กรณืไม่เอารถเข้าเช็ค 15,000 กม. รถเราประกันจะหลุดไหมครับ.
-คือตอนครบ 10,000 โล ผมได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นแบบกึ่งสังเคราะห์ครับ. ซึ่งทาง 0 บอกว่าให้นำรถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกทีตอน 15,000 โล. แต่ตอนนี้รถวิ่งไป 14,000 โลและจะกลับบ้านช่วงปีใหม่ พอขึ้นมาอีกทีคงเกิน 15,000แล้ว ถ้าอย่างนี้ประกันผมจะหลุดไหมครับ.
ตอบ: กรณืไม่เอารถเข้าเช็ค 15,000 กม. รถเราประกันจะหลุดไหมครับ.
15000ไม่ต้องเข้าศูนย์ รอ20000ทีเดียว
ไม่หมดหลอกคับขาดเกินกันใด้จะเอาตรงเลยเป็นไปไม่ใด้หลอกคับ
ด้วยความเคารพ
มิตซูเป็นเจ้าเดียวที่เคี่ยวเรื่องระยะครับ ศูนย์อาจเช็คให้แต่ถ้ามีปัญหาต้องเครมขึ้นมาเรื่องถึงมิตซูใหญ่ก็จะจบลงที่ไม่เอารถเข้าเช็คตามระยะ ในพันทิพเจอกันเรื่อยๆครับ^_^
เหมือนผมครับกลับจากเที่ยวปีใหม่เกิน 16,xxx ปลายเดือน ม.ค.56 นี้จะเอาเข้าไปเปลี่ยนดู
ควรเข้าที่ทุกระยะ 10000 กิโลครับ ตามใบรับประกันในคู่มือ จะได้ไม่มีปัญหา เวลามีรถเกิดมีปัญหาขึ้นมา
ปกติแล้ว ก็ บวก ลบ ไม่เกิน 1000 กิโล ครับ เข้าไปได้เลย
ถ้าใช้รถน้อยมาก ก็ดูระยะเดือนเอา ไม่เกิน 3 เดือน ในคู่มือจะบอกไว้ ทั้งระยะทาง หรือ เวลาเป็นเดือน แล้วแต่อันไหนถึงก่อน
เกินไปแล้วครับ บอก ผบทบ. ให้เอาไปเข้า 0 ตอน 20000 โล คุณเธอก็ทำเป็นมึนไปเข้าร้านนอก กลับมาถามเลยบอกเรียบร้อย ประกันมันก็ขาดดิ เพราะตอนนี้เลยไปที่ 27000 เข้าไปแล้ว
สอบถามนิดนึงครับตอนนี้รถผมแอร์มีปัญหารถวิ่งไป30000กว่าโลเคยเช็คระยะแค่ตอน1000โลแล้วยังงี้จะต้องทำยังงัยบ้างครับตอนนี้เช็ครถอยู่ที่มิตซูกาจณา
เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหรือป่าวเบื่องต้นช่างบอกว่าน้ำยาหมดคิดค่าแว็กน้ำยา1800แล้วครับเครียจเลย
น้ำยาแอร์เหรอครับ หมดได้ไงรั่วหรือเปล่าครับปกติน้ำยาแอร์เป็นระบบปิดไม่น่าจะหมดได้ถ้าไม่รั่ว
somboon.chakpet
ช่างหาลอยรั่วไม่เจอครับเพียงแค่เว็กแล้วเติมน้ำยาให้ใหม่โดนไป1900
nong_tfr46
หาไม่เจอเพราะหาไม่มากหรือไม่ได้หา ถ้ารั่วแล้วแว็คแล้วเติมเดี๋ยวก็รั่วอีกครับ
น้าลองดูคุ่มือรับประกันครับว่าแอรืรับประกันกี่หมื่นโลครับ ถ้าอยู่ในประกันผมว่าเขาน่าจะดูแลให้ฟรีนะครับ
ผมว่าต้องคุยกับศูนย์ให้รู้เรื่องครับ
ผมเพิ่งรับรถเมื่อ31มคที่ผ่านมา เซลล์ก็ย้ำน่ะครับเรื่องเช็คระยะ ให้ตรงเวลา หรือ ระยะกิโล ไม่งั้นประกันจะขาดได้
เข้า 0 ตอน 15000 ก็โดนทั้งค่าของและค่าแรง เพราะไม่คูปองฟรีค่าแรง
ดูตามคู่มือครับ แน่นอนที่สุด
ตอนนี้แอร์มีปัญหาอีกแล้วเลยลองเอารถมาเข้าศูนย์ที่ออกตอนแรกดุไม่รู้จะโดนอะไรอีก
