ออกเบนซินมาขับเ่ล่น ๆ ตอนนี้เปลืองโพด..ผ่าน 2000 โล อยากติดแก๊ส ครับน้า ๆ n หรือ l แถวรังสิต ปทุม ที่ไหนดีครับ??
Ngv ปั๊มก้อน้อย LPG ตอนนี้ครัวเรือนขึ้นราคา มันจะลามมาหารถเราป่าวครับ..ปัญหาโลกแตก..โปรดแนะนำข้าน้อยด้วย..ขอบคุงค๊าบ
ตอบ: ออกเบนซินมาขับเ่ล่น ๆ ตอนนี้เปลืองโพด..ผ่าน 2000 โล อยากติดแก๊ส ครับน้า ๆ n หรือ l แถวรังสิต ปทุม ที่ไหนดีครับ??
Lpg เลยครับ
ตอนนี้ 13บาทกว่าๆ งัยๆไม่น่าเกิน 20หรอก
คิดจะเล่น 2.4 ยังไงก็ต้องติดแก๊สครับ ยังไงก็ถูกกว่าน้ำมัน รถผมติดตั้งแต่ป้ายแดง ถัง 76 ลิตร เติมยังไงก็ 800นิดๆ ตอนนี้ปาเข้าไป 110,000กม. คุ้มครับยังไงก็คุ้ม ลองคิดซิ่ว่า ปล่อยราคาแก๊ส แล้ว ปต.ทวย มันจะไม่ขึ้นราคาน้ำมันเหรอ พลังงานทางเลือก ngv หรือ lpg หรือจะติดกล่อง ให้ใช้ e85(ลิตรละ23 บาทกว่าๆ) ค่ากล่อง 7000 ลองพิจารณาดูครับ ของผมซัดทั้ง lpg ทั้ง e85 เลย... อีกนิดถ้าอยู่ในเมืองเป็นหลัก ก็คบกะ NGV แต่ถ้าออก ตจว.LPGเลยครับ สังเกตุเปล่า ปัจจุบันสร้างปั๊มใหม่ มีแต่ LPG ปั๊ม NGV กับน้ำมัน แทบหาไม่เจอ
Ngv ถ้าติดเอง ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งราคาค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าราคาแก๊สจะถูกกว่า
lpg ค่าติดตั้งถูกกว่า ปั๊มเยอะ ออกทางไกลสบาย ราคาแก๊ส แพงกว่า ถึงจะขึ้นราคายังไงก็คงไม่เท่าน้ำมันเพียวแน่นอน
แนะนำ ติด lpg ครับ ส่วนเรื่องยี่ห้อและร้าน ลองวนหาแถวบ้านที่คิดว่าฝีมือดีงานเรียบร้อยไว้ใจได้ ครับ
ดูเส้นทางที่ผ่านว่ามีปั่มอะใร
เดินทางบ่อยใม. รับใด้ในการรอ. เติม100 วิ้งใด้150-170 กิโล ก็ngvครับ
เดินทางบ่อย ยาวๆก็lpg มีปั่มตลอดเส้นทาง เติมที่800บาทวิ้งใด้450กิโล
Lpg ต่อให้ขึ้นสุดๆ ตามข่าวก็จะอยู่ที่ประมาณ 16 บาทต่อลิตรครับ เพราะตามข่าวเข้าคิดเป็น กก แต่พอขายที่หน้าปั๊ม เค้าคิดเราเป็นลิตร
lpg 1 ลิตร เท่ากับ 0.54 กก.
Lpg 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1.85 ลิตร
เอา ngv ผมไม๊ ทั้งระบบ + ล่างอีก 2 ลูก
พอดีน้องจะเอาไปใช้ที่บึงกาฬ แถวนั้นไม่มี ngv
ออกเบนซินมาขับเ่ล่น ๆ ตอนนี้เปลืองโพด..ผ่าน 2000 โล อยากติดแก๊ส ครับน้า ๆ n หรือ l แถวรังสิต ปทุม ที่ไหนดีครับ่าง??
