มือใหม่หัดขับเกียร์ออโต้ ขอปรึกษาน้าๆ เวลากดคันเร่งกระทันหันในรอบสูง (เกิน 3,000 รอบ) และแช่สักแป๊ป จะมีกลิ่นไหม้โชยเข้ามา แต่พอยกคันเร่งแป๊บนึง กลิ่นนั้นก็หายไป....ผมเดาว่าเป็นกลิ่นมาจากเกียร์ หรือว่ากลิ่นจากที่อื่น...ขอบคุณล่วงหน้าครับ :145::145:
ดันๆๆๆ
ออยล์เกียร์ไม่มีนะ......เค้าไม่แถมให้แระ.....กลิ่นไหม้จากท่อก็มีนะครับ อีกอย่างนึงมีเหมือนกันและกลิ่นเบลค ครับ
เป็นทุกครั้งที่ขับลักษณะนี้น่ะครับน้าปอย
จังหวะที่เหม็นนี่จะเป็นตอนจังหวะที่กดคันเร่งหนักที่รอบสูงๆหน่อยครับน้าวุฒิ ประเด็นคือ วิตกเรื่องเกียร์ ไม่เคยใช้รถออโต้มาก่อนครับ...แต่ถ้าเป็นกลิ่นไหม้ท่อ หรือเบรค ก็สบายใจ เด๋วลองสังเกตอาการต่อไป
พ่นกันสนิมเปล่า มีอะไรไปติดแถวท่อไหม
ไม่เป็นไรหรอกครับคอนเฟิร์มเพราะเกียร์ผมจะไปและ
ดันๆคับ เพิ่งเป็น vg auto เหมือนกัน เปิดกล่องเป็น ปิดกล่องก็เป็น รอคำตอบครับ
ตอนนี้ของผม 78xxx ครับ เหม็นตอนประมาณ 75xxx งงๆ แล้วของน้าหายไปเองเลยหรอ แล้วมันมาจากไหน ของน้าเป็นอยู่นานไหมคับ ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมครับ แต่ก็ยังงงๆ หรือจะเป็นพวกน้ำมันต่างๆตอนเราเปลี่ยนนู่นนี่นั่น ไปหยดตรงไหนสักที่ ที่ไม่ร้อน แต่พอเราอัดกัน ไอ้ตรงนั้นมันร้อน น้ำมัน มันเลยไหม้ หรือป่าวหว่า อันนี้ผมเดา แต่ถ้าของหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรตามมา ผมก็สบายใจครับ
ขับมาแปดหมื่นกว่ากิโลแล้วยังไม่เคยได้กลิ่นเลยครับ ล่าสุดประมาณอาทิตย์ที่แล้ว
กดมาที่รอบประมาณ 4000 ความเร็วไมล์โชว์อยู่ที่ 195 แช่ยาวพอสมควรเพราะหมั่นไส้
honda city ทำท่าอยากลองเลยกดซะหายวับ ผมไม่ได้คิดเองนะว่าเขาอยากลองแต่ลักษณะ
การขับของเขามันเห็นได้ชัดเลยว่่าอยากลอง พอดีเห็นว่าถนนเส้นนี้ว่างยาวและวิ่งเลนเดียวไม่มีรถสวนทาง
ก็เลยจัดให้เขาสักหน่อย รถก็ไม่ได้ขับเร็วมานานมากก็เลยคิดว่าอัดดูสักหน่อย แต่พอมานั่งๆคิดดูก็คิดว่าเราประมาท
เกินไปนะเนี่ย อุตส่าห์ขับช้าๆมาตั้งนาน แค่อารมณ์ชั่ววูบ วิ่งชนะไปก็ไม่เห็นจะได้อะไร เปลืองน้ำมัน เสี่ยงตายอีกต่างหาก เฮ้อ
หาเจอยังครับน้า
แมวโดนเผ่าคับ อิอิ
เมื่อวานอัดไป 190 นิดๆ เปิดกล่อง ผล ไม่มีกลิ่นเหม็น
ปิดกล่อง 180 นิดๆ ผล ไม่มีกลิ่นเหม็น
ก็เลย งงๆ ต่อไป สรุปรถมีปัญหาอะไรหรือป่าวเนี่ย
ขอบคุณครับ ก็หวังให้เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน
ที่อัดนี่เจอ นาวาร่า np300 ป้ายแดงอัดหนี เลยขอลอง ตอนนั้นผมปิดกล่องอยู่ บอกเลยว่าเอาเค้ายาก ต้องเปิดกล่องเบอร์ 2 ขอตามอีกที ที่นี้เค้ายอม 190 นิดๆนี่ยกก่อน ยังไม่ไหลเลยไม่รู้ว่าสุดเท่าไหร่ แต่ปิดกล่องกินยากมากเผลอๆโดนกิน เพราะผมแม็ก 22 อืดหน่อย
ขอให้หายอย่างที่น้าว่าหล่ะกันคับ ขอบคุณครับ
