สอบถามหน่อยครับ พอดีทางศูนย์ให้เข้าไปเช็ค 10,000 โล หรือ 6 เดือน ต่อข้างในครับ
สอบถามหน่อยครับ พอดีทางศูนย์ให้เข้าไปเช็ค 10,000 โล หรือ 6 เดือน ถ้าเราวิ่งยังไม่ถึง 10,000 แต่ครบ 6 เดือน เราต้องเข้าไปให้ทางศูนย์บริการไหม๊ครับ หรือรอให้ครบ 10,000 โลก่อน
ตอบ: สอบถามหน่อยครับ พอดีทางศูนย์ให้เข้าไปเช็ค 10,000 โล หรือ 6 เดือน ต่อข้างในครับ
แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงก่อน ครับ
สรุป เข้าครับ
ตอนผมเข้าเช็ค 1000โล / 1 เดือน
รถผมก็ยังไม่ถึง 1000โล เช่นกันครับ แต่ระยะเวลาถึงก่อน
mr.noname
สรุป เข้าครับ
ตามนั้นครับ
ผมเช็ค 6 เดือน รถวิ่งได้แค่สามพันกว่าโลเอง ทาง 0 บอกว่าเพื่อรักษาสิทธิ์ในการประกันของ 0 :90 2:
แล้วน้ำมันเฟืองท้ายหลัง นี้ต้องเติมเพิ่มไหม๊ครับ ....
plugpui
ไม่ต้องครับ ถ่ายใส่ใหม่ตอน4หมื่นโลครับ
dejawo
เท่าผมเลย 0 เเนะนำว่ารถใช้น้อยเอากึ่งสังเคราะก็พอ เเต่ยังไม่กล้าหิ้วไปเอง กลัวเดี๋ยวจะอ้าง นี่ โน่น นั่น อีก 5555...
ของผม6เดือนจัดไป2หมื่นโลหละครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสลับยางก่อน
mr.noname
สรุป เข้าครับ
แล้วต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเลยป่าวครับ
ถามหนาอยสิครับ เข้า1000 โล เสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือปล่าวครีบ แล้วจำเป็นไหมว่าต้องเข้าศูนย์ที่เราออกรถครับ
มีศูนย์แนะนำไหมครับ แถวบางนาครับ
aof
ตอน 1000 โล ผมไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องครับน้า
เพราะว่าใช้รถน้อย ช่างก็เลยแนะนำว่า ถ้าใช้น้อย ไม่เค้นกำลังเครื่องมาก ก็อยู่ได้สบายๆ
แต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรมาก (ค่าน้ำมันเครื่อง) ก็เปลี่ยนก็ได้ ช่างบอกว่า มันก็ดีกว่าไม่เปลี่ยนครับ
Tritum
ถ้าไม่ใช่รถติดแก๊ส ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ เหมือนเข้าไปแสตมป์ว่าเราเข้า 0 แล้ว มันจะมีผลในการรับประกัน ถ้าไม่เข้า สิทธิในการรับประกันก็ขาดครับ ถ้ามีอะไรเสียขึ้นมา เขาไม่เคลมให้เราครับ
เข้า 0 ไหนก็ได้ทั่วประเทศครับ
ถ้าเป็นรถติดแก๊ส ไม่ว่า lpg หรือ ngv ก็ถ่ายน้ำมันเครื่อง ครับ
ถั่วต้มมมมมมมมมมมมมมมมมมม
แล้วถ้าถึงเวลา 6เดือนแล้วเรายังวิ่งไม่ถึง 10000 โลเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเลยหรือป่าวครับน้า
ขอบคุณคุณ sunTK ครับ อิอิ ต้องรีบเข้าแล้ว 800 โลแล้ว
