ขอคำแนะนำน้าผู้รู้ช่วยทีคีบ คือรถผมพลัส สี่ประตู ออกมาได้หกเดือน เปลี่ยนไปใส่ขอบ 20 รู้สึกว่าทั้งอืด ทั้งกินน้ำมัน ทำไงดีคับน้าขอคำแนะนำทีคับ
ดันซักใบ..ช่วยได้ครับ..
มันแปลกตรงไหนครับน้า
อืดคือกันล่ะครับ ธรรมดา
กลับไปใส่ยางไซค์เดิมซะแล้วลองใหม่
ผมว่าถ้าเราขับแบบวัยรุ่นใจร้อน คงสู้พี่ต้าไม่ได้ครับ แต่ถ้าธรรมดาๆ บ้านๆ ก็พอรับได้นะครับ ไม่ได้แข่งกับใคร
น่าจะ ดีเซลใช้ใหมน้า
-เบื้องต้นเขาก็ดันราง
-คันเร่งไฟฟ้า
-ยกหัวฉีด
บ้าน ๆ เอาแค่นี้ก็ต่างจากเดิมเยอะแยะครับน้า
ลองหาข้อมูลใน Triton เรานี่แหละข้อเท็จจริงมากที่สุดในโลก DIY ครับ อิอิ
เอาตรงๆเลยนะครับ คุณใส่ยางผิดไซส์ ผิดขนาดครับ ลองกลับไปใส่ยางไซส์เดิมติดรถ แล้วจะรู้ว่า ทั้งวิ่ง ทั้งนิ่ง ทั้งเงียบ และ ประหยัดน้ำมัน! รถเป็นเรื่องของสมดุลย์ครับ อย่าปรับแต่จนเลยจุดสมดุลย์ :13 2:
ได้ความสวย แต่ต้องยอมแลกมันอะครับ
มันเป็นธรรมชาติ อยู่แล้วครับ ได้ความงามต้องทำใจรับได้ หาล้อแม็คขอบ 16 ลายสวยๆ ยางขนาดเดิมลายสวยๆ ผมก็ว่าเหลือกิน เหลือใช้แล้วครับ ส่วนตัวน่ะครับ ด้วยความเคารพ
ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆน่ะครับ
เหมือนคนเราเวลาใส่รองเท้าผ้าใบ จะใช้แรงในการเดินน้อยกว่ากับคนที่ใส่รองเท้าคอมแบท
ก้อเหมือนกัีบรถครับ ใส่ยางที่มีขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้น ก็ทำให้รถต้องใช้แรงเพิ่มขึ้น กินน้ำมันมากขึ้นครับ
******ในมุมมองของผมน่ะครับ********
ตามนั้นเลยครับ เปลี่ยนขนาดยาง+ล้อไม่ใกล้เคียงขนาดเดิม ขอต้องอัพพลังเพิ่ม อิ อิ อิ
ผมว่าควรจะศึกษาอะไรให้แน่ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจจะดีกว่านะ ดีกว่าต้องมานั่งซีเรียต
ข้อดี ข้อเสียมันก็มีดีต่างกัน แล้วแต่คนจะตัดสินใจ
ออกตัวอืดเป็นธรรมดา ยิ่งออโต้ยิ่งหนัก รอจนกว่าจะลอยตัว ไม่จัดกล่องดันรางสักใบ จบ
ของผมก็20ครับเดิมๆวิ่ง120 8โลลิตร อืดมาก ตอนนี้ ดันราง ท่อหน้าเพลาใส่พัก การกินน้ำมันปรับเปลี่ยนอย่างเห็นๆด้ชัด ตอนนี้วิ้งยาวๆ ความเร็ว140 11โลลิตรกว่าๆ วิ่งเข้าเมืองก็10กว่าๆ แต่ไม่ใช่ทำแล้วจะประหยัดขึ้นเลยนะครับ อยู่ที่การขับรถด้วย พยายามคุมบูสให้ได้ เลขกิโลขึ้นแน่ครับ
QUOTE=teenoi;955011]ขอคำแนะนำน้าผู้รู้ช่วยทีคีบ คือรถผมพลัส สี่ประตู ออกมาได้หกเดือน เปลี่ยนไปใส่ขอบ 20 รู้สึกว่าทั้งอืด ทั้งกินน้ำมัน ทำไงดีคับน้าขอคำแนะนำทีคับ หวัดดีครับ VG 178 HP at 4door ออกตัว อ ต้นยังยอมรับวาแรงเลย แม็กขอบ20 ดันรางโปรแกรม อ ต้น กล่องคันเล่งไฟฟ้าจาก140hpคันเก่า ท่ิน้าปรีชาคลอง4จากคันเก่า ไฮโดรเจนจากคันเก่า อุปถัมภ์โดย อ ต้น เซพพลัส ยังไงก็ทะลุ10 กม/ลิตร ความเร็วความแรงไม่ต้องพูดถึงจร้า
