คือว่าผมใช้ไทร116 เติมส่วนมากเติมน้ำมันที่ ปตท. วิ่งได้ 15.5 กม./ลิตร แต่พอลองเปลี่ยนมาเติม เอสโซ่ วิ่งได้ 17.3 กม./ลิตร ความอยู่ที่ 80-130 น่าแปลกมากเลย :i38:
ตามนั้นละครับ ปตท ผมไม่เติมนานแล้ว
มันเป็นมานานหลายปีแล้วครับ เป็นปั๊มที่น้ำมัน คุณภาพห่วยมาก
รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกอย่างที่เป็นยี่ห้อนี้ ห่วยสุดๆ
ยังหาความจริงใจจาก ปตท.ไม่ได้ ก็เลยไม่เติมของมันมาเข้าปีที่ 3 แล้ว
อีกหนึ่งเสียงครับ ผมเติม Shell v-power& Fuel save ครับแรงดีไม่มีตก เครื่อเดินเรียบ เสียงเครื่องไม่ดังเหมือนเติม ปตท ถ้าไม่หมดจริงๆไม่เติมครับ
Shell v-power& Fuel save ราคาแพงกว่าไม่ใช่เหรอครับน้า
ของผม Shell v-power ยาวตั้งแต่ออกเลย แพงกว่าชาวบ้านเค้าสามบาทแต่คุ้มครับ
เก็บข้อมูลครับ อิอิ เติมบางจากประจำ
จะบ่นไปใยครับ
อย่างน้อยเค้าก้อทำให้คุณได้ขรี้เยี่ยวแบบสะอาดหน่อย และมีที่กินกาแฟมี 7-11 ให้คุณได้คลายหิว
ขอแพงก็ต้องดีเป็นธรรมดา
ผมเคยตอบไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะครับ แต่..จะตอบให้อีก...^ ^
ผมเคยใช้ ปตท.มาก่อนระดับหนึ่ง แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ v power แล้วก็เปลี่ยนรถใหม่ มาใช้เจ้าตั้น 4 ประดู 4x4 แล้วก็ลองเติม ปตท. 1,000 บาท แล้วจดสถิติ 3 ครั้ง แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ v power แล้วทำแบบเดียวกับครั้งแรก สรุป v power ราคาต่อลิตรแพงกว่าก็จริง แต่วิ่งได้ไกลกว่า ปตท.ประมาณ 50 กิโล และ +-x/ ดูแล้ว ยังได้กำไรอีก 10 บาท....ครับพ้ม...^ ^
ผมเข้าบ่อยครับ ปตท แต่แค่ไปเยี่ยวครับ ถ้าเติมน้ำมัน ผมเลือก ตามนี้ 1. เชลส์ 2.คาสเท็ก 3. ปตท สุดวิสัยจริง ๆ ถึงเติม ปตท
v power อีกเสียงครับ เมื่อก่อนก็ ปตท.เหตุผลเดียว คือสดวกดีมีทุกที่ แต่น้ำมันเกรดดีเค้าส่งนอก ที่ขายให้เราน่ะเกรดต่ำ สังกตุดูครับเร่งเครื่องอัดทีไร ควันดำแต่ v power ไม่ป็นอ่ะครับ
ปั๊มเชลส์ หายากจริงๆครับ ยิ่งต่างจังหวัดแ่ทบไม่มีเลย
ทำไมถึงแตกต่างอ่ะครับ อยากทราบเบื้องลึก ทีว่าน้ำมันไม่ดีนี่คือจากสาเหตุอะไรอ่ะครับ มีน้ำปน ค่าซีเทนไม่ได้ตามสเปก ค่าความร้อนไม่ได้ตามสเปก หรือฯลฯ ...อยากรู้จริงจัง 55
