จะเข้าศูนย์ เช็ค 10,000 โล / 6เดือน มีที่ไหนแนะนำบ้างครับ
พอดีรถผมขับมาจะครบ ตามกำหนดที่ต้องเข้าศูนย์แล้วครับ
ว่าจะไปเข้าที่ศูนย์ ที่ออกรถมาก็ไกลไปครับ
ผมอยู่แถวดอนเมือง ครับ น้าๆมีศูนย์ไหนแนะนำบ้างครับ
ศูนย์ที่ดีๆเชื่อใจได้แถวโซน ดอนเมือง นนทบุรี ปทุม ระแวกนี้ครับ
ตอบ: จะเข้าศูนย์ เช็ค 10,000 โล / 6เดือน มีที่ไหนแนะนำบ้างครับ
มารอฟังเผื่ออนาคตผมด้วยครับน้า
ใกล้ดอนเมืองก็ วิภาวดี ครับ หรืออกมาโชน รังสิตฝั่งเดียวกับโรงงานกษาป ก็ รุ่งเจริญครับ
ผมก็อยู่แถวดอนเมืองครับ แต่ผมเข้าเช็คพันโลที่0แถววงแหวนรัชพฤกษ์ เพราะ0นี้เราหิ้วน้ำมันเครื่องไปเองได้ครับ การบริการดีครับ ช่างก็ดี ทำเสร็จมีบริการล้วงรถให้ด้วยครับ
มิตซูศูนย์รัตนาธิเบศน์ก็โอเคครับ แต่ถ้าทำเสาร์อาทิตย์ต้องนัดล่วงหน้าครับ (น้ำมันเครื่อง เชลล์ร่วมกับมิตซู 10w 30 ค่าใช้จ่าย ถ้าฟรีค่าแรงก็ ไม่เกิน 1,500 บาท ถ้าเสียค่าแรงประมาณ 1,900 บาท) มีบริการล้างรถฟรี ที่ศูนย์
อีกที หนึ่งก็ตรง ราชพฤกษ์ ใครไปเช้าได้คิวก่อน (น้ำมันเครื่องคาสตรอล 10w 30 ค่าใช้จ่าย+ เสียค่าแรง เบ็ดเสร็จ รวม 2,295 บาท) มีบริการล้างรถฟรี นอกศูนย์ ให้คูปองมาล้างเอง
จะครบหมื่นและครับ มีคู่ปองฟรีนมค.+ค่าแรง นี้เข้าได้ทุกทีใช่มั้ยครับ ไม่จำเป็นต้องที่0ที่ออกรถใช่มั้ยครับ
สิทธิผมเซลส์ ตรงลำลูกกานี้ ok ไหมอะครับ มีน้าๆ ท่านไหนลองเข้าไปหรือยังครับ
teerapol01
ผมกำลังคิดว่าจะลองเหมือนกันเลยครับ จะหมื่นและ เพราะใกล้บ้านคลอง3ลำลูกกาผมเลย
น้าอยู่แถวนี้เหรอครับ?
ออโต้ซีตี้ นครินทร์สิครับ
วันเสาร์ไปตั้งแต่ศูนย์พึ่งเปิด ได้คิวเป็นร้อย เกือบวันจันทร์ ราคาก็แพงกว่าชาวบ้านทั่วไปประมาณพัน
ทำไงได้ของเขาดีจริง(มั้ง
tae666
ผมก็ว่าอยากลองอยู่เพราะผมออกรถที่ศูนนี้มาอะแหละครับ แต่เจ้าเพื่อนผมมันแนะนำให้ไปตรงก่อนจะถึง คปอ ก็เลยตัดสินใจอยู่ ฮ่า ๆ
ใช่แล้วครับผมอยู่ ลำูลูกกาคลอง2
teerapol01
อ้อ... 0ตรงกม.25ครับ ก่อนถึง คปอ. ผมก็ยังลังเลว่าจะเข้าที่ไหนดี ระหว่างลำลูกกากับกม.25
น้าเข้าไปยังครับเป็นอย่างรั้ยบ้าง ผมหมื่นกว่าแล้วครับ
ไปเข้ามาแล้วครับ 10000โล ที่ กม.25 ก่อนถึง คปอ. ก็โอเคน่ะครับ รถเยอะเหมือนกันครับ รอนานหน่อย แต่ก็โอครับ มองจากห้องรับรองเห็นลูกชายตลอด มีwifiให้เล่นฟรีด้วยครับ อิอิ
tae666
น่าสน กม.25 ฮ่า ๆ ผมว่าจันทร์ที่จะถึงนี้ว่าจะแวะไปเปลี่ยนอยู่ครับ
เช็ค 10000 โล บวก ลบ ได้เท่าไหร่ครับ
คือของผมจะถึง 10000 โล แล้ว ตอนนี้ ประมาณ 9700 ครับ
แต่จะใช้รถเดินทางเที่ยว กลัวจะเกินก่อนหนะครับ
แบบนี้เราไปเช็คก่อนได้ไหมครับ
phanpt
ครบ 6 เดือนยังครับถ้าครบเอาเข้าเช็คได้ แต่ถ้าไม่ถึง 6เดือน แต่เลขไมค์ไกล้ครบ น้าลองโทรไปเช็คกับศูนย์ก็ได้ ส่วนความคิดผมแค่ 300 โลคงไม่มีปัญหาหรอกครับ
ส่วนศูนย์ ตามจขกท.ผมแนะนำเป็นตัวเลือก กฤษฏา กม.8 ลองดูครับ เอาน้ำมันไปเองได้ ผมใช้บริการอยู่ไกล้บ้านครับ
ขอบคุณครับน้า เด๋วลองทำตามคำแนะนำของน้าดูครับ
