เซียนกล่อง มีคำถาม กล่องดันรางใบเดียว+ทำท้ายราง ระหว่างจูนมือกับจูนคอม อันใหนเครื่องยนต์เดินเรียบกว่า
น้าปลา+ปาน ตอบได้แน่นอน จูนคอม
ตอบ: เซียนกล่อง มีคำถาม กล่องดันรางใบเดียว+ทำท้ายราง ระหว่างจูนมือกับจูนคอม อันใหนเครื่องยนต์เดินเรียบกว่า
ง่ายๆครับน้า แรงเหมือนกัน กินน้ำมันเหมือนกัน ตังค์ถึง ไม่กลัวพัง รักแรงก็จัดไป ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
ดันรอน้าปานกับน้าปลา
จูนคอมเสถียรกว่าครับ จูนง่ายกว่าจูนมือ และราคาแพงกว่า
ราคาไม่เกินหมื่นที่น่าเล่น pro speed , Alphatech , ECU cube
แต่ถ้าอยากแรงๆแบบชัดๆเลยก็ พ่วงกล่องยกไปด้วยครับ กด เรียกควันมา
pro speed , Alphatech , ECU cube กล่องพวกนี้ต้องตัดต่อสายไฟด้วยไหมคับ
Plawansai
ขอบคุณครับ...น้าปลา นึกแล้ว pro speed ต้องมาก่อน อิอิอิ...:21-7:
photokid
ไม่แน่จัยนะครับ แต่ละสำนักจัดมาไม่เหมือนกัน ผมจูน hand manu ตัดต่อ2เส้น pro speed , Alphatech , ECU cube ต้องให้คนที่ใส่อยู่มาตอบครับ
photokid
ไม่ใช่แค่เฉพาะ 3 แบรนด์นี้หรอกครับ กล่องพ่วงเกือบทุกแบรนด์ก็ตัดต่อสายเหมือนกันล่ะครับ ย้ำนะครับว่า เกือบทุกแบรนด์
Dte 2 หมื่นกลาง ๆ ในสเต๊ป แรก ๆ จะอัพสเต๊ป โดนอีก หลายตังค์
ตัวนี้มันยกหัวฉีดครับ เอาปลั๊กไปต่อพ่วงคร่อมที่ปลั๊กหัวฉีดเลย ซึ่งสายปลั๊กที่ให้มาเป็นแบบ Y-socket
ส่วนกล่องดันของค่ายนี้คือ Sky Raid ครับ
Plawansai
alpha tech 2 ใบ แน่นเลย
Plawansai
น้าปลาผมดูรูปไม่ได้ ระบุสังกัดเลยครับ
อยู่ด้านบนไง ตอบให้แล้วอ่ะ
แบบมือหมุนแกะดูมันไม่มีอะไรเลยครับ แต่ใช้ได้ แรงแบบสั่งได้เหมือนเปิดเครื่องเสียงเลย แต่เราต้องรู้อาการรถนะครับต้องมีเกจอะไรดูละเอียดหน่อยครับ หมุนมากไม่แรงมากเสมอไป กล่องพ่วงทุกใบมันทำหน้าที่หรอกกล่องหลักว่าตอนนี้แรงดันเป็นโวลล์ต่ำกล่องหลังเป็นว่าต่ำสั้งเปิดแรงดันขึ้นมา หลอกมากกล่องหลักจับได้ ติดโค๊ดครับ จูนคอมก็เหมือนกันต่างกันที่ทุกครั้งที่จูนต้องต่อคอมครับในหน้าตารางเท่าที่เห็นมีการวัดค่าเยอะครับ รู้ได้ทันทีต้อนจูนไปขับไปค่อยๆเกลี่ยจนเนียนไฟไม่โชว์วิ่งเท่าไหร่ก็เอากัน สื่อสารกับจูนเนอร์สำคัญที่สุด อย่าเข้าข้างตัวเองว่าลงทุนตั้งหลายพันแค่นี้เองหรืออย่างไรครับรถที่เค้าแรงๆกันถามเค้าดูครับ ไม่ใช่แค่กล่องครับ เอาแบบพอเพียงถ้าจะใช้งานครับ เดี๋ยวนี้จูนมือก็มีแบบจูนคอมก่อนว่าหมุนสุดเท่าไหร่ได้ก็เซฟระดับนึงครับ มีเรื่องเยอะครับค่อยๆเล่นไปครับจะเข้าใจและดีครับ ผมช่วยตอบให้นะครับ มีไรเพิ่มเติมจัดเลยนะ อิอิอิอิอิ
prospeedคับน้าผมติดมากับน้าใน clubที่สมุทรสาครคับจูนคอมแรงสั่งได้รับประกันกล่อง5ปีจูนฟรีตลอดอายุการใช้งานคับ
