อยากทราบไทรทัน 2.4 plus ติด lpg แล้วขึ้นไป ปาย ได้หรือป่าวครับน้า ผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับ
เรื่องแค่นี้ไปได้ชัวส์ พี่ผมเอา ตั้น ตอนเดียว2.4ใส่หนังคาเหล็ก lpg วิ่งจากนครปฐม ไปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ไปดอยแม่สลอง ปางอุ๋ง บ้านไทยูนาน สบายเลย แต่ค่อยๆไปนะครับ
ตอนแรกผมก็กลัวเหมือนน้าโตคิด ว่ามันจะไหวมั้ย แต่น้าอย่ากลัวครับ ใช้เกียร์ให้เหมาะสมเท่านั้นพอครับ ผมพึ่งไปลุยมาเมื่อเดื่อนที่แล้ว ปาย - ดอยอินทนนท์ - ดอยสุเทพ - ดอยปุย....คิดแล้วก็อย่าไปอีกสนุกจริงๆ..อ่อ!! ลืมบอก ผมใช้รุ่นเดียวกับน้าโตครับ ค่าเชื้อเพลิงทั้งหมด 4500 บาท กับระยะทาง ประมาณ 2500 กิโล ยาง 265/75/16
ไม่รวมครับ lpg ล้วนๆ น้ำมันมีติดถังไว้สตาร์ทอย่างเดียวครับ
จริงๆแล้วการขึ้นเขาชันๆหราตองใซ้รอบเยอะๆใช้น้ำมันก็ดีนะคร้าบบบบบ จะใด้ความรู้สึกว่ารถเรามีความสามารถขนาดใหน
ส่วนขาลงวิ้งแก๊สก็ใด้เพราะเครื่องไม่ใด้ทำงานหนักแค่ใช้เกรียช่วยเบลค
อย่าได้ไปกลัวครับ lpg กำลังเครื่องไม่ได้ต่างจากน้ำมันครับ 2.4 ผม ติด lpg ตั้งแต่เกิด ไปได้หมดครับ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ไปมาแล้วครับ ใช้เกียร์ให้เหมาะสม ไปได้ทุกที่ครับ ถ้าไม่ติดหล่มครับ เที่ยวให้สนุกครับ
ขอโทษครับน้าโต ที่ขาดการติดต่อ ผมเพิ่งสมัครใหม่ล็อคอินเก่ามันเข้าไม่ได้ครับ
ไปได้ทุกที่ ที่มีทาง ชันมากๆก็สับเป็นน้ำมัน
ถ้าเหยียบคันเร่งรถก็จะขึ้นไป แต่ถ้าดับเครื่องหรือยกคันเร่งรถก็จะไม่ไปครับ อิอิ
Nก็ไปเหมือนกันครับ อิอิ
ผมเพิ่งไปมาอาทิตย์ที่แล้วนี้เองครับน้ากับ plus 4d lpg ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน-ดอยอ่าขาง-ดอยอินทนนท์
ตอนแรกก็กลัวๆครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเหลือครับจากแม่ริมภึงปาย lpg ล้วนๆ เท่านั้ยังไม่พอ ปายไปปางอุ๋ง 2 เท่า
ของแมริมไปปายอีกครับโค้งและความชันเยอะมากๆขอบอกแต่ lpg ก็ถึงปางอุ๋งครับเกียร์ 1-2-3 ตลอดทางเลยคนนั่ง
แทบอวกครับแต่คนขับมันกับ 1864โค้งถึงแม่ฮ่องสอนกับระยะทางแค่200โลนิดๆ แต่แค่นั้ยังไม่พอครับเจอดอยอ่างขาง
ทางชันมากกว่าปางอุ๋งอีกเยอะแต่ไม่ได้ลอง lpgเลยเพราะว่าหมดตั้งแต่อยู่แม่ฮ่องสอนแล้วเห็นเขาบอกว่าแม่ฮ่องสอนมี
ปั้ม lpg อยู่1ปั้มแต่ไม่อยากหาเลยเล่นน้ำมันเพียวๆมันครับน้าไม่ลองไม่รู้ ไปได้ทุกที่ที่มีทางครับ
ผมเปลี่ยนตั้งแต่รับรถป้ายแดง ขับออกมาจากศูนย์ก็เข้าไปเปลี่ยนยางเลยครับ ไม่ได้แปลงอะไรเลย เลี้ยวก็ไม่เคยติดบังโคลน
ยางผ่านการใช้งานมาหลายแบบ ทั้งลุยน้ำท่วม เข้าไปในทางทุรกันดาร ขึ้นเขามาหลายเขา กับเลขไมล์ตอนนี้ 70000 กม.
ยางยังสภาพดีอยู่ คิดว่าจะใช้ให้ถึง 100000 กม. แล้วจะเปลี่ยนครับ
