ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ..เกี่ยวกับกรองน้ำมันเครื่อง
ครับผม...พอดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเองครับ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรองน้ำมันเครื่อง..เรื่องมีอยู่ว่า
พอดีไปซื้อกรองน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ แต่วันนี้ศูนย์ปิด ก็เลยไปซื้อที่ร้านขายอะไหล่..บอกเค้าว่าเอาของtritonเครื่อง2500 เค้าก็หยิบมาให้ แล้วก็พูดอะไรไม่รู้เบาๆว่าใส่กันได้ ผมได้ยินแว่วๆว่าสตาด้า..ผมก็จ่ายเงินแล้วกลับมาบ้าน ทำการถอดกรองเดิมออก แล้วเอามาเทียบดูกะที่ซื้อมา..แปลกใจว่าทำไมข้างในกรองมันไม่เหมือนกัน..กรองเดิมข้างในมันดูโล่งๆแต่ที่ซื้อมาทำไมตรงกลางมันมีเหล็กแล้วก็โอริง.เหมือนกับว่าเป็น2ชั้น..แต่ว่าใส่เข้ากันได้..ทีนี้ผมขอถามว่า
-มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันเครื่องไหมเวลาเราขับเร็วๆ
ครับผม..วานผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ..ขอบคุณมากๆครับ
ตอบ: ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ..เกี่ยวกับกรองน้ำมันเครื่อง
ผมไม่ทราบในเรื่องนี้ แต่ดันก่อนเลยครับได้ความรู้ด้วย
ขอให้เป็นของแท้ก็พอใส่แทนกันได้ครับ
แต่มีเซียนตอบไว้ว่า!
ใช้แทนกันได้แต่เนื่องจากเครื่องรุ่นเก่าการเผาไหม้จะสู้เครื่องคอมมอนเลวไม่ได้
ความสกปรกจะมากกว่าจึงต้องใช้กรองลูกใหญ่เพื่อให้ตันช้า
อีกอย่างเมื่อกรองตันจะทำให้ทำให้ส่งน้ำมันไปเลี้ยงช้าลงทำให้สึกหรอเร็วขึ้น
การที่ไฟเครื่องดับเร็วก็ดี เพราะน้ำมันเต็มเร็วทำให้ขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนด้านบนที่ขาดสารหล่อลื่น(ในช่วงจอดข้ามวัน)ได้เร็วขึ้น
ดูไฟห้องเครื่องใงป๋าว่ามานดับเร็ว. ประมาณ5วิ. ใช้ปะ. (ไม่ใด้กวนส่วนล่านนะครับ. แต่ถามเพราะอยากรู้คร้าบบบบ)
ปล. ป๋าตอบก่อนนะครับ เดียวซุปแก๊งมา. ใด้ยาวกันแน่ๆ55555555
NN mobile
การที่ ไฟเครื่องดับเร็วก็ดี เพราะน้ำมันเต็มเร็วทำให้ขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนด้ านบนที่ขาดสารหล่อลื่น(ในช่วงจอดข้ามวัน)ได้เร็วขึ้น
อยากรู้ด้วยเหมือนกัน คือว่าสรุปเวลาที่เราบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง on ภายในเครื่องมันมีอุปกรณ์อะไรไปโกยไปฉีดให้น้ำมันเครื่องไปเคลือบตามชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยเหรอครับ
ผมไม่ได้กวนเหมือนกัน แต่อยากรู้จริงๆ ถ้ามีก็เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยทีเดียว ขอบคุณครับ
NN mobile
ถ้ามันแฉาะๆละต้องห้ามเดียวเครื่องพัง ปล.ตามป๋าติ๊กว่ามาด้านบนคร๊าบอิอิ
poy_ae
ใช้ครับเค้าเรียกตัวนี้ว่า ตัวปั๊มน้ำมันเครื่องหรือเปล่าหว่า
kong22
แล้วมานนานใมก่าไฟห้องเครื่องจาดับ
ครับผม..ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ..นี้ครับรหัสกรองที่ซื้อมา เค้าว่าเป็นของแท้ศูนย์md326489 ขนาดกรองเทียบดูน่าจะเท่ากันครับ..
ผมลองหาในกูเกิลดูรหัสนี้เป็นของสตราด้า2500 จริงๆครับ..
เราบิดกุญแจระบบน้ำมันเครื่องจะไม่มีอะไรไปวิดไปโกยหรอกต้องเครื่องยนต์หมุนก่อนเพราะปั๊มน้ำเครื่องจะต่อพ่วงกับเพลาข้อเหวี่ง พอเครื่องยนต์ติดซักพักแรงดันน้ำเครื่องได้แล้วไฟเตือนก้อจะดับครับผม
nil_triton
ตัวนี้ใช้ของเทียมก็ได้ครับใช้แท้เฉพาะกรองโซล่า
kong22
เบนชินใช้ของเทียมก็ใด้ว่างันเถอะ
nn mobile
ในบรรดาเครื่องเบนซิน รหัส 4g กรองเท่ากันหมดใช้แทนตั้งได้ ตั้งแต่ ecar มาแล้วอะ
เรื่องของไฟน้ำมันเครื่องเท่าที่สังเกตุจะดับหลังจากเราสตารทเครื่องยนต์ประมาณ 1-2 วินาทีครับ
NN mobile
MUNIC
อย่างน้าเชษว่าละ ของผมเท่าที่เปลี่ยนเองตลอด กรองลูกละ180 เอง ซื้อตามร้านอะไหล่ บอกว่าใส่ไทรทันร้านมันก็จัดมาให้เลย
กรองของแท้ดีกว่าของเทียมแน่ครับ
แต่ของแท้ที่ว่านั้น แท้จริงรึป่าว อันนี้รู้ยากครับ
ต้องอยู่ใน supply chain ถึงจะรู้
MUNIC
ตั้งแต่รุ่น Champ เลยครับน้าเชษที่ใส่แทนกันได้
kong22
คือกาน. บอกเอากรองมานก็ยิบให้. จ่ายตัง 5555555
Sinplug
อ่าๆ ใช่ๆ 555 ลืม คุณปู่ Lancer Champ ไปเลย
คิดไรมาก เมื่อวานรถในคลับเรา พวก ๆ กันนี่ล่ะ ทำโน่น นี่ นั่นมาเยอะ ก้มไปดูกรอง 5555 กรองน้ำมันเครื่องใช้ของออลนิวดีแม๊กซ์ ตัวยาวนี่ล่ะ ใช้ได้
MiNi_XXL
5555 ใส่แล้วไม่รั่ว ก็ใช้ได้
