รถติดนานแล้วเหยียบคลัชแช่ไว้ อยู่ดีๆ รถก้อวิ่งไปเองทั้งๆที่เหยียบคลัชไว้ กับโชว์โค๊ด p0093
ตัว 128แรงม้านะครับ รถปี2012 วิ่งมา 64701โล
รถมีกล่องดันราง +ยกหัวฉีด alpha tech,ท่อ,อินเตอร์,คลัชทองแดง beral
อาการที่1 รถติดนานๆเหยียบคลัชแช่ไว้ อยู่ดีๆ รถก้อวิ่งไปเองทั้งๆที่เหยียบคลัชไว้ ต้องเหยียบเบรคช่วย เป็นประจำครับ ถ้าเจอรถติด อาการออกเลย เป็นกับปั้มคลัชป่าวครับ
อาการที่2 วิ่งความเร็ว 80-100 ไฟรูปเครื่องยนต์ขึ้น สมาร์ทเกจฟ้องโค๊ด p0093 เป็นบ่อยมาก และเป็นทุกวัน
ตอบ: รถติดนานแล้วเหยียบคลัชแช่ไว้ อยู่ดีๆ รถก้อวิ่งไปเองทั้งๆที่เหยียบคลัชไว้ กับโชว์โค๊ด p0093
อาการที่ 1
- ลองตั้งระยะขาคลัชใหม่ครับ อาจจะห่างไป ทำให้ระยะจับไม่แนบกับผ้าคลัช ประมาณว่ากดไม่อยู่
- เช๊คที่ปั๊มคลัชบนล่างว่ามีน้ำมันซืมออกมาบ้างหรือป่าว และที่ตัวสี่เหลี่ยมคางหมูที่ปั๊มคลัชล่าง ว่ามีน้้ำมันซืมหรือไม่
- ไม่ต้องคาเกียร์ไว้ซิครับ จะได้ไม่ต้องเหยียบคลัช
อาการที่ 2
- P0093 Fuel pressure leak ท้ายรางเปิด หรือมีแรงดันรั่วครับ เช็คที่ท้ายรางว่าทำมากี่มิล เช็คที่เซ็นเซอร์ท้ายรางว่ามีแตกหักหรือป่าว ที่สำคัญเช็คที่ปั๊มด้านหลังว่ามีคราบน้ำมันไหลเยิ้มออกมามั้ย ถ้ามีก็ปั๊มแตก
mini_xxl
อาการที่ 1
อาการที่ 2
- p0093 fuel pressure leak ท้ายรางเปิด หรือมีแรงดันรั่วครับ เช็คที่ท้ายรางว่าทำมากี่มิล เช็คที่เซ็นเซอร์ท้ายรางว่ามีแตกหักหรือป่าว ที่สำคัญเช็คที่ปั๊มด้านหลังว่ามีคราบน้ำมันไหลเยิ้มออกมามั้ย ถ้ามีก็ปั๊มแตก
คลัชผมไม่ห่างนะครับน้า คลัชชิดมาก ไม่มีระยะฟรีในการปล่อย ชิดเหมือนรถแดร็ก ปล่อยนิดเดียวคือรถกระโดดเลย คือ ถ้ารถติดแบบขยับทีละนิด อาการออกเลย เหยียบสุดแล้วแต่รถไม่หยุด ต้องเบรคช่วย จังหวะเหยียบเบรคช่วยรถกระตุก
เดี๋ยวยังไงจะไปเช็คตามที่น้าบอกดูครับ
ส่วน p0093 ผมไม่รุ้ว่าร้านทำมาให้กี่มิล เดี๋ยวผมจะไปเช็ครอยรั่วดูครับ
pai sty
ซับครัช รั่วป่าวครับ หรือระยะห่างของครัช น้อยเกินไป แผ่นกับฟลายวิล ไม่ยอมจากกัน มันก็จะทำให้รถไหลครับ
ปรมาจารย์ 2ท่านเข้ามาตอบแล้ว คงหายครับ
แต่ถ้าไม่หาย....นิมนต์พระละครับงานนี้.....บรึ๋ยๆๆๆๆๆๆ:89 2:
เช็คดูแล้ว ทั้ง2 อาการ ไม่มีอะไรรั่ว อาการแรก น่าจะปั้มคลัชลาโลกแล้วหรือป่าวครับน้า ส่วนอาการ2 ผมสงสัยว่าเค้าน่าจะทำท้ายรางให้ผมไม่ดี
ยังเลยครับน้าโอห์ม บางทีเข้าเกียร์ไม่ได้ ต้องย้ำๆๆคลัช ถึงเข้าได้
ถ้าเกียร์1เข้าไม่ได้ลองเข้าเกียร์4แล้วมาที่เกียร์1อีกรอบ ครับปาย
ohm4door
สงสัยต้องยกครัชอีกรอบ หรือตั้งคาเหยียบในรถดูเอาก่อนถ้าไม่อยากยก
ใช่ครับตั้งคลัทช์ใหม่ให้แป้นเหยียบสูงกว่านี้อีกครับ จะเข้าเกียร์ง่ายกว่า (หายก็จบแค่นี้) .....ถ้าไม่หาย ลองเช็คปั๊มล่างดูว่าเคยคว้านยีดลูกมาไหม ถ้าเคยลองถอดมาดูงานที่คว้านด้านในว่าเรียบไหม และเช็คซิลปั๊มล่างด้วยครับ ถ้าสึกก็เปลี่ยนใหม่
0093 ขึ้นระหว่างขับหรือ จอดแล้วขึ้นครับ??
ขอบคุณน้าวุฒิ กับน้าโอห์มครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองทำที่บอกดูครับ
aj anucha
รถวิ่งอยู่ เกียร์4-5 ความเร็ว 70-100 p0093 เด้งขึ้นมาตลอด ใช้สมาร์ทเกจ์ลบปุ๊บ เด้งขึ้นปั้บ ต้องขับเกิน100 p0093 ถึงจะไม่โชว์อ่ะครับ
pai sty
เช็คสายกล่องด้วยนะ อันนี้ อย่ามองข้าม หรือถอดกล่องดันวิ่งดู ว่าหายป่าว ถ้าหาย อาจจะเป็นที่กล่อง
ระบบคลัทช์มีปัญหาแน่นอนแล้วครับ เมื่อคุณกดเหยียบคลัทช์นานๆ แล้วคลัทช์เริ่มชิด ระยะจากของชุดคลัทช์ไม่ห่างพอ จึงตัดกำลังเครื่องออกจากชุดเกียร์ไม่หมด เหมือนเราเลียคลัทช์กลายๆ เข้าร้านซ่อมที่ดีๆ เลยครับ ถ้าไม่ชำนาญ ไม่แนะนำให้ลองทำเองน๊ะครับ จะเกิดอันตรายขึ้นได้ ระหว่างใช้รถจะไม่คุ้ม ชีวิตคุณสำคัญมากกว่าราคาค่าซ่อมน๊ะครับ
