น้องใหม่แนะนำตัว ออกรถมา 10 วันน้ำมันไหลแล้วครับน้า
ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ
ผมเพิ่งออกรถเมื่อวันพุธที่8 สค 55 มานี่เองครับ
triton plus vg178 at ขาวมุกครับ
ฝากเนื้อฝากตัวกับน้าๆด้วยนะครับ ไว้ผมจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับรถผมมาทำงานต่างจังหวัดครับ
มีปัญหาสอบถามถามครับ
1.ตั้นผมออกมาไม่ถึงอาทิตย์(ขับครังสุดท้ายเข้าวันที่5เอง) แล้วพ่อบอกว่าเอารถไปล้างแล้วเห็นน้ำมันสีเขียวเปื้อนตามล้อยางอะไหล่ ไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันอะไรน้าๆช่วยตอบด้วยครับ
2.ตั้นผมในใบจองเค้าบอกว่าเป็นรุ่น54ก็เลยอยากถามว่ามีรุ่น55มั้ยครับหรือว่า54เป็นตัวล่าสุดแล้ว
3.รถผมสีขาวดูแลรักษายากครับไม่ทราบว่าน้าๆใช่น้ำยาล้างเคลือบยี่ห้ออะไรบ้างครับ
ขอขอบคุณน้าๆล่วงหน้าครับ
ตอบ: น้องใหม่แนะนำตัว ออกรถมา 10 วันน้ำมันไหลแล้วครับน้า
ดันๆ ผมตอบข้อสามให้ละกันครับ ข้ออื่นผมไม่ทราบ ผมใช้พื้นๆเลยครับ ยี่ห้อ Carlgo ขวดส้มๆ หกสิบบาทผสมน้ำล้าง (น้าบางท่านใช้ซันไลท์) เสร็จแล้วผมใช้ น้ำขาขัดเคลื่อบสีทา แล้วก็เอาผ้าแห้งขัดเงา เสร็จเรียบร้อยครับ เดือนนึงผมล้างรถสองถึงสามครั้งครับ แต่บางทีขี้เกียจล้างก็จะให้ร้านล้างรถล้างให้แล้วผมก็มา ขับเคลือบเงาเองที่บ้านครับ
รถผมไม่ค่อยล้างครับ กลัวสีลอก สองเดือนล้างครั้งนึงก็โอเคแล้ว:14 5:
ถ้าไม่สบายใจรีบนำไปให้ศูนย์ตรวจสอบเลยครับ เข้าที่ไหนก็ได้ที่เป็นมิตซู แต่ตรงยางอะไหล่ถ้าจะมีน้ำมันก็น่าจะเป็นเฟืองท้าย แต่ไม่น่าจะรั่วง่ายๆ หรืออาจเป็นจารบีสีเขียวจากเพลากลางสบัดออกมา ข้อมูลน้อยไปหน่อยนะครับ ถ้าเป็นน้ำมันไหลออกมาก็คงจะเป็นของเหลว แต่ถ้าเปื้อนติดน่าจะเป็นจารบี
พรุ่งนี้ที่บ้านจะเอาเข้าศูนย์แล้วครับ
ความคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟัง
ปล.เจอปัญกาเร็วไปหน่อย เกิดอาการเซ็งจิตเลย
หายไวๆนะคับ อ่อ..ยางอะไหล่ระวังหายด้วยนะคับ ไม่ถอดเก็บก็ล็อคโซ่พันไปเลย
LuftWaffe
Carlgo มานกัดสีนะครับระวังด้วย เกรงกว่าจะทำให้สีรถหมองๆๆๆ
Duck_Hell
แอบเข้ามาเห็นด้วยครับ แต่ถ้าจะใช้ผมว่านาน ๆ ทีใช้เพื่อขัดสีก็โอเคนะครับ
แฟนผมนำรถเข้า 0 เรียบร้อยครับ ช่างบอกว่าไม่มีอะไรแฟนผมไปยืนส่องดูใต้รถแต่ไม่เห็นอะไรเลย เพราะพ่อผมล้างจนเกลี้ยงหมดแล้ว ช่างบอกน้ำมันสีเขียวคือน้ำหล่อเย็นครับ แต่เช็คแล้วยังไม่เห็นอะไรซึมออกมาเลย อาจจะเป็นเพราะเราไปเหยียบอะไรมา(แล้วเหยียบอะไรถึงจะเป็นสีเขียวเปื้อนล้อได้ขนาดนั้น) ผมกะว่าต้องใช้ทางใกลให้นำมันต่างๆมีความร้อนและแรงดันมากพอที่จะซึมออกมา(ถ้ามี) แล้วจะเข้า0พร้อม 1000 กม. แรก ถ้ามีความคืบหน้าจะมารายงานให้ฟังต่อไปครับ
บางทีเติมเยอะไปก็ล้นได้ครับ ไม่ใช่ขออภัยด้วย ครับ
ผมเพิ่งออกมาครับขอเป็นคนที่208 ละกัน ออกวันที่8 สค12 ที่ผ่านมาครับ
ขอร่วมเป็น1 ในขาวมุขน้องplus ด้วยคนครับ
ตอนนี้ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วครับ ไม่รู้ว่าน้ำมันสีเขียวมาจากไหน
ผมวิ่ง 40 กม แล้วให้ช่างดูยังไม่มีอะไร จอดไว้ก็ไม่มีน้ำมันหยดออกมาให้เห็นครับ
สงสัยจะไปเหยียบน้ำอะไรที่เป็นสีเขียวมาจริงๆ ครับ
mytriton
ไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับ สะบายใจได้แล้ว
วันก่อนไปแวะปั๊มซื้อของ กลับมามองด้านหน่ารถ น้ำเขียวๆนองพื้นเลย แต่เอะใจ น้ำยาหม้อน้ำที่เราเติมมันสีออกน้ำเงินนี่หว่า
ที่ไหนได้ของรถข้างๆนี่เอง เค้าคงความร้อนขึ้นเห้นจอดเปิดฝากระโปรงอยู่ เติมน้ำหล่อเย็นอยู่อะ โล่งไป
ลองใช้งานไปสักพักดูก่อน สำหรับผมคิดว่าน่าจะปกตินะครับ รถเราอาจจะไปโดนอะไรมาเวลาขับ
ยินดีด้วยครับที่ปรกติ... ระวังยางอะไหล่ด้วยน่ะครับ
