ขับแล้วเมารถ มีความรู้สึกว่าทำไมรถผมมันเหมือนท้ายจะย้วยๆ หรือสบัด จนทำให้เมารถ
ตามหัวข้อเลยครับ ท่านใดเป็นบ้างและแก้ไขอย่างไร
ตอบ: ขับแล้วเมารถ มีความรู้สึกว่าทำไมรถผมมันเหมือนท้ายจะย้วยๆ หรือสบัด จนทำให้เมารถ
ลองเช็คลมยางดูครับ หรือไม่ก็เปลี่ยนโช็คหลังให้มันหนืดขึ้นหน่อย
แต่ถ้าชอบนิ่มๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ ลองเช็คลมยางก่อน
ลมยาง 30 หน้าหลังครับ ตอนนี้วิ่งมาได้ 6เดือน 40000 กม. แล้วครับ แต่ก่อนไม่รู้สึก แต่หลังๆมานี่ผมรู้สึกว่าเมารถ จากความนุ่ม และโคลงนะครับ
จะเปลี่ยนโชค ก็กลัวแข็งเกิน ถ้าใส่กันเซหรือกันโคลงจะช่วยได้ไหมครับ
ถ้าตามข้างประตูรู้สึกว่าเขาให้เติม30 แต่ผมว่าลม30มันจะอ่อนไปอะครับน้า
tay
ใส่กันโคลงหรือกันเซ ต้องรอผู้รู้และที่ใส่อยู่มาตอบน่ะครับ ของผมเปลี่ยนโช็คอย่างเดียวครับ
chaiwut
รบกวนขอข้อมูลด้วยครับ ตอนี้อ่านๆดู ในเว็ป ก็คิดจะเปลี่ยนแค่โช็คอย่างเดียวเหมือนกันครับ รบกวนแจ้งรุ่น ยี่ห้อ ราคา หน่อยครับ ขอบคุณครับ
tae666
ลองเพิ่มเป็นเท่าไหร่ดีครับ เคยลอง หน้า 30 หลัง 35 ก็ยังคิดว่าเป็นเหมือนเดิมครับ
ลองใช้ช่องค้นหาดูครับ กันโครง กันเซ มันมีคำตอบอยู่ครับ อาการย้วยคือท้ายมั้นนุ่มเกินไปครับ ท้ายมีถังแก๊สด้วยรึเปล่า ถ้ามีก็ต้องเพิ่มค่าk ให้แหนบแล้วตามด้วยเปลี่ยนโช้คเพื่อหยุดการเต้นของแหนบครับ โช้คเดิมติดรถกระบอกมันยังเล็กกว่ากลักไม้จิ้มฟันเลยครับ คิดดูว่าแล้วลูกสูบภายในมันเล็กขนาดไหน แล้วน้ำมันในกระบอกจะมีปริมาตรสักเพียงใด แล้วมันจะหนืดได้อย่างไร
AKNet
ลองดูแล้วครับกับข้อมูล ตอนี้กะจะเปลี่ยนโช็คอย่างเดียวแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทั้งหน้าหลัง หรือหลังอย่างเดียวจะได้ไหม แล้วไม่รู้จะใช้ของอะไรดี ครับ
มารอเก็บข้อมูลด้วยตรับ เป็นเหมือนกัน
ติดถังแก๊สไว้ใต้ท้องตรงยางอะไหล่ป่ะคับ อาการนี้เป็นเหมือนกัน ของผมเป็นตอนจะสามหมื่นโล โช๊คมันกลับบ้านเก่าครับ ไม่แตกไม่รั่ว แต่มันหนืดน้อยลง
เปลี่ยนโช๊คคู่หลัง หายครับ
เติมลมยาง33-35 ครับ ส่วนเรื่องโช้คถ้าเปลี่ยนแล้วอาการดีขึ้นแน่นอนครับ
ลองดูของ Profender ดูครับ ราคาไม่แรง ไม่ผิดหวังครับ ผมก็ใช้อยู่
ติดต่อน้ายักษ์ตามลิ้งนี้เลยครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=46428
(นึกว่าเมารถอยู่คนเดียว) ผมเสริมแหนบตัวกลางไปครับ รับรอง ว่าหายเมาแน่นอน รถไม่ย้วย แถมนิ่มขึ้นมากเลยครับ ลมยางอยู่ 34/36 แนะนำครับ ราคาก็ไม่แพง แล้ว แต่ยี่ห้อของแหนบครับ ส่วนตัวผมใช้ของบ้านๆ ให้อู้รู้จักกันจัดให้บอกเอาถูกที่สุด ค่าเสียหายก็ประมาณ 2500ครับ ส่วนตัวผม จบเลยครับ เสริมแหนบอย่างเดียว
copter hummer
ข้อดีคือ -รถหน้าไม่ลอยท้ายไม่ห้อย เหมือนก่อนเสริม
-ทรงตัวดีขึ้น
-ช่วงล่างทำงานดีขึ้นเสียงเงียบขึ้น
ข้อเสีย -รถกระด้างขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ย้วยเหมือนก่่อนเสริม
-เสริมมา 4 เดือนเริ่มมีเสียงแหนบดังนิดหน่อย (แต่อาการนี้เป็นโรคประจำตัวของเจ้าตั้น เค้าเป็นกันทั้งนั้นครับ ไม่เครียด) ลองอ่านข้อมูลหลายๆทางดูครับน้า
