ขอความรู้พี่ที่ใช้ plus auto
เคยใช้แต่เก๋งเกียร์ auto แต่กระบะใช้เกียร์m/t อยากถามพี่ๆที่ใช้ plus เกียร์autoครับ
1.การตอบสนองดีเปล่าครับ แตกต่างกับเก๋งมั๊ย
2.การเร่งแซงทันใจสั่งได้มั๊ย
3.ต้องรอรอบหรือเปล่า
4.อัตราสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับเกียร์ m/t
กำลังจะเปลี่ยนเป็น plus auto sprotronic+cruise control ขอข้อมูลกับพี่ๆที่ใช้จริงประกอบการตัดสินใจครับ ขอบคุณครับ
ตอบ: ขอความรู้พี่ที่ใช้ plus auto
k.ton
1.การตอบสนองดีเปล่าครับ แตกต่างกับเก๋งมั๊ย = แตกต่างตอนออกตัวครับ เกีรย์ 1-2
2.การเร่งแซงทันใจสั่งได้มั๊ย = อันนี้สบายๆ ครับ
3.ต้องรอรอบหรือเปล่า = ถ้าเป็นช่วงออกตัวต้องรอครับ แต่ถ้าช่วง เกีรย์ 3 ไปแล้วนี่ตอบสนองดีมากครับ
4.อัตราสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับเกียร์ m/t = ขึ้นอยู่กับการขับขี่
= อันนี้อิจฉาครับ มีcruise control พวงมาลัยอีก
รถผม A/T Plus 2012
ของผม Plus 2012 นะ
1.สำหรับผม ดีนะ ก็ไม่อืดจนเกินไป
2.ต้องปรับความรู็สึกในสมรรถนะรถเหมือนกัน(แต่โดยรวมก็ทันใจนะ)
3.รอรอบไหมขึ้นอยู่กับเกียร์ที่วิ่งอยู่ถ้าลอยๆอยุ่ก็กดแล้วมานะแต่ถ้าต่ำๆรอนิดนึงอ่ะ
4.ไม่ทราบเพราะไม่เคยจับ
สรุปถ้าขับในเมืองและไม่รีบร้อน(ใจร้อน)ออโต้ก็พอไหวนะ ไม่เมื้อยขาดี
ปล.ตัวเก่าขับวีโก้ เกียร์ธรรมดา ก็ไม่เมื้อยหรอก แต่ไม่สะดวกเวลาทำอะไรหลายๆอย่างขณะขับรถ!
ของผม Plus M11 4D 178 Hp AT ไม่ด้อยกว่าเก๋งเท่าไรคัพ ผมว่าโอเคนะคัพ
ถ้าเป็น vg เกียออโต้5สปีดคงไม่อืดเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าตัว 140 แรงเกียออโต้4สปีดก็มีอืดบ้างครับ
ยืนยันอีกเสียง ผมก็พึ่งหัดขับเกียร์ออโต้ได้ 1 ปี VG auto ขับดีไม่อืด บูสติดเมื่อไรลืมประหยัดน้ำมันไปเลย
1.การตอบสนองดีเปล่าครับ แตกต่างกับเก๋งมั๊ย ตอบไม่ต่างกับรถเก๋งน่ะ ผมเคยใช้ PLUS 4 AT 4 ประตู (ลง Pro 3.2)
2.การเร่งแซงทันใจสั่งได้มั๊ย ตอบการเร่งแซงไม่ด้อยไปกว่าเก๋งน่ะ
3.ต้องรอรอบหรือเปล่า ตอบกดเป็นมา ถ้าเป็น VG 178 HP ต้องพูดถึงแรงแน่
4.อัตราสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับเกียร์ m/t ตอบ ผมเคยใช้ PLUS 4 AT 4 ประตู วิ่ง100-120 ประมาณ 800Km/ถัง ไม่ต่างกับเกียร์ธรรมดาเท่าไร
ข้อดี
1. ไม่เมื่อยขาซ้าย เวลารถติดเคยใช้เกียร์ธรรมดามาเหมือนกัน เมื่อยสุดๆ
2. ไม่ต้องยกครัชท์บ่อย ถ่ายน้ำมันเกียร์ทุก 40000 กม
เห็นด้วยกับเกียร์ AT หนึ่งเสียง ขับสบายกว่ากันเยอะ
อิจฉาน้าที่ขับ at จังเล้ยยยยยยยยยยยย
เกียร์ธรรมดาโมได้เยอะกว่า แรงกว่า:31 2:อิอิอิอิ
แรงใช้ได้ ขับสบาย กินน้ำมันกว่าm/tหน่อยนึง
ทุกวันนี้ยังอยากเปลี่ยนเป็น at เลย
green_car
ดูรูปรถน้าตรงรูปส่วนตัวแล้ว ไม่ธรรมดาจริงๆ ต่อตัวถังเหรอครับ
ตอนนี้ขับ4d 116 hp.เกียร์mt ครับ ไปดูplusมาแล้วครับ แต่เซลส์ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ต้องมาขอข้อมูลกับพี่ๆในclubครับ ขอบคุณครับกับทุกข้อมูล หมดข้อสงสัยและ autoแน่นอนครับ
คำเดียวสั้นๆๆ คุณคิดไม่ผิด ถ้า a/t ตัว vg
ขับมาเดือนกว่าแล้ว
สนุก สบาย อย่าใด้เผลอกดคันเชียว
(เดี๋ยวติดใจ)
Mou
เดียวนี้เกียออโต้แรงพอๆกับเกียธรรมดาแล้วครับ
ออโต้กับvg ถ้าเอาเหนียวๆกับสเต็ปรถถนน ใส่ออยคูลเลอร์เพิ่มหน่อยสบายใจยาวๆค่ะ
ผมว่าอยู่กับคนขับว่าเข้าใจรถคันที่เราขับแค่ไหนครับ
คันเร่งตอนออกตัว คันเร่งตอนแซง การขับขี่แต่ละคนไม่เหมือนกันครับ
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกแรงเชียร์ครับ
ของผม plus m11 vg turbo 178 hp auto 4d ต้องบอกว่าขับมันสุดๆครับ ออกตัวช้านิดประมาณ1วิครับ แต่พอออกตัวแล้วเหยียบเป็นมา ชอบที่ม้าคึกคักดีไม่ขี้เกียจ ขับที่ไรได้11.50กม./ลิตร เข้าโค้งหนึบดี ประหยัดแค่นี้ก็พอใจแล้วครับ ขึ้นควบที่ไรมีความสุขทุกครั้งเลย.
