แลกเปลี่ยนค่าใช้จ่าย >> ถ่ายน้ำมันเครื่อง + กรองน้ำมันเครื่อง 4d, 2.5 vg
ซื้อรถมาได้ 3 เดือนระยะไมล์รวม 5000 กม. นิด ๆ ถือว่าใช้งานหนักมั้ยคะ?
คือ ในสมุดคู่มือใช้รถบอกว่าให้เข้าศูนย์เช็คระยะอีกทีตอน 10000 กม. แต่ในป้ายแขวนเล็ก ๆ ที่ศูนย์ห้อยติดมากับรถบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรองน้ำมันที่ 5000 กม... ควรเชื่ออันไหนดี?
แล้วค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จระหว่างน้ำมัน "กึ่งสังเคราะห์" กับ "สังเคราะห์" แบบไม่หิ้วไปเอง (ให้ศูนย์เปลี่ยนให้) จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เหรอคะ
ขอความรู้เป็น idea หน่อยค่ะ
ตอบ: แลกเปลี่ยนค่าใช้จ่าย >> ถ่ายน้ำมันเครื่อง + กรองน้ำมันเครื่อง 4d, 2.5 vg
เค้าใส่น้ำมันเครื่องชนิด 5000 โลมาให้หรือเปล่าครับ
รอความชัดเจนอีกทีครับ:28 3:
chaweewan
ตามลิ้งเลยครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41892
ผมเพิ่งเข้าเช็คระยะ 1,000 Km. มาเมื่อวาน (ไมล์รถตอนเข้าศูนย์ 704 Km.)
เช็คระยะปกติ + ใส่กรองแอร์ ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่อง(รอถ่ายตอน 10,000 Km. ตามคู่มือ)
ป้ายแขวนเขียนมาให้เข้าเช็คครั้งต่อไป 10,704 Km. ครับ
เรื่องราคาน้ำมันจำได้คร่าวๆตอนที่นั่งเปิดดูในห้องรับรอง (ผมก็ลืมถ่ายรูปเก็บไว้ --" )
แต่จำได้คร่าว ๆ สังเคราะห์ 100% อยู่ที่ 2 พันกว่า - 3 พันกว่าเกือบสี่พัน (ตามปริมาณ 5-7 ลิตร)
ไม่รู้ราคาหิ้วไปเองเท่าไหร่ แต่ค่าแรง ฟรี 3 ปีหรือ 100,000 Km. นะครับสำหรับรถป้ายแดง
10000 กม.หรือ6เดือนแล้วแต่อย่างไดถึงก่อนครับ
นมค.หิ้วไปเองบางศูนย์ไม่รับเปลี่ยนลองติดต่อดูก่อน
ไปศูนย์มาแล้วค่ะ เค้าบอกว่าเป็นคำแนะนำเฉย ๆ เพราะน้ำมันเครื่องที่เติมมาจากโรงงานจะเป็น 10,000 กม. ค่ะ:yenta4-emoticon-002
ผมหิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 239 บาท
แล้ว เครื่องเบนซิน 2.4 ใช้ นมค 0w30 หรือ 5w40 ดีล่ะครับ
ถือว่าใช้รถน้อยมากครับ ผมสี่เดือนกว่าล่อไป 20000 กว่าโลแล้วครับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่าย ผมหิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง ส่วนกรองเครื่อง ใช้ของ 0 ครับ
sompob2525
0w30 ดีกว่าครับ ลื่นกว่าประหยัดเชื้อเพลิงกว่า ส่วน 5w40 เอาไว้ใช้ตอนเครื่องเริ่มเก่าหรือเริ่มหลวมกินน้ำมันเครื่องแล้ว
:93 2:
