ท่อร่วมไอดี มีส่วนทำให้รถวิ่งอืดหรือไม่ครับ
อยากทราบว่า ท่อร่วมไอดี ควรล้างที่กี่กิโล (ผมอุด egr แล้ว วิ่งมา 8xxxx กิโล)
แล้วมันเกี่ยวกะทำให้รถวิ่ง เกียรต่ำอื่ดหรือเปล่าครับ
ตอบ: ท่อร่วมไอดี มีส่วนทำให้รถวิ่งอืดหรือไม่ครับ
ACE12345678
อยากรู้ ๆ ครับ
ถ้าสกปรกมาก็ควรล้างครับ น่าจะสักแสนโลได้ มีผลกับอัตราเร่งครับผมเจอแล้ว
ACE12345678
อุดตอนกีโลครับ
ACE12345678
อุดตอน 72000 โลครับ
ความคิดผมนะครับพอล้างแล้วครับ เพราะผมอุดตอน6หมื่นโล ล้างตอนแสนโล เขม่าดำปี๋เกือบทุกสูบ โดยเฉพาะสูบ1
รอบสองคิดว่าประมาณ6หมื่นกว่าโลก็จะถอดล้างอีกรอบครับ
มีผลแน่ละครับ เหมือนรูจมูกเรามีขี้มูกตอนเป็นหวัด หายใจลำบาก ของผมเกือบแสนโลแระ ยังไม่เคยถอดออกมาล้างเลย สงสัยเกือบจะตันแล้วมั้ง(แต่ยังแรงอยู่นะ) ถ้าถอดมาล้างเมื่อไรก็จะอุดegrแถมไปด้วยครับ
จริงๆ ไม่ได้ทำให้วิ่งดีขึ้นครับผม...
แต่เป็นเพราะเขม่าที่สะสม มานาน ทำให้จับตัวเป็นก้อน และไปปกคลุมผิวที่ท่อร่วมหมด อากาศก็เดินไม่สะดวกครับ อิงค์หลักของมอไซค์ ทำไมเราขัดลื่นแล้ววิ่งดีขึ้น ก็เหมือนเรา ล้างท่อร่วม ให้คราบต่างๆออกไปทำให้กลับมาวิ่งดีเหมือน หรือเทียบเท่าตอนออกใหม่ๆครับ ไม่ได้ให้วิ่งดีขึ้น
แต่ที่เราใช้ไปนานๆ โดยไม่ได้ล้าง มันทำให้แย่ลงนั่นเองครับผม...
ทางที่ดีครับ ควรล้างตามนี้ครับ
1.เซนเซอร์แอร์โฟล ล้างทุกๆ 1-2 หมื่นโล ล้างเองได้ครับผม
2.อินเตอร์ ล้างทุกๆ 3-5 หมื่นโล
3.กรองโซล่า ควรเปลี่ยนตามรอบ
4.กรองอากาศ ควรดูแลรักษาตามรอบที่กำหนด
5.อุด EGR แต่เนินๆ
แค่นี้ รถเราก็จะสะอาด และกำลังไม่ตกแล้วครับผม
ด้วยความปรารถนาดีจาก
Rone-CRAZY PIG
Rone-CRAZY PIG
5.อุด EGR แต่เนินๆ
Rone-CRAZY PIG
อยากทราบวิธีถอดล้างอินเตอร์ รบกวนชี้แนะด้วยครับ
PRP
ล้างก็แค่เอาน้ำมันเบนซิล กรอกลงในอินเตอร์ แล้วก็เขย่าๆ หลายๆครั้ง จนกว่าน้ำมันจะสะอาด...ของผมทำ 3 รอบก็สะอาดแล้วครับ แล้วก็ใช้ลมเป่า หรือทิ้งไว้ให้แห้ง....
ตอนใส่คืน สตาร์ทครั้งแรก ถ้ายังมีเบนซิลตกค้าง มันจะมีอาการ เร่งเครื่องเอง ดังปุ๊บๆ ปั๊บๆ ทิ้งไว้สักพักก็ปกติดครับ เพราะ เบนซิลมันไปชิงจุดระเบิดก่อน ดีเซลครับ.....แต่ทางที่ดี มั่นใจว่าไม่ตกค้างค่อยประกอบกลับดีกว่า เดี๋ยวจะตกใจกันครับ
ส่วนการถอด ไตรตันยังไม่เคยถอด ที่เคยถอดล้าง มี D-max , Vigo, BT-50 , Ranger ครับผม แต่ไม่น่ายากครับ ขันคลายเข็มขัดรัดท่อยาง แล้วก็น็อตยึดอินเตอร์ แล้วถอดออกครับ ไม่น่ายาก
Rone-CRAZY PIG
ขอบคุณมากครับ
Rone-CRAZY PIG
5.อุด EGR แต่เนินๆ
Rone-CRAZY PIG
ขอบคุณหลาย ๆ ครับ เดวจัดการ ก่อนส่งกรานนี้แหละ ^^
ลองดูครับ ทุกรุ่นทำเหมือนกันครับ ยกเว้น Vigo 2.5 ไม่มีเซนเซอร์ Air flow
ทำตามดูครับ อ่านให้ดีก่อนทำนะครับ
http://www.bt-50.com/topic.php?q_id=31350
ท่อไอดี ไม่ล้าง ไม่อุด EGR ไม่มีถังดักไอ จะเป็นแบบนี้ครับ
http://www.bt-50.com/topic.php?q_id=26797
ดูรูปแล้วส่งสัยต้องไปหาคนล้างให้แล้วครับ ทำเองเดวงานงอกแหง ๆ
ตอนนี้วิ่งไป 1,xxx ว่าจะหาที่อุด EGR อยู่เหมือนกันครับ เรื่องรถ เรื่องเครื่องยนต์ ไม่เก่งครับ แต่ถ้าเกี่ยวกับ IT สู้ตาย ^ ^
ACE12345678
ถ้าอยู่ใกล้ วิ่งมาหา เดี๋ยวล้างให้ครับ ไม่คิดตังค์
มิตรภาพมีค่ามากกว่าเงินตรา ครับผม
tawodd
น็อต 4 ตัวครับ อุดทางเดียวก็พอครับผม
Rone-CRAZY PIG
ขอบคุณครับ โทรไปสอบถามเพื่อนมาแล้วครับ เด๊ะเพื่อนจัดให้ ^ ^