ลองศึกษากระทู้ตัวอย่างเหล่านี้ดูก่อนนะครับน้า
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41740
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=43373
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=39814
exnamebank
แล้วngv ลิตร/กิโลเป็นเท่าไร ใครรู้บ้าง
ขอบคุณทุกท่านคร๊าบ....สงสัยไป lpg ดีกว่าคร๊าบ..ตอนนี้ดูร้านติดครับผม..เจ้านายยยย
atisak
กิโลกรัมไม่รู้ครับ แต่ngvขับ 1กิโลเมตร ประมาณ1บาทครับ
รถผมแรงเพราะค่าแก็สมันถูก(เหยียบกระจายยยยย)
NGV หน้า ปั๊มคิดเป็น กก. อยู้แล้วครับ ไม่ได้เติมเป็น ลิตร
เมื่อก่อนรถผม CNG รอเติมไม่ไหว ไม่งั้นไปไม่ทันแน่ๆ สรุปเปลืองเพราะต้องใช้น้ำมัน จำใจต้องเอา CNG ออกทั้งๆที่ซื้อมาแพงกว่าธรรมดาซะอีก แล้วไปติด LPG ทั้งๆที่แถวบ้านผม (นครปฐม) มีปั๊มNGV ใกล้ๆกันเลยถึง 3 ปั๊ม - - (เดียวก็หมด เดียวกก็กักไว้ให้รถสิบล้อเติม)
เอางี้ครับถ้าไม่รีบร้อน รอได้ CNG ดีกว่า ถูกกว่า LPG เกือบเท่าตัว ถ้ารอเป็น ชม ไม่ได้ก็ต้องหันไป LPG ครับ
ราคา ปัจุบัณที่ผมลองค้นหาข้อมูล สำหลับ triton 2.4 นะครับเป็นราคา บาทต่อ กิโล
CNG 1 บาท
LPG 1.7-2 บาท แล้วแต่การจูน
E20 3.5 - 4 บาท (จากที่ผมลองใช้เอง)
เบนซิล95 4 บาท up
exnamebank
ngv หน้า ปั๊มคิดเป็น กก. อยู้แล้วครับ ไม่ได้เติมเป็น ลิตร
เมื่อก่อนรถผม cng รอเติมไม่ไหว ไม่งั้นไปไม่ทันแน่ๆ สรุปเปลืองเพราะต้องใช้น้ำมัน จำใจต้องเอา cng ออกทั้งๆที่ซื้อมาแพงกว่าธรรมดาซะอีก แล้วไปติด lpg ทั้งๆที่แถวบ้านผม (นครปฐม) มีปั๊มngv ใกล้ๆกันเลยถึง 3 ปั๊ม - - (เดียวก็หมด เดียวกก็กักไว้ให้รถสิบล้อเติม)
เอางี้ครับถ้าไม่รีบร้อน รอได้ cng ดีกว่า ถูกกว่า lpg เกือบเท่าตัว ถ้ารอเป็น ชม ไม่ได้ก็ต้องหันไป lpg ครับ
cng 1 บาท
lpg 1.7-2 บาท แล้วแต่การจูน
e20 3.5 - 4 บาท (จากที่ผมลองใช้เอง)
เบนซิล95 4 บาท up
ผมใช้ e 20 อยู่ครับ 4 บาท แท้แน่นอน...เห็นทีตัดใจไป lpg ครับ ว่าแต่อ่านมาเยอะ แถวรังสิต ปทุม น้าไปติดแถวไหนกันครับ กลัวติดไม่จบคร๊าบ..จัดลายแทงเลยครับน้า
lpg อีก 1 เสียง ผมติดมาจะครบ 10000 โลแล้วปกติ
อัตตราสิ้นเปลือง นอกเมืองประมาณ 1.6 - 1.7 ในเมืองประมาณ 1.8 - 2.0 ( ใ้ช้วิธีเติมเต็มถังแล้วเอา จำนวนเงิน / จับจำนวนกิโล ที่วิ่งได้ )
น้าติดไปยัง เห็นเซลบอกมิตซูแถวปทุมเค้าส่งไปติดที่ โอสุ อะครับ
ใช่ครับ. โอสุ. ตรงข้าม มอ กรุงเทพ. ครับ. ใกล้สะพานกลับรถ. มอ กรุงเทพ. เลย ครับ บริการ ดี. และถูกด้วยครับ. ถ้า แถวรังสิต. นะ ครับ ผมเคยไปใช้ บริการมาแล้วครับ.
อ่านกระทู้เก่าๆ จะได้คำตอบครับ
ผมขับออกมาวันเดียว เอาไปติดเลย lpg คุ้มกว่าเยอะ
สงสัยไป โอสุ ครับ..ใคร ๆ ก้อแนะนำมา..รอโปรเดือนนี้ขอรับ..
