แก้ไม่หาย เบรคเสียงดัง-กลิ่นข้างนอกเข้ารถ ขอคำแนะนำด้วยครับ
ไทรตั้นรุ่นเก่า4ประตูกระบะโค้ง แก้ไม่หายทนมานานแล้วครับ
1.เบรคเสียงดัง เปลี่ยนผ้าเบรคก็แล้ว ทำความสะอาดแล้วเงียบไป2-3วันก็กลับมาดังอีก แก้ไขอย่างไรครับ เคยใช้Toไม่เห็นมีเสียง
2.เพิ่งเปลี่ยนกรองอากาศที่ศูนย์มาอากาศในรถน่าจะดีกว่าเก่า ปรากฏว่ามีกลิ่นข้างนอกเข้ารถมากขึ้นจะแก้ไขได้อย่างไรครับ
ขอคำแนะนำทั้ง2อาการด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบครับ
ตอบ: แก้ไม่หาย เบรคเสียงดัง-กลิ่นข้างนอกเข้ารถ ขอคำแนะนำด้วยครับ
เบรคดังช่วงตอนเช้าป่าวครับ เรื่องกลิ่นต้องมีเข้ามาบ้างครับ
กลิ่นข้างนอกเข้ามาข้างในแก้ไม่หายครับ ถ้าไม่อยากให้กลิ่นเข้ามาก็ดันคันโยกเลือกระบบแอร์วนในรถซิครับ(แอร์มือบิด) กรองแอร์ช่วยเรื่องกันฝุ่นครับไม่ได้ช่วยเรื่องกลิ่นนอกรถซักเท่าไรครับผม
เรื่องกลิ่นเข้าห้องโดยสารของผมแก้โดยการตัดแผ่นอลูมิเนียมปิดช่องทางเข้าอากาศภายนอก หายสนิทเลยครับ กันหนูเข้าได้ด้วย ลองดูในกระทู้เก่าๆครับน้า
ohm4door
เบรคถ้าตอนเช้าจะดังจนเป็นเรื่องปกติแล้วครับ แต่ของผมดังไม่เลือกเวลาเลยครับ ทำความสะอาดเบรคได้วันสองวันก็กลับมาดังอีกครับ
เรื่องกลิ่นก่อนหน้าที่จะเข้าศูนย์มีบางเป็นปกติของรถปิคอัพพอรับได้ครับ แต่หลังจากเข้าศูนย์แล้วกลิ่นมันเข้ามามากกว่าเดิมเยอะ
เช่น เวลาขับรถตามคันอื่นจะได้กลิ่นควันเข้ามาจนต้องเปิดหน้าต่างระบายอากาศครับ
kruthum
ผมเลือกระบบอากาศในรถอยู่แล้วครับ
ผมเคยอ่ากระทู้ที่ใช้แผ่นปิดกันอากาศเข้าแต่หากระทู้ไม่เจอ รบกวนท่านที่ทราบช่วยแนะนำด้วยครับ
ตั้ม ลาดหลุมแก้ว
ขอบคุณครับคุณตั้ม ผมหากระทู้นี้อยู่ครับยังหาไม่เจอ
แล้วช่องที่ปิดกันหนูกับช่องอากาศเข้ามันคือช่องเดียวกันใช่ไหมครับ
fluk
งั้นต้องเอาเข้าไปให้ศูนย์แก้แล้วอ่ะครับ เพราะก่อนเข้ากลิ่นน้อย หลังเข้ากลิ่นมากกว่า ครับ
ปิดตู้ครับหายแน่นอน หากระทู้เก่าๆครับ พยายามนิดนึง ป๋าติ๊ก copy 42 เป็นคนเปิดไว้ ผมก็ทำหายดีตัวเดียวกัน เบลคดังยังไง เเต๊กๆหรือเปล่าถ้าใช่ เปลี่ยนตัวลองผ้าเบลคหายสนิทครับ
ของผมก็ดังแต๊กๆ ทนฟังอยู่ตั้งนาน เด๋วจะไปลองดูบ้าง ^^
ของผมก้อด้วยครับ กลิ่นเข้าข้างในครับ
fluk
เข้าร้านแอร์ครับให้ช่างอุดเลยครับหรือทำเองก็ได้ครับใช้แผ่นแดมป์ปิดท่อ อากาศด้านนอกเลยครับ(ถอดเก๊ะออกแล้วก้มลงไปดูพร้อมกับเลื่อนซ้ายขวาระหว่าง อากาศวนในรถกับอากาศด้านนอกช่องนั้นเลยครับเพราะยางปิดเปิดมันแข็งตัวเสื่อม สภาพ)หายแน่นอนผมเคยใช้ck2(Lancerท้ายเบนซ์)ปี97ขนาดรถเก่ายังหายครับส่วน เบรคของผมดังตลอดอายุการใช้งานครับเจียจานก็แล้วขัดผ้าเบรคก็แล้ว3วันดัง เหมือนเดิมเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่แต่จำยี่ห้อไม่ได้ครับราคาน่าจะประมาณ2100หรือ 2200นี่เหละครับใช้มา2ปีกว่าไม่เคยได้ยินเสียงอีกเลยครับจนขายแล้วมาซื้อไทร ทันก็เริ่มจะได้ยินบ้างตอนเช้ากับเวลาฝนตกครับแต่รับได้ครับ
W-ut
เมื่อไหร่จะทำให้หนูง่ะ
