แบตเตอรี่ 3k แบบแห้ง 8 เดือน ไปซะแล้ว
แบตแห้งของ 3k ครับ 75 am ก่อนหน้ามีอาการ สตาร์ท นานซัก 1 อาทิตย์ (นานเป็นเซี่ยววินาที)คนใช้รถทุกวันจะสังเกตุครับว่ามันผิดสังเกตุ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร พอเช้ารุ่งขึ้น สตาร์ทไม่ติด -*- ดู เกจวัด บอกค่าไฟ 10 volt ต้องให้เพื่อนบ้านมา จั๊มให้ครับ หลังจากเสร็จธุระ กลับบ้านมาลองดับเครื่องแล้ว สตาร์ทใหม่ ไม่ติดครับ ไฟตกมาที่ 9 volt เลยเอาไปชาร์ทที่ร้าน 2 ชม. เอามาเสียบใหม่ ก็ไม่ติดครับ แต่สัญลักษณ์วงกลมที่บอกค่าไฟมันก็ยังขึ้นว่าไฟเต็ม วงกลมเขียวจุดแดงตรงกลาง เลยยกไปร้านที่ซื้อ โชคดียังอยู่ในประกัน ซื้อ เดือน 11 ปี 55 ที่ร้านบอก เดียวเครมให้ครับ เอาตัวใหม่ไปแทนไหม GS 85am แพงกว่า 3k เพิ่มเงิน 500 บาท ก็เลยต้องจำใจเอามาใช้ก่อนครับ
มี สมช.ท่านไหนเคยเป็นอาการแบบนี้มั่งครับ
ตอบ: แบตเตอรี่ 3k แบบแห้ง 8 เดือน ไปซะแล้ว
อาการนี้ น้ำยาเคมีในแบตแห้งหมดสภาพครับ ถ้ายังอยู่ในประกันส่งเคลมได้
แบตแห้งที่ขายกัน คนซื้อไม่รู้ครับว่า มันออกจากโรงงานมาอยู่ที่ร้านค้านานแค่ไหน บางลูกนานเป็นปี กว่ามีคนซื้อ
ของผม 3K 75 A เหมือนกันครบปีแล้วยังดีอยู่ครับ อาจเป็นเพราะว่าผมชาร์ตทุกเดือน (เพราะรถใช้งานวันละ 5-6 กม.) แต่เมื่อก่อนใช้ puma (ไม่มีเครื่องชาร์ต) ปีครึ่งก็หมดสภาพ
ผมใช้ gs รุ่น105d31l ตอกโค้ด28g075(ไม่รู้รหัสอะไร)ใช้อยู่ได้สองปีกว่าแล้ว รู้สึกว่าคุณภาพ&ทนทานจะดีกว่า3k นะ แค่หมั่นดูน้ำกลั่นอย่าให้ต่ำกว่าขีด low ครับ
ของผมเดิมๆ มากะรถ ปีกะ 7 เดือนหล่ะ
ต่อไปเปลี่ยนแบตคงต้องดูวันผลิตด้วยเนอะครับ
ของผมgsติดมากับรถ4ปี170000โลแล้วยังดีอยู่ ขยันดูน้ำกลั่นหน่อยก็ใช้ได้อีกนานครับ
ผม3k 100A ใช้มาเข้าปีที่สอง แล้ว น้ำกลั่นแห้ง1ครั้ง อิอิ สงสัยอีกไม่นานมันคงออกอาการ ตอนนี้ยังโออยู่
Gs 45 แอมป์ ชนิดน้ำ ใช้มา 2 ปีกว่าและยังแรงดีไม่มีตก เติมน้ำกลั่น ทุกๆ 3 เดือนครับ
เรื่องแบต(ดำ)แบตฯแห้ง ทั้ง3k -fb -puma แทบจะเอาแน่ไม่ได้ครับ เพราะเราไม่รู้ว่าแบตฯลูกนั้นที่ร้านมันยุให้เราเอามาใช้ เค้าเอาลงเก็บตกค้างไว้อยู่ที่ร้าน กี่ปี โดยที่เรารู้มั้ยว่าพวกแบตฯแห้งโรงงานจะเติมน้ำยามาให้ในทันที แผ่นธาตุจะถูกมันนับถอยหลังหลังจากลงที่้ร้านขายในไม่นาน / ไม่เหมือนแบตฯน้ำครับเติมกรดผสม.ตอนที่เราไปสั่ง(แค่การใช้งานเราต้องคอยดูแลมันเป็นระยะแค่นั้น)ผมถึงไม่ไว้ใจพวกแบตฯแห้ง(เปลือกดำ)
..ผมเจอแต่เจ้าของรถ พวกแบตฯแห้งเจ้าของรถยกมาฝากให้ผมชาร์จกันบ่อยๆแล้วก็บ่นว่าซื้อมาไม่นานนี้เอง.. ยัวซ่า-จีเอส.ครับที่ผมวางใจได้มาก
ไทรทันคันที่แล้ว Gs ที่ติดมากับรถ ใช้ได้ 2 ปี 6 เดือน กับระยะทางที่ 8,700 ก.ม.
คันปัจจุบันเพิ่งเข้าเดือนที่ 3 เลยยังไม่มีอาการเสีย แต่มีอาการแปลกๆ(คันเก่าไม่เป็น) คือ ช่วงสตาร์ทเครื่องใหม่ๆ พัดลมแอร์จะทำงานเหมือนกับไฟมาไม่เต็ม (เหยียบคันเร่งแอร์แรง ปล่อยคันเร่งแอร์เบา) อยู่สักพักนึงถึงจะทำงานเรียบเป็นปกติ
ผมก็เคยใช้ แพงซะป่าว เดี้ยงตอนหมดประกันพอดี
ตอนนี้ใช้แบบไฮปริด fb 1xx ใช้ดีไฟแรง
