ตรวจสอบระยะ 5000 กม. มีค่าใช้จ่าย ประมาณเท่าไหร่ครับ :kapook-17195-8823:
เท่าที่ทราบฟรีนะครับ ถ้าไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่อง แต่ถ้าถ่ายเสียตังประมาณพันกว่านิดๆ
แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะครับ
ว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายน้ำมันเครื่อง แต่ในทางเทคนิคเค้าว่าให้ถ่าย ลองดูครับ :kapook-17324-3522:
อ้อลืมบอกไปของผมเช็คครั้งแรกที่1000โล
ถ่ายน้ำมันเครื่องเลย เลยมาถ่ายน้ำมันอีกทีตอน10000โลครับ
คุณ Dsign ครับ น้ำมันเครื่องนี่เปลี่ยนได้ ตามใจชอบเลยเหรอครับ
พอใจที่5000 ก้อเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับ ผมเองเริ่มสับสนแล้วครับ
วันนี้ผมเอารถเข้าศุนย มาเช็ค6เดือนรถผมไมลแค่5700 จริงๆ แล้วควรจะได้10000โล แล้วใช่ไหมครับ รถใช้น้อย แบบนี้ จะมีผลเสีย หรือปล่าวถ้าเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องช้า กว่ารถคนอื่น หนะครับ ถามที่ศูนยบอกว่าเปลี่ยนเลยก้อได้ ผมเลยยังม่แน่ใจ จะเปลยน่เลยดีหรือ ปล่าวหรือว่ารอให้ครบหมื่นโลดีครับ
แต่กว่าจะได้หมื่นโลคงสิ้น ปีพอดี นานไปหรือปล่าว กลัวเครื่องพัง:kapook-17202-3451:
thank you คุณ Dsign มากครับ:)
ตอน 5000 กม. จ่ายไป 124 บาท
แล้วถ้า 50,000 กิโลหละคับ
เคยจ่าย 150-
ของผมตอน5,000หรือ3เืดือนครับผมรถใช้น้อยครับ(ซื้อไว้จอดครับเดินทางไกลเป็นครั้งคราว)ไมล์รถแค่สามพันโลกว่าๆครับเสียค่าใช้จ่าย167บาทครับได้ทำการตรวจเช็คตามระยะครับยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับถามช่างเปลี่ยนที่หมื่นโลครับ
เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าแรง ครับประมาณ 140 บาท อย่างอื่นก็ตรวจเช็คตามรอบ ไม่ได้เปลี่ยนอะไร
ฟรีครนับ:kapook-17194-2887::kapook-17194-2887:
ของผม Plus 4d ฟรีครับ ตั้งแต่ 1000 / 5000 กม. ครับหรือถ้าเปลี่ยน น้ำมันเครื่องก็ ต้องจ่ายเองครับ 5000 กม.ถ้ารถปกติก็ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ใน Daimoncard บอกว่าต้องเสียค่าแรงเองแต่ ก็ไม่เห็นศูนย์จะเก็บเงินครับ ผมเช็คที่ หัวหมาก ครับ เมือ มีนาคมที่ผ่านมา แต่ 10000 โลต้องเปลี่ยนน้ำมันเครือง ผมมีค่าใช้จ่าย 1723 บาทครับ แต่ศูนย์อื่นไม่แน่ใจครับ
เอ ทำไมผมเพิ่งไปที่ศรีนครินทร์วันเสาร์ที่ผ่านมา 203 บ.อะครับ:kapook-17351-2909:
ทุกระยะที่ลงด้วย 5000 ต้องเสียค่าแรง 190 บาทครับ (ยกเว้น 5000 กม.แรก)
เพื่อรักษาสิทธิ์ 5 ปี ครับ (โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง)
ส่วนทุกระยะ 10000 กม. ก็จะมีคูปองฟรีค่าแรง ถึง 40000 กม.ครับ
ค่าแรงนั้น 0 จะคิดเป็นชั่วโมงทำงานคือ
1 ชม = 380 บาท
ถ้าไปช่วงระยะ 5000 กม. ไม่ได้เปลี่ยนของเหลวอะไรแค่เชคสภาพรถทั่วๆไปเพื่อรักษาระยะประกัน เอาแบบช้าสุดๆก็ไม่เกินชั่วโมงราคาก็ตามด้านบน
อ่อ ยังไม่รวม vat นะครับ
165- ที่เขตชลบุรี
ตกลงเท่าไหร่กันแน่ครับ ที่มิตซุชลบุรี เช็ค 15,000 km 159 บาทครับ แถมคราบสกปรก ให้ด้วย เป็นแมวหน้ามอมเลย:kapook-17319-2781:
เช็ค 40000หรือ2ปี เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ(2.5glรถวิ่งมา36000กิโลถ่ายนำมันเครื่องแล้วที่35000)
