:27 3:ส่วนมากปัญหาที่เจอคืออะไรครับ นัดพบหมอแล้วพรุ่งนี้ ลุ้นครับไม่รู้ว่างานจะเข้าหรือจะงอก
รอดูงานครับ
ผมเป็นบ่อย ไฟโชว์ปุ้บ รถเร่งไม่ขึ้น ควันขาวเต็มถนนเลย
ผมก็จอดรถดับเครื่อง ประมาณ5นาที บิดสวิทช์กุญแจไฟเครื่องโชว์แล้วก็ดับ กลับสู่สภาวะปกติ ครับ
แจ้งศูนย์ตอนถ่ายน้ำมันเครื่อง ศูนย์ก็บอกว่าไม่เป็นอะไร 5555+
:4 4:
คนรู้จักเค้าแนะนำให้ถอดสายแบ็ตเตอรรี่ออกประมาณชัก 10 วินาที ถ้าไม่หายค่อยไปหาหมอ แต่ก็ยังไม่ลอง เพราะยังข้าวใหม่ปลามันอยู่ ถ้าชัก 3ปีขึ้ไปละ ฮึ! แค่ 16000โล เอง
ถ้าให้ไฟเครื่องหายไปเฉยๆ โดยไม่มีการรู้สาเหตุและยังไม่ได้แก้ไขเดี๋ยวมันก็โชว์อีกครับ ต้องรู้ว่าปัญหามันคืออะไร แล้วแก้ให้ตรงจุดจะได้ขับได้สบายใจ
อยู่รอดปลอดภัยเด้อ
โอ้ " พระสงค์" รอดตายเหมือนควายควิด ตื่นเช้าขึ้นมามาสตร์าทเครื่อง ไฟมอด ชะงั้น ไม่รู้เมื่อใหร่ไฟดวงนี้จะมาหลอนผมอีก ลุ้นแทบหด
เคยเป็นครับ เข้าศูนย์เขาเช็คให้ บอกว่าสาย(อะไรซักอย่างนี่แหละผมจะไม่ได้) มันหลวมครับ เขาแก้ไขให้ก็หายครับ
เคยเป็นครั้งหนึ่งครับ เติมน้ำมันเสร็จวิ่งไปไม่ถึง 50 เมตรไฟโชว์ กลับบ้านลองถอดขั้วแบตออก ทิ้งไว้ซักพักใส่เข้าที่เหมือนเดิม ไฟหายตั้งแต่นั้น จนถึงทุกวันนี้ปกติดีทุกอย่าง..
ของผมยังไม่เกิด รอฟังข่าว
ตรวจดูซะหน่อยก็ดีว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือถ้าเกิดแต่รู้สาเหตุจะได้ไม่ซีเรียสมาก
เจ้าตั้นผมวิ่งมา 42000 โล เมื่อ6-8มี.ค56 วิ่งไปๆมาๆระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม)วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 80 วันสุดท้ายขับรถกลับเข้าบ้าน อ้าวไฟเครื่องยนต์โชว์ซะงั้น เปิดเว็บหาข้อมูลไล่ไปทุกจุดโดยเฉพาะเจ้าบรรดาระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์ต่างๆ นึกในใจอ่านแต่ปัญหาของคนอื่นวันนี้มาเจอเข้ากับตัวเอง ศูนย์ที่อยู่ใกล้สุดก็ห่างตั้ง 130โล(คันเก่าดีแม็กเครื่อง 3000 8วาวล์ใช้ตั้ง3แสน2หมื่นโลไม่เคยเห็นไฟเครื่องโชว์เลย มีแต่ไฟน้ำมันที่ชอบโชว์เพราะขับเกือบเกลี้ยงถังทุกที)เอาวะเป็นไงเป็นกัน ลองเปิด-ปิดกญแจแล้วฟังเสียงว่ามีอะไรไม่เหมือนเดิมบ้าง เจอเลยครับ ปกติแล้วเวลาเราดับเครื่องยนต์แล้วเราจะได้ยินเสียงมอเตอร์ของระบบอีจีอาร์ดังวี๊ดวาดซัก 2-3ครั้งและก็จะเงียบไป แต่วันนี้ผมดับเครื่องยนต์แล้วไม่มีเสียงอย่างที่ว่านั้นเลย ก็เลยลองถอดปลั๊กมอเตอร์ของระบบอีจีอาร์ออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่ก็ยังไม่หาย มองเลยลึกลงไปด้านในเจอปลั๊กไฟอะไรไม่รู้อีกอันหนึ่งลองถอดออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่แล้วเปิดกุญแจ นับ1-5 ไฟเครื่องไม่อยู่ให้เห็นอีกแล้วลองทำซ้ำอยู่2-3 ครั้งรวมทั้งติดเครื่องยนต์ออกไปลองขับก็ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ลองไปทำดูนะครับอันนี้จากประสบการณ์โดยตรงครับ
ยังไม่เจอ มาดูไว้ก่อน
ถ้าดับกันแล้วก็อย่าลืมเชกที่มาของปัญหาด้วยน๊ะครับ (ดูค่าโค๊ต error)
