แนะนำวิธีขับรถให้กับมือใหม่หน่อยครับ
		ขออภัยครับ ผมมือใหม่
เหตุการณ์ต่าง ๆ
ผมทำแบบนี้ถูกมั้ยครับ
1. เวลาจอดรอเลี้ยวขวา หรือ กลับรถ    ถ้าสมมติจอดรอนานมากๆแล้วไม่ได้ไปไหนซักที
    ถ้ามีรถที่กำลังสวนมา แบบว่าถ้าออกตัวไปก็ตัดหน้าเค้าแน่ๆ พ้นแหล่มิพ้นแหล่
    ผมก็จะกระพริบไฟสูงใส่รถคันที่กำลังวิ่งมาเพื่อขอทางให้ผมได้เลี้ยวบ้าง (ผมจำมาจาก รถพ่วงเค้าทำกับผม ซึ่งผมก็หยุดให้เค้านะ)
    ผมทำถูกมั้ยครับ ?
    แต่บางคันก็กระพริบตอบ แบบว่าไม่นะ ผมเบรคไม่อยู่หรอก บางคันก็ชะลอให้เราข้าม
2. จอดรถในห้าง    ผมสังเกตเห็นว่าบางคัน(เกือบ 100% )ถ้าเจอที่จอดแล้ว จะเปิดไฟ "ฉุกเฉิน"
    ซึ่งผมไม่ค่อยเปิดครับ จะกระพริบไฟเลี้ยวด้านที่มีที่จอดอย่างเดียว
    แต่บ่อยๆครั้ง ไม่ไหว เป็นแกะดำในฝูงหงส์ ผมก็เลยต้องเปิดกะเค้าบ้าง
    ผมทำถูกมั้ยครับ ?
3. ออกตัว    ด้วยผมรับรู้มาจากหลายๆที่ หลายๆความเห็นว่า
    ออกตัวเบาๆ ไม่กระโชกโฮกฮาก เปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2000 รอบ  จะดีต่อเครื่องยนต์ และประหยัดน้ำมัน  ฯลฯ
    เวลาออกตัว ผมเข้าเกียร์ 1 ล้อหมุนหน่อย รอบแทบไม่ต่างจากรอบเดินเบา ซึ่งมันจะเคลื่อนตัวช้าๆ
    แต่พอล้อหมุนได้ซักเมตร สองเมตร ผมเข้าเกียร์ 2 ทันที (ไม่ลากเกียร์1)
    ซึ่งทำให้คันหลัง บีบแตร (เคยเจอ 1 ครั้ง) มือใหม่ตกใจครับ
    ถามว่าออกตัวแบบวัยรุ่นๆ หน่อยได้มั้ย ผมทำได้คัรบ แต่ใจอยากประหยัด
    เข้าเรื่องว่า
    ผมออกตัวเกียร์ 1 ล้อหมุนหน่อย เข้า 2 เลย ถูกมั้ยครับ หรือควรปล่อยเกียร์ 1 ให้วิ่งเร็วกว่านั้นหน่อย ค่อยเข้า 2
    พูดง่ายๆ พอรถขยับ ผมยัด 2 ทันที ถูกมั้ย? มีผลเสียต่อเครื่องยนต์รึเปล่าครับ?
4. ไฟตัดหมอก    ตั้งแต่ได้รถมา 1 เดือน ผมออกต่างจังหวัด 1 ครั้ง (บางปะกง )
    ปกติผมไม่เปิดไฟตัดหมอกนะครับ
    แต่เจอแบบเก๋งที่วิ่งสวนมา ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน แต่เปิดไฟครบทุกดวง ไฟตัดหมอกแสงกระจายค่อยข้างแยงตา
    ผมก็กระพริบไฟตัดหมอกใส่ก่อน เพื่อให้รู้ว่า เฮ้ย กรูแสบตา ปิดไฟตัดหมอกหน่อย กรูก็มี กรูยังไม่เปิดเลย
    แต่ก็เหมือนไม่ได้ทำอะไร เค้าก็ไม่ปิดนะครับ
    ถามว่า ผมทำถูกมั้ย
    หรือควรเปิดไฟสูงใส่เลย วัดกันไปเลย เก๋งเตี้ย+ไฟตัดหมอก กับ กระบะยกสูง +ไฟสูง ใครจะส่องหน้าใคร
เอาแค่นี้ก่อนครับ
อยากรู้จริงๆ ว่าที่ผมทำไปนั้นถูกต้องรึเปล่า
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ผมพร้อมรับคำแนะนำเพื่อไปแก้ไขตัวเองคัรบ
ปล. กำลังจะเดินทางไกล สิ้นเดือนนี้ คาดว่าต้องเจอเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
		ตอบ: แนะนำวิธีขับรถให้กับมือใหม่หน่อยครับ
		น้าขยันพิมพ์มากเลยครับ ผมขอบตอบแบบไม่ใช่มือใหม่ครับ (แต่ก็ไม่ใช่มืออาชีพ) เพราะบนถนนไม่มีใครเก่งกว่ากันครับ
1. ต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้ปาดหน้าเขา การกะพริบไฟใส่เขาเพื่อให้เขาหยุด ร้อยทั้งร้อยแทบไม่มีใครหยุดให้แน่ๆ ครับ ยิ่งในระยะกระชั้นชิดยิ่งไม่สมควร การทำตามแบบสิบล้อมันไม่คุ้มครับ ถึงแม้เราจะมาทางตรงและถูกต้อง แต่ถ้าไม่เบรกให้เขาแล้วรถชนกันคุ้มไหมครับ ?
