เอารถมาเช็คสองหมื่นโล. คนรับรถประเมินราคา4101 โดยแจ้งว่าน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ไม่มี ต้องเป็นสังเคราะห์100%. เฉพาะราคาน้ำมันเครื่องปาไป 3พันกว่า O_o
บทเรียนนี้สอนให้รู้ว่า
"หิ้วน้ำมันเครื่องมากันเองดีกว่าครับน้า"
:i41:
:i41:
แบบนั้นมันต้องการขายสินค้าแน่เลยครับ ปกติไม่เกินสองพัน ไม่ทราบว่าศูนย์ไหนครับ
แพงไปหน่อยป่าว:kapook-17201-6012:
ราคาก็ประมาณนั้นนิครับสำหรับ ราคา นมค. ในศููนย์ ถ้าข้างนอก7ลิตร 2พันนิดๆ
ผมเคยถามราคาตั้งแต่ตอนจองรถแล้วเห็นใช้คลาสตอล ซึ่งผมก็ชอบยี่ห้อนี้จึงถามราคา ง๋ายเก๋งเลย
แต่เค้าบอกว่าพี่หิ้วมาเอง ได้ไม่มีปัญหาก็ดีนะ แฟร์ๆดี เพราะถ้าไม่ให้หิ้วมาผมก็คงต้องถ่ายข้างนอกล่ะ
ถ้ามันศูนย์มันยังไม่มีก็ไม่น่ารีบเปลี่ยนคับ รออีกสักวัน2วัน น่าจะมีมา หรือไม่ก็โทรเช็คก่อนเข้าศูนย์บริการครับน้า
T_t. น้าๆท่านไหนว่างพาไปโรงบาลทีครับ ผมโดนฟันซะแล้ว
รายงานล่าสุด ราคาอยู่ที่. 3,490ครับผม
ผมเห็นราคาสังเคราะห์100%. ในศูนย์ มันก็ราคานี้นี่ครับ
นี่มันแพงกว่าข้างนอกเหรอครับ ต่างกันเยอะไหมน้า งี้ผมก็เล่นของแพงมาตลอดอะดิ
เอากันเห็นๆ...หิ้วไปเองเลยน้า...
ศูนย์ไหนเน้อ..ที่ผมไปใช้ประจำมี ทั้ง กึ่ง และสังเคราะห์ 100% หรือเอาไปเองก็ได้ไม่ว่า ..
ใช้แค่กึ่งก็โอแล้วครับสำหรับใหม่ๆยังไม่ถึงแสนโล
ผมสงสัยอยู่อย่าง ว่าน้ำมันเครื่องแบบธรรมดา, แบบกึ่งสังเคราะห์ และสังเคราะห์ 100%
ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายมันไม่เท่ากัน แต่ในคู่มือการเช็คระยะรถส่วนมาก(น่าจะทุกยี่ห้อแหละ)
มีระยะการเช็คที่แน่นอนคือทุก 10,000 กิโลเมตร แบบนี้ทำไมคู่มือเค้าไม่ระบุให้ชัดไปเลยว่า
ต้องเติมแบบนี้ๆ นะ แล้วศูนย์ก็ขายอย่างเดียวโดยมีราคาที่แน่นอนไปเลย
ไม่ใช่ว่าให้ลูกค้าไปลุ้นเองว่าจะเหลือน้ำมันชนิดไหนให้ฉันเติมน้า... จะโดนเท่าไหร่ว้า?...
ครับราคาของ นมค.สังเคราะห์แท้ 100 % ของยี่ห้อนี้ที่ศูนย์ก็ประมาณ 2600 ครับ 4 ลิตรครับ ของผมเครื่อง เบนซิน ใช้ 5 ลิตร ก็ต้องบวกอีก 1 ลิตร ห้าร้อยกว่าๆ เบ็ดเสร็จรวมกรอง ค่าแรงก็ เกือบ 3800 อ่ะครับซื้อข้างนอกถูกกว่าประมาณห้าร้อย หิ้วไปเองให้มันหมั่นไส้เล่น แต่นิยมพวกยี่ห้อนำเข้ามากกว่าผมว่ายี่ห้อที่มีปั้มน้ำมันเยอะไม่ค่อยดีจริงอาศัยชื่อเสียงของปั๊มน้ำมันมากกว่า คราสตรอลก็โอครับ แต่แพง
ของผมไปมาวันนี้ หมดไป 4450 ครับ แพงใหม จนเลย 5555
ของผมไปเช็ค 20,000 โล มาเมื่อวานหมดไป 1,358 บ.
ผมก็ว่าราคานี่นะเห็นศูนย์บอกประมาณ สามพันถ้าน้ำมันเครื่องมิสสูสังเคราะห์ 100 แต่ถ้า hks สังเคราะห์100 เหมือนกัน จะถูกกว่าผมเปลียน hks ที่ศูนย์ 1700(เฉพาะน้ำมันเครื่องนะ)
ผมเพิ่งโดนไป 4พันกลาง รวมล้างแอร์
** อ้อ ของผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย **
ตัวเบา ขาเป๋ เหงื่อตก กลับบ้าน
แต่ด้วยความเต็มใจ เพราะถ้าไม่ตัดคูปองก็กลัวหมดประกันเครื่องอีก
(ไม่รู้วิตกมากไปเปล่า) เฮ้อออ
ของผม เช็ค 20000 กม.ก้อ 1400 นิด ๆ ครับ แต่เป็นกึ่งสังเคราะห์ครับ เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
