ตอบ: รถช่วงออกตัววิ่งไม่ออก
win162
สวัสดีคับ ผมใช้ออโต้ 116 2500 คือว่ารถมีปัญหาคับช่วงออกตัวสุดเสียงของเครื่องเร่งไม่ขึ้นเลยคับพอยกคันเร่งเพื่อเปลี่ยนเกียสุดเสียงเป็นเหมือนกันพอได้ประมาณ80กม./ชม.ขึ้นไปปกติคับแต่พอจะแซงหรือเร่งเครื่องคิกดาวรถตื้อไปเลยคับ มาอาการหนักเมื่อไม่กี่วันขึ้นสะพานพระรามเก้าแทบจะขึ้นไม่ได้เลยคับเหมือนน้ำมันไม่มาคับ อาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรคับจะๅได้รีบแก้ไขเดี๋ยวจะบานปลายคับ น้าช่วยแนะนำอู่ให้หน่อยคับแถวพระรามห้า เตาปูน บางโพคับ ขอบคุณคับ
เสียงเครื่องตอนที่เหยียบเร่งไม่ขึ้นนี่ เป็นอย่างไรครับเสียงปกติหรือว่าเสียงสดุดเดินไม่เรียบครับน้า
ไม่สดุดคับแต่ลากสุดปลายเสียงมันสวิงขึ้นลงคับ
จากอาการถ้าเป็นรถผม2500cc 140แรงม้าเร่งไม่ขึ้นผมเข้าร้าน
1 เปลี่ยนกรองอากาศ
2 ล้างหัวฉีด
3 ถ่ายน้ำมันเครื่อง
แรงเร็ว
ตัว scv มันล้างได้หรือเปล่าคับอู่ทั่วไปทำได้ไหมคับ ผมมือใหม่คับขอบคุณคับ
ข้อมูลน้อยไปครับ รถปี?ใช้ไปกี่กิโลอาจจะเป็นสักอาการ2อาการในนี้ครับ
ท่อแคทฯตัน?
ท่อEgrอุดหรือยัง กลัวว่าท่อร่วมไอดีจะตัน
กลองโซล่าตัน หรือมีน้ำ.มีลมในชุดกรองเชื้อเพลิงก็มีส่วน
ตรวจล้างใส้Scv
อาจต้องมีการตรวจล้างเซนเซอร์แอร์โฟร์
คลัชหมด จะเกี่ยวไหมคัรบ เป็นไปได้ไหม
coppy42
ข้อมูลน้อยไปครับ
ท่อแคทฯตัน?
ตรวจล้างใส้Scv
รถผมเป็นรถมมือสอง ปี2006 สี่ประตูกะบะโค้งปัจจุบัน110000กม.โดยประมาณ ได้ทำการอุด egr เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกีย เฟืองท้ายแล้วคับพวก กรองโซล่า กรองอากาศและอื่นๆยังไม่ได้ทำคับ ทำที่0 กลัวราคามันแพงคับน้าช่วยแนะนำอู่ให้ผมหน่อยคับ ขอบคุณคับ
win162
อ่านในลิ้งนี้หน้า85
http://www.thaitritonclub.com/forum/...=23780&page=85
แถวฝั่งธนฯ ลองโทรเช็คติดต่อเส้นทางดูครับ
ที่คำตอบ#1694 น้าวุฒิ-บางแค 081-8306773 บอกเล่าอาการไป แล้วถามเบอร์โทรอู่ตาโย่ง อู่บ้านๆที่ไว้ใจได้อีกทีนะครับ
ที่คำตอบ#1691 ลองโทรติดต่อดูครับ น้าโอม Ohm4Door 0886131505 อีก1อู่ที่มีพวกทำอยู่น่าไว้ใจได้ครับ
รอบขึ้นแต่ความเร็วไม่ขึ้นหรือเปล่าถ้าใช่. ครัชหมดหรือลองออกรถเกียร์4ถ้าออกเครื่องไม่ดับยิ่งชัวส์ครับอู่นอก7-8000ครบชุดครัช เพื่อประกอบการตัดสินใจครับ
จขก.ใช้เกียร์ at จร้า ตัดเรื่องครัช ไปได้เลย
เพราะถ้าครัช ของเกียร์ at หมด รถจะมีอาการกระตุก ตอนออกตัว ขณะเครื่องเย็น เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลัง แต่รถไม่ไป แต่รอบขึ้น ต้องรถซัก 2-3 วิ รถจะกระตุก อาการนี้แสดงว่าครัช at ใกล้แล้วจร้า
ผมเคยเป็นอยู่ช่วงนึงครับ เครื่องจะดังอื้อ มากตอนเกียร์สอง แต่พอขึ้นเกียร์สามก็ปกติครับและพวงมาลัยก็หนักมาก เลยลองไปถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ +พาวเวอร์ และเฟืองท้าย ตอนนี้ปกติดีแล้วครับ รถผมตัวเดียวกะน้าเลย 116 AT 2,500 cc ตอนที่มีอาการวิ่งไป 165,000 ครับ
ลองเปลี่ยนกรองดีเซล กับ scv ดูครับ ถ้ามันไม่ตรงจุด แต่รถมือสองเปลี่ยนไว้ ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ที่เราครับผม
win162
scv เคยเปลี่ยนสักครั้งยังครับถ้าอาการแบบนี้
ผมได้นำรถไปเข้าอู่มิตซูที่ซอยวัดกำแพงจ.นนทบุรี ตรวจเช็คด้วยคอมอย่างละเอียดผลปรากฎว่ากรองโซล่าเสื่อมสภาพถ่ายน้ำมันออกมาขี้ผงเต็มเลย ลองวิ่งออกตัวจนถึงความเร็ว 140-150 ใช้เวลาไม่นานคับ ผมเสียค่าใช้จ่ายไป 850 บาทแพงหรือถูกคับ
win162
ปรกติครับไม่แพง ดีกว่าโดนข้างนอกชัวร์
และดีใจด้วยครับ จบเบื้องต้นไปแบบประหยัด
coppy42
อ่านในลิ้งนี้หน้า85
ที่คำตอบ#1694
ที่คำตอบ#1691
ใช่เลยครับตรงประเด็น อิ อิ อิ