2.ไม่มีคำตอบครับ
3. การออกตัวเปลี่ยนเกียร์ที่ 2,000 รอบนั้น ประหยัดน้ำมันครับ ผมก็ขับแบบนี้เช่นกันตลอด  แต่มันก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อร่วมทางคันหลังด้วยครับ มีระยะห่างพอไหม มันไม่ถูกหรือผิดหรอกครับ แต่เป็นเรื่องของมารยาทกับน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง
4. ส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเลนตรงข้ามเปิดไฟสูงมา เรายกไฟสูงกะพริบใส่เขา เขาก็จะปิดไฟสูงครับ กรณีไฟตัดหมอกไม่เคยจะเห็นว่าจะมีใครปิดให้ครับ
ด้วยความเคารพ อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมบนท้องถนนครับ  แค่ทุกคนมีน้ำใจให้กัน ปัญหาบนถนนจะไม่ค่อยเกิดครับ
		ขอบคุณครับ น้า บาว
1. ไม่ได้ปาดหน้าเค้าครับน้า อยู่ในระยะที่พ้น ให้ตัวเองเร่งเครื่องหนีเค้าได้  ถ้ารถไม่ติดจริงๆ คันที่วิ่งสวนจะไม่ได้หยุดรถครับ แต่ต้องชะลอหน่อย
   ถ้าจอดรอกลับรถ แบบไม่กระพริบไฟใส่ ผมก็เคยลองแบบโผล่ไปทีละหน่อยนะครับ ซึ่งได้ผลดี ได้ไปเร็วครับ
   แต่ผมรู้สึกไปเองว่า ถ้ากระพริบไฟขอด้วย น่าจะชัดเจนขึ้นอีกหน่อยครับ
2. -
3. ขอบคุณในคำแนะนำครับน้า
4. ปกติเรือ่งไฟสูง ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ ถ้าตัดหมอกสีส้มๆเหลืองหน่อยก็ไม่เท่าไหร่ครับ แต่ที่เจอเป็นตัดหมอกสีขาวเด่นเลยครับ
		ขับรถดีมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางก็okแล้วครับ
		คนไทยนิสัยขับรถไม่ค่อยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางมากนักครับ เท่าที่สังเกตุ
บางคนเหมือนไปซื้อใบขับขี่มา ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร อุบัติเหตุมันถึงเกิดขึ้นบ่อยๆ
		ใช่ครับน้าๆ...บางครั้งไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยว...ผมก็โอนะที่เค้าไม่ห่วงใยตัวเองแต่มาทำให้เราเดือดร้อนนี้ซิ...ฮืมๆ...โมโห....อยากจัดหนักให้รู้จักจำซะบ้าง.....แต่ก็ยังคิดถึงความปลอดภับไว้ก่อน...อย่างที่ว่า "ประมาทไม่ดี" เย็นเข้าไว้อ่ะครับ
		ขับรถต้องใจเย็นๆๆครับน้า ขับรถดีมีน้ำใจเรื่องใหญ่ครับ
		ข้อ 1 กับ 2 ไม่ตอบแล้วกันครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการขับครับ
ข้อ 3 เมื่อก่อนใช้ อีสุ ผมออกตัวเกียร์ 2 ครับ เลี้ยงคลัชท์นิดหน่อย ( อย่าเลียคลัชท์ นะครับ ขอเตือนถ้าไม่อยากเสียตังค์ 555)
        แล้วถอนแป้นคลัชท์ออกเลย  จะเนียนกว่าครับ ถ้าอยู่คันแรกของไฟแดง วิ่งฉิวเลยครับ เพราะจังหวะเกียร์จะเร็วกว่าชาวบ้าน
ข้อ 4 ไฟตัดหมอก ผมแทบไม่เปิดเลย รู้ตัวดีว่า รถสูง ไม่อยากรบกวนสายตารถคันอื่น
         ตามกฏหมาย  เจ้าพนักงานจับเราได้ครับ ข้อหาเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุอันควร  ชื่อก็บอกอยู่แล้ว
         ผมจะเปิดตอนฝนตกค่อนข้างแรง  หมอกแทบไม่เคยเจออยู่แล้ว
