trriton 2012
9861E +จอ
HDD Player Playon HD
สัญญานภาพ เข้า TV IN หลังจอ
สัญญานเสียง เข้า ขาว+แดง สาย AI Net
ภาพสั่นไหวตลอด และไม่มีสี ปรับแก้อย่างไรครับ
trriton 2012
9861E +จอ
ระบบ pal กับ ntsc มั้งครับ
ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เคยคิดอยู่เหมือนกัน ว่าจะใช้ เครื่องเล่น HDD มาต่อพ่วง แล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้
- ระบบ pal กับ ntsc นี่ก็น่าจะลองปรับดู
- สายที่ต่อเข้าหลังจอ (เข้าใจว่าเป็นสายชุดที่รวมกันอยู่ สาย av in) ต่อถูกคู่มั๊ยหรือต่อแนบสนิทดีมั๊ย
- อีกอย่างความละเอียดของหนังที่เปิด อาจสูงกว่าจอรับได้(หรือเปล่า?)
แค่เดาเอาน่ะ ผิดถูกขออภัย ลองเช็คดูก็ไม่เสียหายเน๊าะ ที่จริงก็อยากรู้เหมือนกันปรับแก้ได้แบ่งปันด้วยครับน้า
เลือกปรับได้ 2 ที่ ครับ ดูเมนูที่ตัว hdd ก่อนว่าเลือกส่งสัญญาณแบบไหน pal หรือ ntsc
ถ้าที่ hdd ไม่มีก็ดูเมนูที่ จอครับ
- ระบบ pal กับ ntsc อันนี้เดี๋ยวลองดู
- สายที่ต่อเข้าหลังจอ (มี 4ชุด ลองแล้วขยับแล้ว )
- อีกอย่างความละเอียดของหนังที่เปิด อาจสูงกว่าจอรับได้(หรือเปล่า?) ครับสูงกว่า File หนังระดับ HD /Full HD
รอท่านอื่นๆ ที่เล่น HDD มาแนะครับ ขอบคุณจ่าหน่อย กับคุุณ NV Gold น้า MUNIC ที่แนะนำในเบื้องต้นครับ
- ภาพไม่มีสี น่าจะเป็นที่ระบบ pal กับ ntsc
- ภาพสั่น ไฟไม่นิ่งหรือเปล่าครับ ได้ต่อตรงจากที่จุดบุหรี่เลยหรือเปล่า ลองหาตัวแปลงไฟมาใช้ดูครับ
ระบบ pal กับ ntsc ครับปรับดูได้เลย จาก HDD Player ครับ
ถ้าต่อรถอยู่มองไม่ออกว่าปรับตรงไหน ให้ดูคู่มือครับ หรือไม่ก็เอาไปต่อกับทีวีบ้านแล้วลองตั้งค่าดูก่อนว่าการตั้งระบบ pal กับ ntsc ต้องเข้าไปตั้งยังไง แล้วถึงมาต่อที่รถแล้วตั้งอีกทีครับ
ของผมต่อเครื่องอ่านการ์ดธรรมดาตอนแรกก็ภาพขาวดำไม่ชัดเหมือนกันเลยตั้งค่าใหม่ ใช้ได้เลยครับ
ได้ข้อมูลล่ะ เดี๋ยวเอามั่ง แต่แปลกใจจังว่าจอของ ปี 13 มันความละเอียดชัดมากกว่าเดิม แล้วมันมากกว่าเท่าไรกัน ไม่รู้ถึงล้านพิกเซลหรือเปล่า ? มีความคิดว่าถ้าเล่นกับ HDD Player จอจะต้อง 1.1 ล้านพิเซล เพื่อรองรับความละเอียดของ HDD Player ให้ได้ สงสัยต้องกลับไปหา 2 din อีกแล้วเรา (เพราะมันชัวร์) หาเรื่องคันอีกแล้ว 9861 ยังไม่ส่งกลับมาเลย จะไปต่ออีกล่ะ เฮ้อ.!
ใช้ได้เรียบร้อยครับ
จอ M7T ความละเอียดแค่ 480*234
เข้าไปปรับตั้งค่า video ของHD player ให้ตรงกับ M7T หรือปรับเป็น PAL only
คือว่าปกติตั้งค่า HD player 1080p 60Hz ใช้กับจอ LED Full HD ในบ้าน พอมาต่อกับ M7T ความละเอียดมันต่างกันมากเลยเป็นปัญหา
สรุปตอนนี้ใช้ได้ตามที่ต้องการครับ เหล่งกำเหนิดเสียง เครื่องเล่น MP3 MP4 ต่อตรงจาก NOKIA
เครื่องเล่น HD player ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
จอ m7t ภาพเน่ามากกกก
ผมเอาไว้ต่อกล้องมองหลังอย่างเดียวครับ
ท่านใดมีจอ ดีๆ แนะนำมั้งครับ เอาระดับ hd ก็พอ เป็นทัชสกรีน ที่คอนโทรล 9861ได้เหมือนเดิม
จ่าหน่อยครับจอ m13 ความละเอียดเท่าไรครับ
ราคาเท่าไหร่ครับ
