ตอบ: ขออีกหัวข้อเรื่องอุด egr
การอุด EGR คืออะไร ดี-เสีย อย่างไร มาดูกัน
ระบบ EGR เป็นการนำไอเสียมาวนเข้าท่อไอดีใหม่อีกครั้ง เพื่อที่จะลดค่า NOX เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ยูโร 3 ซึ่งถ้าไม่ผ่านรถจะไม่สามารถนำออกมาขายได้
ปัญหา คือ คนไทยใช้รถไม่เหมือนคนญี่ปุ่น ใช้ไม่ถึงกี่หมื่น Km หรือไม่เกินแสน Km ก็เปลี่ยนหรือทิ้งกันแล้ว แต่คนไทยส่วนใหญ่ใช้มือหนึ่งก็เกินไปเป็นแสน Km แล้วยังมีใช้ต่อเนื่อง มือสอง,สาม,สี่ อีก ไอเสียที่วนกลับเข้าไปไอดีนั้นมีเขม่า ซึ่งจะมาสะสมทำให้เครื่องโทรมในระยะยาว หัวฉีดตันเร็ว มีควันดำ และราคาค่าซ่อมหัวฉีดไม่ถูกอีกด้วย หลายคนคิดว่าจะตัดระบบนี้ บ้างก่ใช้ลูกปืน บ้างก่ดึงปลั๊กออก ซึ่งอาจทำให้ระบบรวนได้ (ไฟเตือนเครื่องโชว์) จนมีการคิดค้นแผ่นอุดขึ้นมาเพื่อตัดระบบ EGR แบบไม่ต้องยุ่งกับระบบสายไฟและการทำงานของกล่อง ECU ที่นี้ไอเสียก่จะวนเข้ามาเผาไหม้ได้ใหม่
ผลดีที่ตามมาจากการอุด EGR : ไอเสียปล่อยออกปลายท่อหมด แล้วยังทำให้อากาศที่เข้าไปเผาใหม้บริสุทธิ์กว่าเดิม เป็นผลให้บู๊ตเทอร์โบมาไวขึ้น แรงบิดรอบต่ำดี เวลาเร่งไม่ต้องลากให้เปลืองน้ำมัน เขม่าสะสมน้อยลงหรือแทบไม่มี น้ำมันเครื่องดำช้าลง ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรกช้าลงมากๆ และช่วยยืดอายุหัวฉีดอีกด้วย เพราะหัวฉีดดีเซลอยู่ในห้องเผาไหม้และรูเล็กมาก โดยเฉพาะเครื่องคอมมอลเรว โดนเขม่าพอกมากๆตันไวขึ้นแน่นอน
ผลเสียของของการอุด EGR : มีอยู่ข้อเดียวคือทำให้โลกร้อนขึ้น จากปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกมามีมากขึ้นกว่าเดิม แต่เป็นเพือจำนวนเล็กน้อย (ตามทฤษฎี)
จริงแท้ แน่นอนยังไม่รู้
ช่างไม่ไปซุกไซร้ดูหรอกครับว่าอุดไม่อุด
เพราะแผ่นอุดถ้าไม่สังเกตดีๆ มันก็ไม่ต่างจากประเก็นเดิมมากนัก
มันจะมีปัญหาก็ตอนที่เครื่องพัง ซึ่งผมคิดว่าไม่เกี่ยวกับการอุด egr แน่นอน
ตอนนั้นแหละเขาถึงจะรู้ว่าเราอุดไม่อุด แล้วจะโบ้ยความผิดให้ egr
รถผมอุดครับ เข้าศูนย์ใช้คูปองค่าแรงฟรีได้ปกติ
ช่างไม่สนจิตเรื่องพวกนี้หรอกครับ
ยังไงๆ ผมว่าผมไม่มีทางซิ่งให้พังได้ภายในแสนโล สามปีแน่นอน
เว้นแต่เป็นความบกพร่องของการผลิตและมาแจ็คพอทที่ผม ซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับ
ผมอุดที่ศูนย์ ชัดเจนไหมครับ ฮ่าๆๆ ทุกวันนี้ยังใช้คูปองฟรีค่าแรงเหมือนเดิม ส่วนอุดแล้วดียังไงหรอ บอกตามตรงนะ ไม่มีไรดีหรอก นอกจาก เครื่องสะอาด ที่เหลือเป็นเพียงความรู้สึกไปเองของคนเรา ข้อเสียก็นั่นแหละ มลพิษ จริงๆแล้วเป็นเพียงส่วนน้อยถึงน้อยมากๆ ถ้าเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
อุด อุด อุด ๆๆๆ แต่ไม่ต้องไปบอกศูนย์ เขาไม่รู้หรอก อิ อิ
ทำมั่งดีก่าชอบสะอาดแบบน้าๆ:9 4:
