ขอถามน้า ๆ หน่อยครับ เกี่ยวกับน้ำมันที่ใช้ขณะนี้
คือก่อนหน้านี้ผมใช้ เบนซิน 91 มาตลอด ปัจจุบันไม่มีขายแล้ว ตอนนี้น้า ๆ ใช้น้ำมันอะไรทดแทนครับ
ของผมติด lpg ช่างแนะนำให้ใช้ โซฮอล์ 95 แทนครับ แต่ให้เติมให้ขีดน้ำมันขึ้นมาแค่ 1 ขีด แล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน (ไม่งั้นน้ำมัน มันจะเสื่อมและเสีย) มันจะไปกัดกร่อนถังน้ำมันครับ
น้า ๆ แต่ละท่านทำอย่างไรครับ ?????:128::128::128:
ตอบ: ขอถามน้า ๆ หน่อยครับ เกี่ยวกับน้ำมันที่ใช้ขณะนี้
ผมเคยเจอ น้ำมันบูดครั้งต้องถ่ายทิ้งทั้งถัง เหม็นมาก ผมจะใช้วิธีสลับกันเติมครับ โซฮอล์ 91 หรือ e20 300 -500 บาท เอาไว้สตาร์ทรถ และเอาไว้ใช้ตอนก่อนเข้าบ้าน สัก 2-3 กิโลครับ ของผมเวลาวิ่งแก๊สแล้วมันจะตัดปั๊มติกเลยครับไม่ทำงานเลยไม่ต้องต้องเติมให้ถึง ขีด หรือ ครึ่งถึงตามที่ช่าง 0 บอก
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
ผมเติม โซฮอล91 เต็มถังเสมอใช้ไปเรื่อยๆจนหมดก็กินเวลาเฉลี่ย 2 เดือน
ปกติดีครับ ^^ เน้นประหยัด
ผมเติม e20 ตลอด ตั้งแต่ออกจาก 0
ตอนนี้ 30000 โล ยังไม่เจอปัญหาใดๆ
รถผมติด cng 2 ถังใต้ท้องครับ
รถผม หมื่นแปด ปีกะเดือน
พึ่งเคยเติม อีซาว ไปรอบนี้เป็นครั้งแรก
สิ่งที่แตกต่างตั้งแต่ออกมาจาก0ก็เติม 91 95 โซ 91 95 ก็คือ
สตาร์ทติดยาก จะเรียกว่ายากก็ไม่เชิง เหมือนมันจะต้องบิดกุญแจค้างนานกว่าการเติมน้ำมันอื่นๆ
ส่วนอัตราเร่งลดลงนิดหน่อย
นี่ก็จะครึ่งเดือนหล่ะ ยังใช้ในถังไม่หมดเลย ได้บูดคาถังแน่ๆ ครับ ๕๕๕
veest99
อย่างงี้เดินทางไกล ๆ ก็ลำบาก ต้องเติมบ่อย ๆ สิครับ เพราะผมไม่ได้ใช้ LPG ตลอดทาง บางครั้งคอยสลับน้ำมัน กับ แก๊ซ บ่อย ๆ กลัวบ่าวาว์ล สึกหรอมากครับ !!!:kapook-17319-2781::kapook-17319-2781::kapook-17319-2781:
รสนา โตสิตระกูล
เป็นวิธีต้อนประชาชนเข้ามุม ให้ใช้แต่ของแพงโดยไม่มีทางเลือก ประกาศเลิกเบนซิน91 เพื่อต้อนคนไปใช้เบนซิน95 และขยับราคาแก๊สโซฮอลล์91 มาแทนเบนซิน91 จะได้ไม่มีราคาเบซิน 91มาเปรียบเทียบ
บีบรถยนต์ไม่ให้ใช้ก๊าซแอลพีจี โดยไม่สนใจว่ารถแท็กซี่หลายหมื่นคันใช้ก๊าซแอลพีจี รถสามล้อ รถตู้โดยสารที่หนีราคาน้ำมันแพงมาใช้แอลพีจี เพราะนโยบายล่อลวงแท็กซี่เปลี่ยนมาใช้เอ็นจีวีไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าเลิกให้รถใช้แอลพีจี ก็คือการต้อนรถที่หนีราคาน้ำมันแพงมาใช้เอ็นจีวี
เมื่อเหลือแค่เอ็นจีวี ก็เป็นโอกาสให้ขึ้นราคาตามต้องการ เพราะประชาชนไม่มีทางเลือก
ส่วนก๊าซหุงต้มก็ปั้นตัวเลขให้แพงขึ้นโดยไม่สามารถตรวจสอบต้นทุนที่แท้จริง ให้เหลือแค่ผู้ใช้อยู่2รายใหญ่ๆคืออุตสาหกรรมปิโตรเคมี กับประชาชนที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นก๊าซหุงต้ม ภาคครัวเรือนจึงเป็นเนื้อก้อนใหญ่ที่นักธุรกิจการเมืองหวังจะกลืนลงคอแบบหวานคอแร้ง
เป็นนโยบายเพิ่มกำไรให้ปตท.ทั้งกันคนอื่นไม่ให้มาใช้แอลพีจีแข่งกับปิโตรเคมี ส่วนประชาชนที่ต้องใช้เป็นก๊าซหุงต้ม ก็ต้องซื้อราคา"ตลาดโลภ " ส่วนปิโตรเคมีใช้ต่ำกว่าตลาดโลก 50% และผลได้อีกข้อคือช่วยปั่นหุ้นในตลาดลักทรัพย์ให้พุ่งกระฉูด
ที่สำคัญคือปั่นหัวประชาชนให้แตกกันระหว่างกลุ่มใช้น้ำมันกับประชาชนที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นก๊าซหุงต้ม โดยอ้างว่าคนใช้น้ำมันถูกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันมาชดเชยให้คนใช้ก๊าซหุงต้ม เพื่อเป็นการปั่นหัวประชาชนให้แตกกัน เป็นวิธีแบ่งแยกเพื่อปกครอง
นี่หรือคือนโยบายสาธารณะของรัฐบาล ที่จะกระชากค่าครองชีพให้ประชาชน นี่หรือคือนโยบายสร้างความเป็นธรรมในโครงสร้างราคาพลังงาน ?? ควรเรียกว่าเป็นนโยบายมัดมือชกแล้วล้วงกระเป๋าชนิดไม่สามารถปฏิเสธ
นี่คือการกินรวบแบบไร้รอยต่อ ของแท้ ของขวัญวันวาเลนไทน์ปีนี้จากรัฐบาล
โซฮอล์95ครับ เติมทีละ500 ใช้จนไฟเตือนขึ้นเมื่อไรค่อยเติมใหม่
1ขวบ2เดือนแล้วไม่เคยเจอปัญหาอะไร
iamday
รสนา โตสิตระกูล
ขอบคุณมาก ๆ ครับ ได้รับความรู้เพิ่มมากเลยยยยยยยยยยยย :34 5::34 5::34 5:
