จอ Touch Screen Triton 2013
เมื่อขันกุญแจสตารท์เครื่องยนต์ อยากให้จอ Touch Screen Triton เล่นต่อเนื่องเพลงจาก USB เดิมเองเลยได้ไหมครับ
เพราะตอนนี้ถ้าดับเครื่องแล้วขันกุญแจติดเครื่องใหม่ มันจะเล่นวิทยุเองอัตโนมัติ, ต้องมาเอานิ้วสัมผัสหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอใหม่ แล้วต้องเริ่มเลือกทำรายการใหม่เองทุกครั้งครับ
อยากได้แบบขันกุญแจติดเครื่องยนต์แล้ว ฟังเพลงจาก USB ต่อจากเดิมได้เลยครับ ไม่ต้องมาคอยทำรายการเลือกเพลงใหม่
ตอบ: จอ Touch Screen Triton 2013
ผมไม่รู้ขั้นตอนปิดเครื่องของน้าทำไง ลองดูก่อนดับเครื่องยนต์เรากดสวิทช์ pause (หยุดชั่วคราว) ก่อนปิดเครื่อง (กรณีของ usb,mp3 ไม่เคยทำ) เคยใช้กับ cd audio กับ dvd เมื่อเปิดเครื่อง dvd เล่นต่อเลย ส่วน cd audio ต้องกด pause ซ้ำอีกทีก็เล่นต่อเหมือนกัน
ใช้Touch Screen Triton 2013 รบกวนสอบถามเพิ่มหน่อยครับ ผมชอบเล่นfileหนังจากUSB ฮาร์ทไดรว์ บางครั้งเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังตัดเข้าโหมดกล้อง พอถอยเสร็จจอมักจะค้างตรงหน้าPlay โดยไม่มีภาพ สัมผัสให้ถอยกลับไปเมนูก่อนหน้าหรือปิดเครื่องก็ไม่ได้ ปิดได้แต่Front เปลี่ยนModeเป็นวิทยุหรือDVDก็ไม่ได้ ปัจจุบันพอเป็นทีต้องดับเครื่องทิ้งไว้สักครู่สตาร์ทใหม่ก็จะRe-startมาใช้ได้ปรกติ ไม่ทราบว่าท่านใดทราบวิธีรีบูทหรือRe-stratจอโดยไม่ต้องดับเครื่องไหมครับ ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
รอเก็บข้อมูล m13 เหมือนกานคับน้าๆ
ลองเข้าไปดูคันอื่นที่ 0 ดูครับว่าเป็นเหมื่อนกันไหม ผมว่าเครื่องหน้าจะมีปัยหานะครับ
rangsun
ตามน้า rangsan เลยครับ
Touch Screen Triton M13 ผมถ้าดับเครื่อง ปิดสวิชท์กุญแจ (จอและเครื่องเล่นจะดับ...ก็น่าจะปกติ)
ถ้าเปิดปิดสวิชท์กุญแจ หน้าจอที่ดับ ต้องกดเปิดหน้าจอใหม่ และกด Yes ใหม่ทุกครั้งครับ
ถ้าอยากจะเล่นเพลงใน usb ต้องเลือกทำรายการใหม่เลยครับ แต่จะแสดว่าเพลงสุดท้ายเล่นเพลงอะไรไว้ เราก็ต้องกดเพลงอีกครั้งเพื่อเริ่มเล่นเพลง(ต้นเพลง)ที่เพิ่งฟังไปก่อนดับเครื่องครับ
เพื่อนสมาชิก เป็นเหมือนกันไหมครับ อยากให้เปิดกุญแจแล้วเริ่มเล่นเพลงต่อได้เลย โดยไม่ต้องมาคอยกดปุ่มทำรายการใหม่ครับ
(ก่อนปิดเครื่องผมลองกดปุ่มpause หรือ Stop ก็มีผลไม่ต่างกันครับ คือต้องเริ่มทำรายการใหม่)
ตามน้า Chanhobby คับ..... ดับเครื่องแล้วพอสตาร์ทใหม่ จะเข้า mode วิทยุก่อน ต้องกดที่หน้าจอ ตอบ Yes แล้วเครื่องจะเล่นเพลงที่เล่นค้างเอาไว้ให้เลยนะครับ (ต่อเนื่องจากอันเดิม ).ไม่ได้เริ่มเพลงใหม่นะครับ....ของผมตามนั้นครับ...
chanhobby
ลองเข้าไปตั้งค่าก่อนครับ กดที่หน้าจอนะครับ ไปหน้าจอที่ 2 (เลือนไปซ้ายหรือขวาก็ได้) เลือกกดที่การตั้งค่า---ตั้งค่าผู้ใช้----เล่น usb อัตโนผูก เอ้ยมัตครับ
เมื่อปิดกุญแจ รอแปปให้ไฟดับทั้งหมดก่อน แล้วลองเปิดใหม่ครับ ที่หน้าจอ วิทยุ มันจะขึ้นดังนี้ alpline--interupt---int แสดงเวลาและจะเล่นเพลงที่เล่นค้างอยู่ให้อัตโนมัติ แต่หน้าจอยังคงต้องกดสัมพัส 1 ครั้ง กด yes ต่อไปแล้วแต่จะเลือกว่าจะเล่นโหมดอะไรครับแต่เพลงที่ usb จะเล่นให้เลยครับ
sunsmile
ผมว่าน่าจะมีปัญหาแล้วละครับ ไม่ที่จอ หรือ ก็ที่กล้องมองหลังครับ ลองเอากล้องมองหลังออกแล้วลองทดสอบเข้าเกียร์ถอยดูครับว่ามันค้างหรือเปล่า การเอากล้องมองหลังออกลองเอาสายที่ต่อเข้าจอออกทั้งสองเส้นนะครับ ถ้าเอากล้องออกแล้วอาการเป็นปกติ แสดงว่าต่อกล้องผิด
chanhobby
อันนี้ปกติครับผมถามคนวงในมาว่าเค้าจะให้คนขับได้รับการเตือนถึงอันตรายในการดูหน้าจอในเวลาขับรถครับ
เพิ่มเติมเวลาดูหนังแล้ว ถ้าเข้าเกียร์ถอยจอจะตัดไปที่กล้องนะครับ แล้วภาพและเสียงของหนังก็จะหยุดไปด้วย เมื่อปลดเกียร์ถอยแล้วหนังก็จะกลับมาเล่นต่อเนื่องไปครับ
sunsmile
เป็นเหมือนกันครับแต่ไม่ทุกครั้งที่เข้าเกียร์ถอยหลัง
เป็นเหมือนกันครับ บางที่ต้องเข้าเกียร์ใหม่ มันก็มาปกติ
