ
kru_keng
บ่เข้าพรรษาติหว่า
เข้าอยู่ พี่น้องอยู่โรงเรียนกิน อยู่เป็นหมู่ เจ้าของ จิ๊บๆๆ พอบ่เสียน้ำใจ บ่ได้กินโดน
