พอดีผมออกTriton plus VG178 Hp สี่ประตู A/T ...ตอนนี้ใช้มา ประมาณ 4 เดือน มีปัญหาแหนบดัง.. อ๊อดแอดๆ...น่ารำคาญมาก..ใครเคยเจอปัญหานี้บ้าง มีวิธีแก้ไขไง ช่วยแชร์หน่อยคับ...
รถ 4 เดือน เข้าศูนย์เลยครับ เดี๋ยวเขาก็ดัด ถ่างให้ ถ้าไม่หาย ก็ยังเคลมได้อีก
ตามลิงค์นี้เลยครับน้า http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=39170
น้าต้องถามว่าใครไม่เป็นบ้าง จะถูกที่สุด....ถ้าไม่ดังไม่ใช่ ไทรทัน ครับ ทุกวันนี้ผมยังดัง อ๊อตแอดๆ เหมือนเพลงพี่เท่งเลย 555+ ขำๆ น้าลองเข้าศูนย์ หรือหาอะไรมาฉีดที่แนบ เผื่อช่วยได้ไม่มากก็น้อย แต่เดี๋ยวก็ดัง อ๊อตแอดๆ อีก..
ของผมดังตอน 1,000 โลเข้าศูนย์
ช่างยกรถขึ้น ตอกข้างละ 2 ทีหายเป็นปลิดทิ้ง ตอนนี้ 12,000โลแล้ว
ดังตอน 15,000 โล เอาไปให้ 0 ถ่างหูรัดออก หายเป็นปลิดทิ้งครั้บ แล้วก็กลับมาดังอีกตอนประมาณ 30,000 โล เมื่อสองสามวัน เข้าเช็ค 40,000 โล 0 เปลี่ยนหูแหนบให้ใหม่(ฟรี)แล้วก็จัดการนู่นนี้ นี้นั่น หายครับ...^ ^
ดังตอน 1000 กว่าโล คับ ตอนนี้ก็ยังดัง รอครบหมื่นก่อน ทำทีเดียว ขี้เกียจไป 0 หลายรอบ
เพิ่งไปแก้มาครับ ศูนย์เรียกแผ่นซับเสียง แก้ไขแล้วเงียบสนิท
ผมแก้มาหลายรอบแล้ว หายไป3เดือน ดังใหม่อีกแล้ว จนเซ็ง
พอดีรู้จักอู่แถวบ้าน ให้อู่เปลี่ยนยางรองปลายแหนบ แบบหนา
รองมันทุกอันเลยครับ แหนบบรรทุก ห็ใส่ ใช้วิธี ทากาวร้อนเอาครับ
ทุกวันนี้ หายดังไม่ดังมานานแล้ว
ผมเองมีความรู้สึกว่าแหนบนุ่มขึ้ด้วย
ยางรองปลายแหนบ ตัวละ 20 บาท
ของผม 1 เดือน ดังอ็อดแอ็ดเหมือนกัน แถมยังมีเสียงดังกิ๊งๆๆๆๆ จากช่วงล่างเพิ่มอีก กระบะท้ายยิ่งขับ ยิ่งห้อยลงจนรู้สึกเตี้ยกว่ายี้ห้ออื่นอีก
ป้ายรถผมยังเป็นป้ายแดงอยู่เลย ปวดหัวมาก........แต่ปัญหาดังอ็อดแอ็ด เท่าที่ผมดูกระทู้มันมีตั้งนานแล้วนะ ทางศูนย์ใหญ่เค้าไม่แก้ไขบ้าง
เลยหรือครับ จนรถจะออกโฉมใหม่อยู่แล้วง......เสียชื่อจริงๆ
งานนี้ต้องให้ศูนย์ช่วยเคาะถ่างแหนบให้ครับแหนบมันชิดเกินไปครับเหมือนออลนิวดีแม็กน้าผมเลยครับล็อตแรกๆๆๆดังเหมือนกันครับเข้าศูนย์ให้ถ่างแหนบให้หายครับ ผมพลัส4d ไม่ดังนะครับผมขับคอนมาห้าหมื่นกว่าโลแล้วครับ ที่สงสัยตอนซื้อมาแรกๆๆอาจจะมีการไปลุยโคลน ฝุ่นแล้วเข้าร้านอัดฉีดตัวนี้และครับถ้ามีฝุ่นหรือเม็ดดินหินก้อนเล็กโดนน้ำแรงดันสูงมันยิ่งอัดฝั่งแน่นเข้าไปในแผ่นแหนบยิ่งดังครับ ปล.ส่วนมากผมจะล้างเองถ้ามีการฉีดน้ำแรงดันสูงผมจะไม่ฉีดเข้าแผ่นแหนบโดยตรงครับแต่จะฉีดเฉียงๆๆเพื่อใม่ให้หินหรือดินเข้าไปอุดในแผ่นแหนบครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ..เด่วเสาร์นี้ จะนำเข้าศูนย์แก้ไขให้คับ ..เบื้องต้นลองเอาสเปร์ฉีดตรงที่รัดแหนบ เสียงก็ม่ายหาย .. เลยว่าเข้าศูนย์ดีกว่า...:40 2:
ผมก็ดังแล้วยังไม่ได้แก้เลย
หยอดน้ำมัน มันทุกครั้งที่ดัง เดี๋ยวครบ หกเดือน ไปให้ 0 มันถ่างหาหนูสักตัว ยังก๊ะรถลากซุง เซ็งจุงเบย
เห้อ กระทู้ เก่า ๆ ปัญหาดังกล่าวก็มี ค้น ๆ ดูกันบ้างนะ
